土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统有关温度变化的影响
制冷系统有关温度变化的影响
发布于:2023-02-13 09:47:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。现场多属于手感来估计,然后判断是否正常,当然有条件建议用用温度计测量。
一、排气温度的影响 暖通在线
排气温度正常情况下:
压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。R22的制冷系统的排气温度应不超过150 ℃,超过这温度线属不正常状况。
排气温度不正常情况下:
排气温度超高原因,是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成。
二、全封闭往复活塞式压缩机机壳外表的温度场可分两部分
上机壳:上机壳因受吸人蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30℃左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。
下机壳:下机壳因受冷冻油将摩擦热量带出来的影响,其温度比较高,一般在60℃以下。机壳内电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量,主要由蒸气带出机壳。
三、机壳温度的影响及原因
机壳表面温度高且超过正常范围:
影响:机壳的温度很高,对油的冷却不利,这会影响运动零件的润滑,加速磨损,严重者使轴承抱轴(咬死)。另外还会引起排气温度上升。 ehvacr.com
原因:主要是制冷系统的吸气温度过高。过高的过热蒸气进入压缩机,吸收机壳内热量后,使蒸气的温度更高,从而使机壳的温度上升。 ehvacr.com
机壳温度低且低于正常范围: ehvacr.com
影响:机壳表面温度低于正常范围,它对冷冻油和电动机绕组的冷却有利,但制冷量有所下降。当吸气温度特别低时,会使大半只机壳结露,就有液击的危险,这是对压缩机的致命打击,应特别注意。同时冷冻油内溶解大量的制冷剂,不利于运动零件的润滑。
原因:制冷系统的吸气温度太低。
四、空冷凝器的温度状况
空冷冷凝器正常情况:
前半部散热管很热,且其温度有缓慢的逐步下降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低,这是由于后半部管内制冷剂已逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度。
暖通-空调-在线
空冷冷凝器不正常情况:
1.前半部不太热,后半部接近常温(环境温度)。
原因:压缩机吸入湿蒸气制冷剂或制冷剂量不足。
nuantongkongtiaozaixian
2.整个冷凝管都很热。 ehvacr.com
原因:制冷剂量过多或通风量小,或环境温度高。
www.ehvacr.com
五、水冷凝器的温度状况 ehvacr.com
水冷冷凝器正常情况 暖通空调zaixian
上半部比较热,下半部是温热。
水冷冷凝器不正常情况是:
1.整个壳体都不太热:
原因:是制冷剂量不够。
2.整个壳体都很热:
原因:是冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢)。
3.套管式冷凝器在正常情况下,套管外表面温度从制冷剂人口到制冷剂出口是由热逐步变温。
六、贮液器的温度状况
贮液器在正常情况下:贮液器为温热。
贮液器不正常情况下:贮液器表面比较热。 暖通在线
原因:是冷凝器散热不好,冷凝温度高或制冷剂量充注过多。
七、液体管温度状况
液体管正常情况下:液体管为温热。 Ehvacr
液体管不正常情况下:液体管比较热。
原因:冷凝器散热差,冷凝温度高或制冷剂充注量过多。
暖通空调zaixian
八、过滤器的温度状况 www.ehvacr.com
基本状况与供输液管相同,但它有一个突出的不正常现象,就是过滤器可能会发凉,其原因是过滤网孔被污泥阻塞,使过滤器不畅通,当制冷剂流过滤网时,发生了节流现象,即有一部分液体会气化吸热,使过滤器发凉,严重的会结露。
另一种不正常现象是过滤器不热,与环境温度相当,其原因是过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动。 暖通-空调-在线
九、吸气管的温度状况
吸气管正常情况下:吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。
吸气管不正常情况下:
1.吸气管较冷、露水太多,以致使机壳大面积结露。
原因:制冷剂流量过大,液体不能在蒸发器内全部气化,有液体回流现象。
危害:压缩机有可能湿行程运行,严重时就会产生液击,阀片受到威胁。 ehvacr.com
2.吸气管不凉、不结露、机壳很热。
原因:制冷剂流量太小或制冷剂量不足。
后果:使排气温度上升,制冷量下降。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷系统有关温度变化的影响
压缩冷凝机组有关温度变化对制冷系统的影响
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
定流量与变流量空调系统
1、定流量系统 定义: 指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。 特点: 暖通在线 简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。 暖通空调zaixian 适用范围: 一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。
