土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通设计必看的12个知识点
暖通设计必看的12个知识点
发布于:2023-01-30 10:18:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块。让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧!
电地暖的能效比是多少?
电直接转热的效率应该大于90%。
热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
建筑面积。
地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?
做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。
对于一层公共卫生间,
散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。
5
容积式换热器和普通板换
有什么区别,用在哪里?
容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。
6
对于新风或者排风,共用集管的方式,
是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
是的,肯定需要。
7
放在屋面的正压送风风机
也需要设置风机房是么?
需要设置机房。
8
一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,
它的通风量要怎么计算呢?
通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。
9
人防设计中,物资库的进排风口部
需要设置扩散室么?
都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。
10
防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
规范中用的是“并”,所以要都满足。
11
防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。
12
排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖通设计必看的12个知识点
暖通设计知识规范
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
游泳馆暖通设计
室内四季游泳馆,一般不做正规比赛用,水中加氯,对设备有腐蚀,必须设置必要的排风,使空气氯气浓度低于 1ppm ,换气次数 1~4 次。 1.设计依据 暖通空调规范、节能规范 2.室外设计参数 空调干球温度、通风干球温度 3.室内设计参数 泳池水温:25~27 ℃,风速一般<0.2m/s 室内空调干球温度:比水温高
