土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管扫盲篇
风机盘管扫盲篇
发布于:2023-02-08 11:09:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。
暖通-空调-在线
功能作用
1、风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
2、风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等
3、排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味.工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。 ehvacr.com
暖通百科
安装的一般技术要求 ehvacr.com
1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。  暖通空调zaixian
2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。 暖通在线
 暖通百科
www.ehvacr.com
 www.ehvacr.com
暖通百科
风机盘管的安装
暖通百科
暖通空调在线
1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
 Ehvacr
符号说明:1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
nuantongkongtiaozaixian
暖通在线
2、风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。
3、风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。 暖通空调zaixian
4、排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
风机盘管的安装示意图
暖通空调zaixian
暖通百科
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点: 暖通空调zaixian
卧式风机盘管安装节点: 暖通百科
暖通在线
风机盘管现场安装式样(不带回风箱):
风机盘管现场安装式样(带回风箱):
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:风机盘管扫盲篇
风机盘管与电动的阀应用及故障排除
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统对比总结大全!
给大家以表格的形式汇总一下防排烟系统的设置要求,小伙伴们可要记住了吆。 一、防烟系统 (一)可开启外窗的有效面积 (二)机械加压送风管道的设置和耐火极限 (三)机械加压送风系统计算 1.常规计算 2.楼梯间或前室的机械加压送风量计算所需基本参数值 二、排烟系统 (一)防烟分区 (二)排烟管道的耐火极限要求 (三)补风管道的耐火极限要求
