、制冷系统主要部件
往复式压缩机
涡旋压缩机
螺杆式压缩机
离心式压缩机
冷凝器:属于 换热器 的一种,能把气体或蒸气转变成液体。
水冷冷凝器
冷水塔
壳管式蒸发器
板式换热器
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。
节流机构:中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果。
电子膨胀阀
毛细管
成本低,降低压缩机启动转矩,可贴在吸气管表面得到过冷,不能调节制冷剂流量,增加功耗,通道截面运转中不可调,停机后不能关闭。节流孔板
四通换向阀四通换向阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成。用于制冷制热时时的转换。
电磁阀
用于控制系统中调整介质的方向、流量、速度和开关。
干燥过滤器
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来过滤杂质,吸收水分,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。
视液镜
一个辅助的配件, 虽然它不会直接作用于制冷系统, 但是通过它却可以 清楚的知道制冷剂在系统中的状况。
吸气管过滤器
用来消除制冷系统中介质中的杂质,以保护压缩机、阀门及设备的正常使用。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷原理、制冷系统、制冷部件原理、焓湿图
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
水冷螺杆式冷水机组安装使用手册本手册适用于水冷螺杆式冷水机组,包括机组安装、使用、操作和维护。有关于产品尺寸,控制柜操作界面等,请查阅各品牌厂商相关产品技术手册。 危险提示: 机组调试、使用中应避免制冷剂泄漏。空气中人体可接受的制冷剂蒸汽浓度 (AEL) 为 1000ppm,操作人员在该浓度之下工作对身体无不良影响。但如果发生大量溢漏或泄漏,制冷剂蒸汽会集中在靠近地面的低处,引起人体缺氧不适应。在制冷剂蒸汽被排除前,不要进入污染区域,以免对人体产生不良影响。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享,很实用!
学习了,学习了,学习才能强国~~
