土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微型冷库五大特点
微型冷库五大特点
发布于:2023-02-13 09:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
微型冷库通常是指贮藏量在100t以下(一般在5~40t),库容积在500m3以内的小型冷库。微型冷库具有实用可靠,成本低,自动化程度高,容易操作,节能五大特点: 暖通在线
  1、微型冷库实用性、可靠性强。设备充分考虑了农村和小型批发、流通市场的特点。采用全封闭制冷压缩机,运行无故障运行时间长,安全可靠,设备5-6年以内无需维修。 www.ehvacr.com
  2、微型冷库造价低。建造一座容积为100m3左右的微型冷库,主要是库体造价和设备投资,总价格低。可贮藏脐橙苹果等水果2万公斤左右,青椒等蔬菜1万kg左右,如果利用旧房等场所改建,大约可以减少土建费用的35%.投资少,见效快,当年建造当年就可以受益。
  3、自动化程度高。系统采用微电脑控制,微型冷库在-10~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,温差≤±0.5℃。 暖通在线
  4、微型冷库操作非常简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示,方便用户观察库内的温度。正常使用时像冰箱、空调一样方便,无需专人看护。
  5、由于微型冷库库体小,节能降耗,加上制冷系统设计时进行优化,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:微型冷库五大特点
2015暖通《基础知识》考点微型冷库五大特点
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统有关温度变化的影响
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。现场多属于手感来估计,然后判断是否正常,当然有条件建议用用温度计测量。 一、排气温度的影响 暖通在线 排气温度正常情况下: 压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。R22的制冷系统的排气温度应不超过150 ℃,超过这温度线属不正常状况。
