家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷、冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的双重需求,舒适实用性被更多家庭接受,成为装修首选。随着意识的加强,越来越多的家庭会选择在家里同时安装中央空调和新风系统。可是,在安装中央空调和新风系统时,心中不免对同时安装这两者存在不少疑惑。现在,就由我们来为大家解答。
新风系统和中央空调同装需要注意什么?
如果选择顶送风的朋友一定要注意新风系统的出风口和回风口要尽量的远一些,同时距离中央空调的回风口也要远一些。如果新风系统是集中回风或者地送风的话则不存在这个问题。如果你怕有影响建议选择地送风!
两者能不能同开?
很多人对这个问题产生了疑问,如果开了中央空调,再开新风系统的话,那岂不是会把中央空调制造出来的冷气热气给排到室外去?
其实,中央空调和新风系统并不冲突的,现在的新风系统里面有高效热能回收系统(热交换机),在排风时会储存排出去的风的能量,使进来的风和室内的风温差减到最小。
两者配合使用有什么样的效果?
同时使用中央空调和新风系统既可以享受四季如春的舒适温度,又可以呼吸到新鲜洁净的健康空气,而且完全不用担心两者一起使用会造成成本增加和效果的相互抵消。
总的来说,中央空调及新风系统作为舒适家居中的两大系统,都能提高业主的居家舒适度。中央空调和中央新风系统的安装阶段都在装修过程中,这两种设备的安装,能够起到相辅相成的作用,并且实现“1+1大于2”的效果。新风系统安装需要在装修施工前安装,最好跟中央空调一起安装。这样可以设计到吊顶与打墙孔的位置,走最好的管线,避免风量的流逝。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
温度对制冷系统的影响与危害机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。 1、排气温度的影响 压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。排气温度超高多数原因是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。 排气温度过低,这说明吸气温度特别低。这种情况压缩机可能湿行程运行或系统工质相当少的运行状态。湿行程容易损坏阀结构,而制冷剂特少会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。
