土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 选购中央空调时,这些性能最值得关注!
选购中央空调时,这些性能最值得关注!
发布于:2023-01-30 09:41:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
随着人们经济水平的不断提高,大家对生活的舒适度要求也越来越高,比如在空调的选择上,现在空调的种类非常多,不同类型的空调功能和性能也大有不同。越来越多人开始选择中央空调,它已成为大家非常喜欢的一种空调类型,那么选购中央空调时,哪些性能最值得关注呢?
中央空调有哪些选购攻略
 选制冷量和配比
中央空调在设计选型时,需要计算出房间的空调面积,根据每平方米面积需要的制冷量计算出总的冷量需求,再根据实际使用情况选取空调外机的冷量。
 确定室内机和风口的布局
空调室外机一定要放在通风顺畅的地方,如果通风不畅,会大大影响空调的运行效果。室外机位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观的美观,以及噪音影响室内生活,也要通风散热良好,便于检修维护。
每个房间一般需要一台室内机或一个风口,如果房间跨度较大,可以布置2台室内机或风口,客餐厅面积较大的,可以设置一台装在客厅与阳台之间,另一台装客厅与走廊的过道之间。
最后根据选定的室内主机型号、室内机台数以及管材配件阀门的种类不同,给出最后的预算报价。另外,选择主机品牌时候也要注意了解其售后维护的操作流程和网点,方便后期使用的维护保养。
选购中央空调,最值得关注的性能指标包括哪些?
制冷量是指空调在进行制冷运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位是瓦(W)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。制冷量是选购空调产品的重要依据,制冷量过小,达不到预定的降温效果;制冷量过大,会造成资源浪费。
在选购空调制冷量大小的时候,可参考下面这些方法。中央空调的制冷量可以用每平方所需冷量乘以实际平方数。一般情况下我们家庭中卧室的每个平方米所需要的制冷量是130W左右,客厅和餐厅的每个平方米所需要的制冷量较大约为160W。
除此之外,每个房间所需要的制冷量和房间本身的构造也有一定关联,比如说,如果房间的保温性较好,密封状况良好以及房间不朝阳处于阴暗的地带,则其所需要的制冷量相对较少,如果房间朝阳,密封效果不好,楼层高,则其需要的制冷量相对较高,在进行计算时要相应的进行增加,这样就可以依据自身房间的结构特点,选择合适的空调匹数进行安装。
能效比
能效比指空调制冷运转时,制冷量与制冷功率之比。国家标准规定制冷量4500W以下空调的一级能效比标准值为3.4。该数值的大小反映出空调产品的节能情况。能效比数值越大,表明所需要消耗的电功率就越小,耗电量也就相对越少。
噪音
空调系统工作时发出的噪音是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500~4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:选购中央空调时,这些性能最值得关注!
中央空调选型有讲究,值得关注
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
VRV系统怎样设计才能更合理?
VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。 VRV设计选用起来方便快捷,但要注意以下问题哦~ 1 高度与距离 在VRV系统的设计中,一套系统负担的距离多大,高差多大,是我们应该考虑的问题,尽量避免因布置不合理造成的冷量衰减。
