1、风管宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不大于4的矩形风管。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。
2、风管内的空气流速,干管宜为3.5m/s-4.5m/s,最大不应超过6m/s;支管宜为2m/s-3m/s。
3、新风系统各环路的压力损失应进行水力平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额不宜超过15%。当通过调节管径无法达到上述要求时应设置调节装置。
4、通风器和室外连接的风管应设计保温,并应设置坡向室外的0.01-0.02的坡度。
5、新建建筑风管穿墙和穿梁的孔洞预留应经结构安全确认,预留孔洞位置应正确,孔洞不宜大于风管外边尺寸20mm,风管尺寸应根据设计风量和设计风速计算确定。
6、风管可采用金属风管或非金属及复合风管。非金属及复合风管的燃烧性能应符合下列规定:
(1)非金属、复合材料风管的燃烧性能不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624规定的难燃B1级;所用铝箔热敏、压敏胶带和胶粘剂的燃烧性能应能满足难燃B1级要求。
(2)柔性风管材料、胶粘剂的燃烧性能应达到难燃B1级。
7、风管在1.5倍的工作压力下保持5min及以上,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。
8、风管的严密性要求应符合下列规定:
(1)矩形风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应满Q≤0.1056P0.65;
(2)圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%。
9、非金属及复合风管的污染物浓度限值应符合现行行业标准《非金属及复合风管》JG/T258标准的相关规定。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:新风系统风管设置及性能要求
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
暖通空调系统的水力平衡与电动调节阀的选型方法(2)水力平衡系统 水力失调与水力平衡 水力失调分为静态水力失调与动态水力失调。1.静态水力失调是指由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求的系统管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是暖通空调水系统中水力失调的重要因素。通过在管道系统中增设静态水力平衡阀,在系统初调试过程中对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求一致,当系统总流量达到设计流量时,各空调单元也同时达到设计流量。
