一、什么是新风系统?分为几类? Ehvacr
暖通在线
为了追求健康和静逸的生活品质,70年前在欧洲国家一个简单而实用的系统应运而生了,在他们的建筑里90%都安装了这套系统,目前,该系统已得到十分普遍的应用,这就是中央新风系统。这个系统就是持续高效的对整套房子的室内外空气进行24小时不间断循环,是保证室内空气质量的一套空气置换系统。保证了室内时时刻刻都有清新的空气,被昵称为“房屋的呼吸系统”。
户式新风系统
暖通百科
新风系统大致可分为以下几类:
ehvacr.com
半机械负压新风系统(单向)、全机械新风系统(双向)、多点机械正压送风系统等。
① 半机械负压新风系统
半机械负压新风系统也被业内称作单向新风系统,它通过风机向外排风,使室内产生负压,带动室外空气经过起居室、客厅、卧室等的进风口缓慢流入室内,污浊的空气经卫生间等的排风口排出室外,达到改变室内空气质量的目的。 暖通百科
特点:风管和动力最少,简洁、高效、舒适、经济,便于清洗,无二次污染。适用于家庭、小型写字楼、公寓、宾馆客房、医院病房。
② 全机械新风系统
全机械新风系统被业内称为双向新风系统,分为两种情况:一种带有冷热交换的节能型的全机械新风系统,大概可以回收70%的热量。另一种不带冷热交换的全机械新风系统。郭鹏学暖通。在进风口和排风口都有动力和管道,通过机械和管道往室内送风和排风,换风量大。适用于公共场合、人流聚集的地方。
③ 多点机械正压送风系统
整个系统只有进风口,也只在进风口安装风机,强行往屋内送风,形成正压,污浊的空气的流向不考虑,迫使污浊空气从窗缝、门缝等排出。
二、新风系统有哪些特点:
暖通在线
① 节能降耗:
超低能耗的动力系统,运行功率为28W-70W,平均每天仅消耗0.7度电,最大限度的减少运营成本。同时,通风换气无需开窗,避免了冬季采暖与夏季空调制冷的能量损失.使您的日常开支大大降低! ehvacr.com
② 健康环保:
一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,并将有害气体及各种细菌、病毒和异味排出室外,同时排除水蒸汽,避免墙壁、家具发霉受潮,永远保持室内空气健康! ehvacr.com
Ehvacr
③ 宁静舒适:
系统运行声音仅26.4分贝,同时无需忍耐开窗带来的噪音困扰,从而使您享受宁静舒适的生活空间!
④ 卫生防尘: 暖通空调zaixian
完全避免开窗带来的空气杂质与灰尘,帮您省去繁琐的卫生清理工作,从而让您有更多的时间享受生活、娱乐和休息!
⑤ 高效稳定:
系统采用欧洲最先进的生产技术,保证长达15年连续不间断的使用寿命,您无需担心后期频繁的故障维护与反复投入!
三、为什么需要新风系统?
① 许多装修材料和家具都会散发有害健康的物质。
② 日常生活中无时无刻不在产生二氧化碳和水汽。
③ 当通风不足,空气中的湿度增大,郭鹏学暖通。有害物质的挥发更严重,各种霉菌也悄悄地孳生。
④ 炎热的夏季当我们坐在封闭的空调房间中,空气中会聚集越来越多的有害气体、霉菌。
⑤ 如果开窗通风,灰尘、污染、噪音长驱直入!
四、新风系统能为家人的健康做什么? 暖通空调在线
暖通在线
① 随时排除卫生间、厨房间的异味和水蒸气。
② 不用开窗也能享受大自然的新鲜空气。
③ 避免社会上广泛议论的“空调病”。
④ 防止室内的家具衣物的发霉。
暖通在线
⑤ 随时排除室内装饰后长期缓释有害气体,带来保持身体健康必需的,高质量的充足新鲜空气。
五、新风系统的风量可以控制吗?
可以,人性化的调节功能,实现舒适环境:
① 通过手动或自动调节风机的转速,可以定量地控制整套住宅的总通风量。
② 通过调节排风口的开启程度可以保证室内不同位置都达到合理的风压,保证室内的换气量。
③ 进风设备的开启程度可以随意调节,分别控制每一个房间的进风量,满足不同房间使用功能的需要。 www.ehvacr.com
六、通风系统有哪些优势
1)有组织排风 暖通百科
2)可24小时连续通风
3)可定量设计
4)多环节自由调节
5)耗电少噪音小 暖通-空调-在线
6)减少室外污染进入室内 版权为ehvacr.com
7)隔绝室外噪音8)系统简洁管道少
七、传统的通风系统有哪些缺点? 暖通在线
开窗
① 气流盲目,乱气流可能把卫生间和厨房间的异味带入客厅和卧室;
② 夹带大量尘埃,影响室内清洁卫生;
③ 无法避免噪音;
④ 在使用热源和冷源时会造成大量的能源浪费; 版权为ehvacr.com
暖通空调zaixian
⑤ 卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象。 www.ehvacr.com
排风扇 Ehvacr
① 瞬时排风量大,无法连续排除室内异味; nuantongkongtiaozaixian
② 容易损坏,后期维修费用增大;
③ 用时开,不用时关,不能连续不断地通风换气;
④ 噪音较大; nuantongkongtiaozaixian
⑤ 没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。 ehvacr.com
小型家用中央空调: www.ehvacr.com
有回风口但无法与室外空气交换;没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入;更多资讯请搜索微信公众号李晓锋,略带新风不能彻底改善室内空气质量,污浊空气不能迅速排出室外。
暖通空调zaixian
八、新风系统设计原则:
室内空气的好坏直接影响人们的健康,先进中央新风系统依据三大原则进行设计。
●原则一:新风从空气较洁净区域起居室、卧室等进入,由污浊处排出。如浴室、卫生间及厨房排出。
●原则二:以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量,并同时达到节能的目的。
●原则三:一年365天,一天24小时连续不间断通风。中央新风系统,排污保鲜,创造清新、清净的居室环境,在健康的同时,兼顾节能、环保、安全和人性化。
版权为ehvacr.com
九、离心式管道风机的特点: nuantongkongtiaozaixian
① 风机的进风口和出风口尺寸一致,可与通风管道同轴吊装,采用直线送风方式,安装空间小;
② 风机配备欧洲原装进口的外转子电机,体积小,采用全密闭的结构,电机轴承为含油轴承,免维护,电机的绝缘等级达到F级,电机具备调速功能,电机速度可进行0-100%无级调速;
③ 风机外壳采用镀锌钢板材料,强度高,抗氧化,配备安装法兰和联接卡箍实现快速联接; Ehvacr
版权为ehvacr.com
④ 风机叶轮为离心式叶轮,风压高,送风距离远,经过电脑进行精确的动静平衡校对,风机运转平稳,无振动,风机噪音低; 暖通在线
www.ehvacr.com
⑤ 风机的原材料全部为原装进口,通过欧洲CB质量检测标准。
十、半机械负压新风系统是什么意思?
新风系统采用的是半机械负压新风系统。即通过风机向室外排风,使室内产生负压,带动室外空气经过进风口缓慢流入室内,而不需要机械送风。这样的新风系统用于住宅是最简洁、高效、舒适的系统。
暖通百科
十一、半机械负压系统有什么优势? www.ehvacr.com
与全机械新风系统或多点机械送风的正压系统相比,住宅负压新风系统的进风不仅不会在管道中遭到二次污染的问题,而且噪音小,运行费用低。还可以避免出现在正压系统下室内水气渗入墙体和家具,引起霉菌和有害气体散发。
十二、新风系统与热带回收系统比有什么优势?
新风系统没有热回收,但优点是系统十分简洁,排风管道减到最少。进风不通过管道,不仅节省空间、成本低,而且不会产生机械和管道送风造成的二次污染和噪音。带热回收的系统优点是节能,能回收70%的热量。
十三、新风系统与中央空调送新风相比有什么不同?
① 中央空调虽然配置了回风口,但无法同室外空气进行交换; 暖通在线
② 没有排风,因此新风在已形成正压区域难以送入。略带新风不能彻底改善空气质量,污浊空气不能迅速排出室外。 暖通空调zaixian
版权为ehvacr.com
十四、安装完后期要注意什么? 暖通空调在线
安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。
十五、新风带过滤吗? ehvacr.com
新风机组内有过滤的滤网。常规新风系统是不带高效净化功能的,在选购新风产品时要特别注意型号的参数规格说明。
ehvacr.com
十六、安装新风位置选择有什么要求?
吊顶内部空间满足设备安装要求;设备接线盒及检修门侧需预留450mm空间,满足接线、检修和更换高效过滤器的要求;设备运行过程中会产生噪声,位置应选择在对噪声不太敏感的地方;安装位置除应满足设备吊装外,还应有足够的空间布置风管管路;室风新风采风口位置应便于安装室外风帽且远离燃气热水器排烟管。
十七、新风系统后期怎么进行检修保养? ehvacr.com
各种新风产品所采用的新风净化原理各不相同,通过实践经验发现高效滤材最迟6个月更换一次,初效最迟3个月水洗一次,静电除尘最好请专业人员判断。不能判断的问题建议,仔细阅读产品说明书或者咨询厂家客服。电控部分切勿擅自拆改,以防危险。 ehvacr.com
十八、新风的风口怎么选择? Ehvacr
一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。 www.ehvacr.com
www.ehvacr.com
十九、全热交换机芯时间长了用清洗吗?
正常使用时,全热换热芯前段都会有粗效滤网,保护全热换热表面。若使用不当发生了脏堵,建议用吸尘器或吹风机小心清洗,以防换热芯被人为损坏。 暖通空调zaixian
二十、安装新风的管道怎么进行变管?
如采用安装PVC送风管,当送风管需要变径时,应采用PVC专用变径连接,不要采用补芯变径;三通采用Y型斜三通,不要采用正三通;若遇到方风管和圆风管对接时,应采用配套的天圆地方管件连接,不得用帆布或软管对接。
二十一、新风控制器优点?
暖通百科
可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。
二十二、一个房间需要装多少风口如何计算? 暖通-空调-在线
这是根据房间大小和风口大小确定的,房间面积*层高*换气次数=新风量风口数量=新风量/风口横截面积/风管风速。出风口风速1.5米/秒时,直径75mm风口风量约35m3/h,直径100mm风口风量约70m3/h。 版权为ehvacr.com
二十三、可调节新风风口与送风百叶如何选配?
可调风口可适当调节风口开度大小,使各个风口的送风量均匀;送风百叶只能调节风向,不建议使用。 暖通百科
二十四、新风主机连接软管要接多长,接长了风量有影响吗?
暖通百科
一般建议软管长度为20cm左右,使用时尽量平直,不得作为弯头使用;长度太长会造成风阻增加,超出1m会影响总风量的10%以上。 版权为ehvacr.com
二十五、房子装修过还可以装新风吗?
可以,装修过的房子建议安装壁挂式新风机,要想装中央新风系统,需适当改动装修。
二十六、新风过滤器如何清洗?
初效过滤器的清洗:先用吸尘器清理后,再适当用水清洗,一般建议3个月清洗一次。为确保较好的通风和良好的室内环境,高效过滤器到期后或经测试失效后,直接更换。一般更换时间为6个月。 暖通在线
二十七、新风控制器除了电源线还需要接其他的线吗?
Ehvacr
暖通-空调-在线
除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线,还会有弱电通讯线连接。 www.ehvacr.com
版权为ehvacr.com
二十八、两型号的主机和配件可以相互混用吗?那些不能?
暖通空调zaixian
口径一样的主机可以接口径一样的风道,若是两种品牌风机,下送风配件不能混用。
版权为ehvacr.com
二十九、主机都吊在卫生间上吗?怎么固定?检修口怎么预留? 暖通在线
暖通在线
不建议设备安装于卫生间,因为如果是下层排水,在楼板的高位会有很多上层的排水管,影响设备吊装和管路安装;即便是同层排水,排水管在本层地面以上,但一般采用同层排水时,楼板均有一定幅度的降板,致使吊顶高度很低。新风设备的固定均采用楼板处安装通丝吊杆吊装,一般为4个吊杆。新风设备接线盒和检修门均在侧面,故此侧面距离墙壁或油烟机、照明灯具等要保留450mm的间距,以保证正常的接线和更换高效过滤器操作。
三十、定频和变频的主机的接线有什么不同?
定频主机上不引火线,零火线引到控制器上,高中低速开关闭合时风机才会带电,风机运转;而变频式主机一直在通电状态下,通过高中低速线闭合给与信号风机才会运转。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:30个问题把新风系统知识一网打尽
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟设备选用及控制原理引言 防排烟设备形式多样,系统类型及控制方案众多。由于防排烟设计人员对控制不熟悉,而电气控制人员对防排烟系统也不熟悉,双方交流困难,难免会产生控制电路不能满足防排烟设计思路、达不到控制要求的情况。本文根据笔者的理解和工作经验,对防排烟设备的原理、适用场合进行整理,并为典型排烟系统推荐控制方案,如有不妥之处,请不吝指教。 版权为ehvacr.com 常用的防排烟设备
