空调制冷差的原因及解决方法是什么?如果用户对于空调保养长时间不闻不问会使得房间的空气不卫生,更易患空调病,增加耗电量,甚至减短空调使用寿命等。下面来看看。 暖通-空调-在线
空调制冷差的原因及解决方法
原因一:
导致空调不制冷的原因可能是空调的功率不够,这也是空调不制冷常见的问题。引起这种情况的原因有很多,比如说:用小功率的空调来进行大面积房间的制冷;空调的功率虽然和房间的面积匹配但是在使用空调的过程中因为房间本身的密封性不够、热源多的也会导致空调制冷不足。
解决办法:改变空调的使用环境,增加房间的密闭性,减少房间内的热源。 www.ehvacr.com
原因二:
空调内制冷剂不够,同样会导致空调不制冷。空调的使用时间一长制冷效果就会下降,制冷剂也在长时间的使用中挥发掉了,如果是制冷剂泄露,也会导致空调的制冷剂不足。 Ehvacr
解决方法:空调的制冷剂不够,就需要加入足够的雪种,雪种就是用来提供空调制冷的工具。空调的制冷剂泄露就要及时的将泄露的地方通过焊接的方式修补好,再补充空调的雪种。
原因三: www.ehvacr.com
空调长时间不进行清洗,空调的室外机和室内机的散热器上都会积聚厚厚的灰尘在上面,导致空调的散热器散热效果变差,因而导致空调不制冷。空调长时间的不进行清洗和保养,还会使人容易患上空调病。
解决方法:定期的对空调的室外机和室内机进行保养和清洗,去除散热器的灰尘,提高散热器的散热效果。
原因四: 暖通百科
空调不制冷的时候,检查一下空调的电源插头是不是没有插好,空调的电源插头没有插好或者是电源插头松脱,都会导致空调不能运转,当然就不能进行制冷。
解决方法:空调的电源没有插好或者是插头松脱,重新将空调的插头插好就可以了。
原因五:
导致空调不制冷的原因还有可能是因为外界的温度过高,由于空调的室外机放置在比较封闭或者是外机周围的温度很高,就会造成空调的外机周围的空气不流通,空调散发出来的热气没有办法排走,就会导致空调不制冷。
解决方法:增加空调室外机空气的流通,将空调室外机安装在空间开阔的地方,让空调散发出的热量能及时的排走。 暖通在线
原因六:
空调在运行的过程中一直不能达到正常的电压,或者是电源电压供电不够,电压不稳定,空调就不能很好的进行制冷。
解决方法:错开用电时的高峰期,避免供电不足导致空调不能制冷。购买一个稳压器,保证空调电压的稳定性。 暖通空调在线
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空调制冷差的原因及解决方法
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
最全面制冷剂的知识什么是制冷剂? 韦氏词典把制冷剂定义成“在制冷循环中使用的或像冰用于直接冷却的一种物质”。HVAC工业的业外人士可能会把制冷剂描述成空调器中使用的某种流体。HVAC工业的许多业内人士将马上想到CFC族物质(氯氟碳)。 以上这些定义都是对的,但制冷剂比那些物质更广泛。水是制冷剂,在吸收式制冷机中使用。 二氧化碳(CO2)和氨(NH3)作为“天然”制冷剂而为人所知。易燃物质如丙烷和异丁烷也被作为制冷剂使用。对于卤代烃物质如CFC,HCFC和HFC族物质,更是受到广泛欢迎的制冷剂。ASHRAE标准34《制冷剂命名和安全分类》列出了100多种制冷剂,尽管其中许多并不在常规商业HVAC中使用。 制冷剂是化学物质。一些物质,被认为是制冷剂(如R-141b),实际上却广泛应用于诸如发泡剂场合,其实很少用于冷却场合。
