土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 平衡阀在空调及采暖系统的应用
平衡阀在空调及采暖系统的应用
发布于:2023-02-10 09:34:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
平衡阀其关键设备的作用主要体现在以下方面:
  1.实现冷、热水系统水力平衡的关键器件。
暖通在线
  2.数千项工程实际运行的效果也证明平衡阀是空调、供热系统提高能效、降低耗能、减少工程造价保证安全、可靠运行,使用户满意的系统中不可缺少的重要设备之一。
ehvacr.com
  3.平衡阀是空调供热系统计量收费不可缺少的重要设备之一。
平衡阀种类性能概况:
暖通空调在线
  在空调及采暖系统中,作为输配能量的水循环系统的水力平衡是非常重要的。一个平衡的水力系统是满足用户需求、节约运行能耗的基础。在空调及采暖系统中,冷(热)媒由闭式管路系统输配到各用户。对于一个设计优良的管网系统,各用户在末端控制阀(电控阀、温控阀等)的开度为100%时应该均能获得设计水量,而各用户在末端控制阀的开度改变时既可得到所需的流量又互不干扰。这样的水系统是一个水力平衡的系统,否则就是水力不平衡系统,水力不平衡又称水力失调。
  水力失调一般分为静态失调和动态失调两种。所谓静态失调又称为稳态失调。即系统中,各用户在设计状态下,实际流量与设计流量不符。这种水力失调是根本性的,如不加以解决,影响始终存在。对于定流量系统,这种失调现象可用静态平衡阀或动态平衡阀来解决,区别在于前者需用仪表进行调节,而后者不需要。所谓动态失调又称为稳定性失调。即系统中,当一些用户的水流量改变(关闭或调节)时,会引起系统的阻力分布发生变化,从而导致其他没У牧髁克孀鸥谋洹U庵炙κУ魇撬婊浠摹⒍摹U庵质У飨窒缶蔡胶夥薹ń饩觯荒苡枚胶夥Ю唇饩觥@纾耗炒笙梦懵ィ缥窗沧岸髁科胶夥В蛩低吃谑导试诵兄谢岫У鳌T诳盏鞴├浼窘冢谝弧惴考浠崽洌牟惴考涓蘸么锏缴杓剖媸饰露龋濉惴考湓蛱取7粗诓膳窘冢谝弧惴考浠崽龋牟惴考涓蘸么锏缴杓剖媸饰露龋濉惴考湓蛱洹0沧岸髁科胶夥Ш螅还苁且弧惴考淙际褂没故侵挥胁糠莘考湓谑褂每盏鳎蟹考渚纱锏缴杓莆露取?
平衡阀在空调系统上的应用
  变流量系统是在末端设备处(如风机盘管,组合空调箱,空气处理机等)加设电动调节阀,由室内温度控制器调节电动阀的开启度,来自主调节通过盘管的流量,从而保证室内温度在允许范围内波动。系统流量的变化通过在水泵上加设变频器进行调速来实现。同时,我们必须注意到阀门开启度的变化,并不能保证变化的流量按照要求进行分配,所以还要有相应的控制设备,才能使系统更有效的运行。 暖通百科
暖通空调在线
在变流量运行的系统中,控制设备主要解决三个问题。 版权为ehvacr.com
  1.平衡系统冷源侧环路;使流经冷水机组水流量为定值。
暖通百科
  2.平衡系统输配侧环路;保证任何负荷情况下全部控制阀及末端装置能够达到实际要求的设计流量。 暖通在线
版权为ehvacr.com
  3.平衡控制回路;保证控制阀在良好的工作条件下运行。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:平衡阀在空调及采暖系统的应用
暖通空调系统中平衡阀的应用问题
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一直在暖通行业里深耕有前(钱)途吗?看看行业里“老人”怎么说!
容我先扯淡几句吧。 暖通专业发展了六十多年了,出去别人一说还不知道,这专业去设计院无疑是最好出路,但是很多人又觉得天天画图看不到前途,直接去地产的又说学不到多少东西,暖通前途在那里,普通本科生是否应该放弃专业对口的工作去大城市自己闯? 我扯完了,下面讲正题,看看其他人怎么说吧! 04年某211毕业的一前辈这样说: 在这个行业摸爬滚打十几年,应该算是很有体会了。学这个专业纯属意外,高考调剂的,跟我想学的专业相差十万八千里,所以上学对我来说就是应付差事,想着能混毕业就行。一直到了大四,学校开始有各种招聘会,才知道这个专业能做哪些工作,来招聘的无非就是施工单位、设备厂家和设计院,那时候讲究去国企,所以房地产公司很少有到我们学校来招聘的。
