土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调系统风管的规范要求
空调系统风管的规范要求
发布于:2019-08-14 15:00:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
通风管道配件
风量调节阀和定风量调节器
风机与风管的连接
通风机进、出口与风管的正确连接,可保证达到风机的铭牌性能。如果处理不当,会造成局部压力损失增大,导致系统风量的严重损失。即使风管系统阻力计算做得很精确,也无法得到弥补。为此,在进行系统设计布置时必须给以足够的注意。
风机吸入侧的连接
风机压出侧的连接
风管测定孔
风管检查孔
单风机系统的压力分布
双风机系统的压力分布
空调系统风管内的风速及部分部件的面风速
暖通空调部件的设计风速
对消声有严格要求的空调系统,风管和出风口的最大允许风速
高速送风系统中风管的最大允许风速
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
3c排烟风机箱体积小重量轻
3c排烟风机箱体积小重量轻 低噪音风机箱有用于高层建筑地下车库,节能低噪声风机箱,厨房排烟等各种场合的,其有效率高,噪声低,耐高温,安装方便等特点。其中一款双速低噪声风机箱,高速时大风量排风,排烟,低速时通气用。一、当排烟风机箱运行中,出现各种异常情况,或是振动太过剧烈,应该及时停止运行,对其进行全面性检查,检查哪里出现问题,然后对其进行维修,避免更为严重情况发生。二、当排烟风机箱处于露天环境中时,应做好防雨措施。由于风机的主要材料时金属的,所以金属遇水容易生锈,腐蚀。做好防雨措施极为重要。三、要定期对其添加润滑油,因为长时间的运行,叶子之间也存在一些磨损。
