土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热泵冬季防冻方法与案例分析
空气能热泵冬季防冻方法与案例分析
发布于:2023-02-10 09:38:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、主机不要随便断电。
在使用空气源热泵采暖大都是在晚上温度比较低的时候,白天温度高或者不在家里面,有些用户为了省电很可能会关掉主机。这样做的其实很危险,因为空气源热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。
nuantongkongtiaozaixian
正确的方法应该是在不需要主机工作时,把机组的设定温度设定到最低,让机组保证防冻功能工作就可以,这样就可以有效的解决能源浪费和机组防冻问题。
长时间的被动停电后,这时候用户要把活接和阀门都打开,把管道里的水排干净。这样一来,哪怕停电了,也可以避免因为温度低而冻坏管道和主机。
2、主机周围不要堆积杂物 nuantongkongtiaozaixian
空气源热泵采暖是吸收空气中的热量,再经过蒸发器汽化后,通过压缩机压缩成高压气体,再进入冷凝器液化,把吸收的热量传输给加热的水中,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。
安装位的通风不好,将会影响机器制热效果,因此要注意多清理,还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以,风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物,太近还可能把冷风送回到主机,那样制热效果就很低了。 暖通-空调-在线
3、案例分析
案例1:有一别墅用户,家里不常住人,去年冬季去国外度假,把电全部断掉了,又没有排水,结果回来后机器全冻坏了。 Ehvacr
分析:冬季北方温度低,机组内板换都冻坏了,开机后系统报废。这个时候先不要开机,先化冰,把水放出来,然后把水侧换热器切断,用焊枪先焊了,把换热器系统和其他系统先断开,再用氮气吹其他系统看看有没有水,如果有水必须先吹干或用太阳暴晒,确保里面没水了,再开压缩机,如果能开就没问题,只要把换热器更换就可以了,如果在换热器系统没有断开就开压缩机,很可能压缩机会进水,这时候整个系统就报废了。 www.ehvacr.com
暖通-空调-在线
解决:这种情况也有应对方式,就是安装一个自动阀,当断电的时候自动打开把水排掉。安案鲎远б膊还螅玫愕牟?200元左右,不过这个阀件也有限制,就是要装在管道的最低处,有时候很难找到这个最低点,特别是末端是地暖的情况。
案例2:在一个农村,冬天的时候机器被冻了,打电话要求工程商过去维修。
分析:冬天温度很低,如果防冻做的不好很容易被冻。水在温度低于0℃就会结冰,水结冰时体积膨胀,而管道和水的膨胀系数不一样,所以当管道内水温低于0℃时,管道就有冻坏的可能,当环境温度低于0℃且机组未通电或机组待机状态时内部防冻保护失灵。还有种情况是停电,北方农村停电的情况也比较多,在环温较低时,超过2小时就比较危险,但业主一般都不会跟你说是断电了。
www.ehvacr.com
解决:这种情况我们一般会把机器的换热器拆下来给换热器厂家去检测,看套管和换热器来的形状,如果是冻裂,变形的形状是不一样的,如果进水了一般都是因为断电而导致的,里面会有锈点。解决步骤跟案例1差不多,必须先化冰泄水,干燥后才开机。
案例3:在一台两联供机组夏天制冷时被冻。
www.ehvacr.com
分析:制冷的时候如果感温探头失灵或者插得位置不对,也会导致机器被冻。一般我们设定的温度是12℃,出水温度7℃,如果感温不对,有可能达到效果了主机还一直制冷,从而出现结冰等情况。或者水流不畅,测的温度探头是放在管道上面,管道的温度高,而板换那边会一直制冷,也会冻坏,尤其是有加缓冲水箱的,感温探头是在水箱里面,水箱里的水是不流动的,温度也比较高,板换那边一直制冷就会结冰,而板换的防冻性能要更差一点,更容易冻坏。本文来源制冷百科:hvacrbk。 暖通空调zaixian
解决:水流不畅的情况,一般我们会安装一个水流开关,来检测水流的情况,如果水流不畅,机器会自动停止工作。
4、常见的防冻措施有哪些?
暖通-空调-在线
1、如果设定的水箱温度在45℃或者55℃,当水箱温度达到这个温度值后,主机会停止工作,如果末端也没有工作,这时管道温度会下降,当温度过低,比如说3℃,这时候主机控制面板可以根据设定的温度值(3℃)自动启动循环水泵,来保证管道不会出现因温度过低而结冰的情况。
不过这种方式有个缺点,当感温探头的位置不太好的话,精确度会出现问题,还有就是像感温探头这种电子产品,有时候会出现失灵的情况,测出来的温度和实际温度不一样,这时候就会出现误判。另外,当断电的时候,这种方式就不能起作用了。
2、用防冻液。一般冬季来临之前,代理商要提醒客户注意防冻,但有时候客户还是不会注意。所以,有时候我们会建议客户用防冻液。
暖通百科
但是防冻液也有它的缺点:首先是他的比热容比水要低,同体积下热量要少一些,风盘吹出来的风要小或者地暖的温度要低一点,另外防冻液散热也要快一些,也有可能会对制热效果产生一定的影响。 暖通空调zaixian
Ehvacr
3、使用电伴热带。
北方以前做太阳能的时候都会这样做,在环境温度比较低或机器停止工作的时候启动电伴热带,而当管道温度达到一定值的时候自动断电。当然,这种方式也有停电不能使用的局限性。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空气能热泵冬季防冻方法与案例分析
空气能热泵为什么会冻坏?冬季该如何防冻?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
平衡阀在空调及采暖系统的应用
平衡阀其关键设备的作用主要体现在以下方面:   1.实现冷、热水系统水力平衡的关键器件。 暖通在线   2.数千项工程实际运行的效果也证明平衡阀是空调、供热系统提高能效、降低耗能、减少工程造价保证安全、可靠运行,使用户满意的系统中不可缺少的重要设备之一。
