土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷效果差的原因及解决方法
空调制冷效果差的原因及解决方法
发布于:2015-08-17 15:02:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  炎炎夏日里,大家都希望家里的空调能够强劲制冷,带来凉爽的空调环境,可是有些用户发现自己家的空调制冷效果很差,实在是让人烦恼不已,空调空调制冷效果差是怎么回事呢?下面小编就给大家讲讲空调制冷效果差的原因及解决方法吧。
   空调制冷效果差的解决办法-添加制冷剂
  原因:空调是通过制冷剂在系统内循环吸热放热来制冷的,如果制冷剂不够当然会造成空调制冷效果差的情况出现。通常情况下,性能良好,安装规范的空调时不会泄露制冷剂的。
  解决办法:这样的情况需要补加添加制冷剂,即可以解决空调不制冷的问题。
   空调制冷效果差的解决办法-对空调进行清洗保养
  原因:由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,影响散热效果,进而影响制冷效果,也加大耗能等很多原因导致空调的制冷效果不如以前好。
  解决方法:定期对空调进行清洗保养,使得干净的室外机更容易散热。
   空调制冷效果差的解决办法-改变室外机的使用环境
  原因:在一些常年高温的地区,因为室外的温度过高而超过了空调制冷极限,这时也可能会造成空调不制冷。这种不制冷的状况常见于我们的室外机装在比较封锁的空间或外机四周的温度过高。一般来讲当室外温度超越43度的侯,大多数空调难以把室内热量经过室外机的散热器传送给室外,这时就会导致空调制冷不好或者不制冷。
  解决方法:改变室外机的使用环境,尽量安装在通风性很好的地方。
   空调制冷效果差的解决办法-更换空调压缩机
  原因:空调压缩机是空调制冷系统的核心,如果空调压缩机性能下降,会导致空调制冷却效果差。
  解决方法:及时更换空调压缩机。
   空调制冷效果差的解决办法-保持正常的供电电压或选用变频空调
  原因:供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。
  解决方法:保持正常的供电电压或选用变频空调。变频空调可以再电压不稳的情况下正常工作,详细知识可参考本站变频空调工作原理-定频空调与变频空调工作原理分析一文。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于如何降低中央空调噪音的方法
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:59 编辑   我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键
