土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何降低中央空调噪音的方法
关于如何降低中央空调噪音的方法
发布于:2015-08-17 14:39:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。
   中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。例如:美国特灵和韩国三星中央空调都是业界静音效果及产品性能较好的代表。
   中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。
  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。
   中央空调噪音标准-具体问题具体分析
  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。
  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。
  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。
  专家提醒:如果人长期生活在噪音较大的地区,会对耳膜及其它身体器官带来一定的损坏,所以要远离噪音,将中央空调噪音标准控制在人体可接受范围之内。其次适当的对中央空调保养也可降低噪音,延长空调的使用寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅析关于洁净空调风速减弱的原因
本帖最后由 zihp7710 于 2015-8-17 18:30 编辑   洁净空调经过一段时间后风速减小,温度降不下来。   分析原因,主要是风阻,通风不畅造成的,过滤器阻塞。洁净空调洁净的主要手段,是通风换气,其洁净度也和换气次数密切相关。由于过滤器主要采用积尘法,对初、中、高效过滤器都有个寿命问题。出现以上 在组合空调箱中,如果没有增加均流板,风机口就会直吹部份中效过滤器,使这些过滤器的积尘过于集中,造成有些组合式空调器的中效使用周期较短,且中效过滤器过滤效果不理想,中效过滤器频繁更换,不仅日常费用较高而且也缩短了高效过滤器的寿命。
