土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于氨(冷冻站)制冷机房事故通风量计算规定的建议
发布于:2023-01-19 09:31:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(以下简称“规范1”)6.3.7第2部分第4条对制冷机房的通风给出的相应规定为:
“氨冷冻站应设置机械排风系统和事故通风排风系统。通风量不得小于3次/h,事故通风量宜按183m3/(m2·h)进行计算,且最小排风量不应小于34000m3/h。事故排风机应选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。”而同时,在规范1第8.10.3中规定氨制冷机房设计应符合下列规定:“机房应有良好的通风条件,同时应设置事故排风装置,换气次数每小时不小于12次,排风机应选用防爆型。”
笔者认为,规范1对于“氨冷冻站”与“氨制冷机房”用词以及事故通风量的计算应统一规范使用。
1 规范1对于”氨冷冻站”与”氨制冷机房”用词应统一使用
从上述相应的条款文字叙述中可以看出,规范1对氨冷冻站和氨制冷机房描述为同一概念。
而根据GB50072-2010)《冷库设计规范》(以下简称为“规范2”)术语中第2.0.9、第2.0.10和第2.0.11条可知,制冷机房是制冷机器间和设备间的总称;机器间是指安装制冷压缩机的房间;设备间是指安装制冷辅助设备的房间。因此,在规范的用词上,建议将制氨冷机房和氨冷冻站统一,均使用“氨制冷机房”,避免误解。
2 规范1对于事故通风量的计算应统一
根据规范1第6.3.7条的条文解释可知,规范1第6.3.7条中关于氨制冷机房事故通风量的计算是根据规范2中第9.0.2条第3款的规定进行制定,规范2第9.0.2条第3款规定:“氨制冷机房应设置事故排风装置,事故排风量应按183m3/(m2·h)进行计算,且最小排风量不应小于34000m3/h。氨制冷机房的事故排风机必须选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶;而规范1的第8.10.3条是根据规范1第6.3.9条的规定制定的。即:……。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度的要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次/h。”
笔者认为,规范2第9.0.2条第3款的规定是有科学根据的,正如其条文解释所描述:“国外相关资料推荐氨制冷机房每平方米的紧急通风量是50.8L/s,紧急通风量的最低值是9440L/s。9440L/s是基于假定某根管断裂,而使机房内氨浓度保持在4 以下的最小排风量,事故排风量183m3/(m2·h)据此确定”
那么规范1与规范2的相应规定是否一致?在实际工程设计中应按照哪个执行?
从规范1第6.3.7条的相关规定,可以计算出按183m3/(m2·h)进行计算的事故排风量对应的换气次数。
N=L/V=183F/FH=183/H  (1)
式(1)中,n为事故通风的换气次数(次/h);L为制冷机房的通风量(m3/h);V为制冷机房的通风容积(m3);H 为制冷机房的高度(m);F为制冷机房的面积(m2)。
根据公式(1)可知,n与H 成反比,H 越大,n越小,而H 取决于氨制冷机房设备的安装高度。
若n≥12次/h,则根据公式(1)可以计算出对应的氨制冷机房的高度H≤15.25 m;在目前实际工程中制冷机房的高度都是小于15.25m的,即氨制冷机房按183m3/(m2·h)进行计算,且最小排风量不应小于34000m3/h的事故通风量所对应的换气次数均大于12次/h,有的甚至是12次/h的几倍,如当制冷机房的高度H=6m时,根据公式(1)可得其对应的换气次数为:n=183/H=183/6=30.5次/h。
因此,同样是针对同一工艺、同一种有害物,计算处理后的数据不一样,存在矛盾。另外,规范1第6.3.7条和第8.10.3条的规定同时存在时,按照工程设计的惯例,当出现上述现象时,都是采用最大值来确定的,即按照规范1第6.3.7条的规定进行计算的。规范1的第8.10.3条中关于事故通风的规定也就失去意义。
3 结束语
综上所述,笔者建议对于规范1第6.3.7条和第8.10.3条中有关氨制冷机房事故通风量的计算进行统一规定,即“事故通风量宜按183m3/(m2·h)进行计算,且最小排风量不应小于34000m3/h”;另外,在规范的用词上,建议应该把制氨冷机房和氨冷冻站统一使用,均改为“氨制冷机房”,防止出现误解。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:关于氨(冷冻站)制冷机房事故通风量计算规定的建议
关于制冷机房事故通风的考虑
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库冷负荷估算与设备选型
冷库冷负荷估算: 能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件: 货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。 冷库贮存量计算: 冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000 式中: G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3); η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。 冷负荷计算:5Q Q1—围护结构热流量(W);Q2—货物热流量(W);
