一、目前市场最常见的中央空调的种类:
1.1、目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:
1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统;
1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。
1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):
1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。
1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)
1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式水机,一般户式水机均有水泵。
1.2.4:大型变频多联机:指室外机象模块机一样,也可多个并联。
1.3、风冷热泵模块机:
1.3.1:组成:一个室外机(主机)有一个或两个定频压缩机,此类机型功率均较大,可用于中小型商业场地。
1.3.2:特征:可以由一个主模块和多个子模块进行并联,其室外散热(吸热)以风为载体。
1.3.3:工作特性:是采用氟里昂进行初步制冷(热)后通过换热器将水进行制冷(热),再采用水管传递到室内。
1.4:螺杆机:
1.4.1:组成:一个独立体的主机,其压缩机是采用螺杆机,分单头和双头。
1.4.2:以系列主机:一般用于中大型建筑物,而且只能制冷,不能制热,需要热源,一般采用锅炉供热,本机不能制热,同时主机的散热需要冷却塔(另配)来实现。
1.4.3:工作特性,同风冷模块。
1.5:离心机:
1.5.1:组成(与螺杆机相似);
1.5.2:特征:此系列机型一般用于大型建筑物,其它类似螺杆机;
1.5.3:工作特性:同螺杆机。
1.6:水系统末端(常见):
1.6.1:风机盘管:功率一般较小,最大不会超过15KW(制冷量),而且风量、风压均较小,控制采用三速开关(另配)。
1.6.2:空气处理柜:一般功率较大,而且风量、风压均较大,一般用于大的空间和需要将较长风道或多个风口的地方。(控制另选)
二、目前常用的户式家用中央空调的分类(主机):
2.1、氟系统:(指室外至室内以氟为载体传递冷热源)
KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-150W/B720A KVR-125W/B720A KR-80W/B520A
K:代表“空调”(房间空气调节器); V:代表(H-MRV),多个的意思;
R:热泵型(即:冷暖型空调); W:代表“室外机”;B:代表“变频”;
5:代表单系统;7:代表双系统;0:代表氟里昴(R22);A:改进序号。
其中:
2.1.1、KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-80W/B520A为单系统,单压机主机,即:室外机为一个变频压缩机。另外:除KVR-150W/B530A为三相380V电源供电外,其它均为单相220V供电。
2.1.2、KVR-150W/B720A、KVR-125W/B720A为双压机双系统,220V供电。即: KVR-150W/B720A为一个65的定频压缩机和个80的变频压缩机;KVR-125W/B720A为一个60定频压缩机和一个65的变频压缩机。
2.2、变频水系统(指室外机与指室内机(末端)之间是以水为载体传递冷热源):LSQRF12/BP、LSQRF14BP、LSQRF16BP此系列的室外机均为220V供电,它们均分为一个变频室外机和一个换热水泵箱组成,均带有水泵。 Ehvacr
2.3、定频户式水机LSQWF9、LSQWF13.5、LSQWF17.5、LSQWF21.5此系列的室外主机均为380V电源供电,它们的主机为一个独立体,自带水泵。
三、目前海尔常采用的末端(室内机)
3.1、氟系统(H-MRV)
3.1.1、特征:卡式暗藏室内机(又称内藏式或低静压风管机),主要特点是机身薄:225mm(一般吊顶高度要求300mm),安装方便,装饰后比较美观,一般在装修之前安装,其风压为0-30Pa的静压,可接最长不超过5米的风管。
3.1.2、控制:由厂家配制控制器,分线控、遥控和线控加遥控,三种方式均可任选。其特点:控制精确,17°-30°可调,功能较多,如:风速、温度、模式、时间、健康等达10余种功能调节,同时可故障自检显示。
3.1.3、常用机型:KR-18N/D、KR-25N/D、KR-32N/D、KR-40N/D、KR-50N/D、KR-60N/D、KR-71N/D。
3.1.4、备注:除KR-18N/D和KR-71N/D不带回风箱外其它型号均带回风箱,而且有下进风和后进风可换的方式。
3.2、水系统末端
3.2.1、特征:风机盘管及空气处理柜,但一般户式均采用风机盘管,其机身厚度为225mm,建议吊顶厚度为350mm,因水管比铜管占空间要大一点。
3.2.2、控制:采用三速
四、室内外机设计小常识
4.1、室内机部份:
4.1.1室内机:a:送回风无阻挡的地方,
b:出风口尽量在一面墙的居中位置,
c:送风对面墙最好小于5米,
d:室内机最好不在卧室床头上上方和家电的上方,
e:室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气流分布不均匀,
f:H-MRV室内机的厚度为:225mm,宽度为:452mm,其吊顶最小要求为厚:280mm-300mm,宽:500mm-550mm。
g: 风机盘管:厚度为:225mm,宽度为:450mm,其吊项要求为厚:300mm-350mm,宽:500mm-550mm。
h: H-MRV室内机的检修口一般留于面对机器的左方,开口尺寸为400mm*400mm。 暖通空调zaixian
i:风机盘管的检修口开口方,根据设备进水方向而定,开口尺寸为400mm*400mm。
4.1.2电子膨胀阀(MP2、MP3):
a:最好不安装在室内机附近,特殊情况下离出风口的距离最小不小于500MM。
b:最好安装在卫生间、过道等处的吊顶内。
c:留检修口为400mm*400mm。
d:尺量节约铜管的地方。
4.2、室外机部份:
a:尽量不在阳光直射的地方,
b:不在卧室的窗台或卧室的附近,
c:进、出风有足够的距离,便于散热(即:进、出风处不能有阻挡物)
d:能承受室外机自重的2-3倍以上的地方,
e:尽量节约铜管的地方,
f:没有油烟或其它腐蚀气体的地方,
g:不影响其它因素或环境的地方。
五、户式中央空调配置表
主机型号 室内型号 最大配置容量 室内机 最多台数
KVR-80W/B520A 任选 10.4KW(130%) 5
KVR-125W/B720A 定:32*2台或60*1 6.4KW 2
变:任选 7.8KW(60*130%) 4
KVR-150W/B720A 定:32*2台或60*1 6.4KW 2
变:任选 10.4KW(80*130%) 5
KVR-150W/B520A 任选 19.5KW(130%) 8
KVR-150W/B530A 任选 19.5KW(130%) 8
水系统任选(风机盘管)主机为末端总和的70%以上,根据使用系数和同时开机率而定不限
六、H-MRV设计的几个参数要点:
6.1:室外机性能汇总:
型号项目 KVR-80W/B520A KR-125W/B720A KR-150W/B720A KR-150W/B520A KR-150W/B530A
连接室内机最大个数 5 A系统4 A系统2 8 8
B系统1 B系统5
冷媒配管总长度 50m (A)50m/(B)25m (A)25m/(B)50m 100m 100m
最远配管长 35m (A)35m/25m(B) (A)25m/(B)35m 70m 70m
第一分歧后配管长度 15m 15m (A) 15m(B) 30m 30m 30m
室内机和室外机的高度差 30m(外机在上)20m(外机在下) A系统30m(室外机在上)20m(室外机在下) A系统10m(室外机在上)5m(室外机在下) 30m(室外机在上)20m(室外机在下) 30m(室外机在上)20m(室外机在下) 暖通空调在线
B系统10m(室外机在上)5m(室外机在下) B系统30m(室外机在上)20m(室外机在下)
室内机之间的高度差 10m (A)10m/(B)5m (A)5m/(B)10m 10m 10m
电源电压 220V、50HZ 225V、50HZ 225V、50HZ 225V、50HZ 225V、50HZ 暖通在线
6.2、室内机和室外机的外型尺寸;
6.3、各型号室外机的最大输入功率及配线、空气开关的大小。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:户式中央空调设计小常识
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调箱操作维护一套组合式空调器的完整配置如下: 进风段,初效过滤段,表冷段,风机段,加热段,中效过滤段,加湿段,亚高效或高效过滤段,出风段,各工艺段(中间段),以及各种辅助仪器仪表,如风压开关,空气压差计,排水弯管等。 进风段一般由风口及控制风口开度的风阀组成,通常有新风和回风两个部分,新风口通外界环境,回风口通被处理空间。新风口引入的新风可以有效保证房间内部的空气洁净度;回风口所引回风可以充分利用房间的冷量或热量,达到节能的效果。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享,学习了~!
学习了,学习了,学习才能强国~~
