分为预制楼板和叠合楼板两种,预制式钢筋混凝土楼板和叠合式楼板两者在安装的工序上几乎没有什么明显差异,区别在于叠合式楼板需要施工时再次绑扎钢筋进行浇筑形成完整的楼板,而预制式楼板不用进行二次钢筋绑扎和浇筑。就施工时间上来说,预制式钢筋混凝土楼板的施工时间要短于叠合式楼板,但就整体性来说,叠合式楼板的整体性要高于预制式楼板的整体性。下面就以叠合楼板为例,介绍一下装配式楼板的安装工艺。
(一)装配式后浇节点施工
1、在安装叠合楼板前,应先根据施工图纸及施工方案布置灵活支撑的位置,支撑一般距离支座500mm左右,当轴跨L<4.8m时,跨内设一道支撑,当轴跨4.8m≤L≤6m时,跨内设两道支撑,多层建筑应保持持续两层有支撑。
2、放置可调节式独立钢支撑架,钢支撑上架设工字梁,工字梁方向一般垂直预制楼板桁架,其跨中布置间距及悬挑端应根据楼板的规格及结构受力性能验算确定。
3、在安装楼板之前,根据标高控制线对工字钢顶面的标高进行复测。以保证楼板安装后地面平整。
4、吊装构件前,要先检查楼板吊架、钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具是否合格,并根据构件的尺寸、重量按规范布置吊具。吊装施工时,在正式吊装前要进行试吊,确认可靠后方可进行吊装。
5、叠合楼板就位时,应检查是否与预先放的定位线对齐,如有轻微偏差,可使用撬棍轻微调整,确保位置精确。
6、在楼板吊装完成后,应对楼板顶面标高进行测量,以保证楼板顶面平整。
7、叠合板之间的拼缝可以采用干硬性砂浆并掺入5%的防水粉封堵。
8、用海绵胶条粘贴板底接缝处,确保混凝土浇筑时不出现漏浆的情况。
(二)装配式阳台安装
完成叠合楼板的全部吊装工作之后,要进行阳台、雨棚等构件的安装工作。与楼板相同,阳台也分为叠合阳台和预制两种,叠合阳台通常与叠合楼板配套使用,是在工厂中完成阳台的部分预制,并在现场进行吊装和剩余的钢筋绑扎与混凝土浇筑,在实现建筑工业化的同时,又在一定程度上增强了建筑的整体性。接着叠合板的安装流程,继续介绍叠合阳台的安装工艺:
1、先根据图纸和楼层定位线进行放样。
2、叠合阳台吊装前要先拆除外框护架,根据吊装情况随时拆除,不得提前拆除,拆除作业人员要做好安全保护措施。
3、叠合阳台安装前要先确定临时支撑架的立杆的横向间距,横向间距应根据阳台的尺寸的来确定,立杆间距一般不大于1200mm,根据规范要求,应设置三层水平杆,立杆伸出顶层水平杆中心线距支撑点的距离不应大于500mm,支撑架的可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不易少于150mm。
4、测量工字钢顶部,确保工字钢顶部水平面符合设计标高。并微调螺杆,使其准确达到设计标高。
5、在保温板处粘贴一道弹性防水密封材料,构件吊装前仔细核对构件信息,确保吊装的准确性。
6、构件起吊前应先在外围安装上防护围栏,叠合阳台吊装时采用四点起吊,并采用专用吊架,待吊装到指定位置并用角码固定牢靠后,方可拆除吊钩。
(三)钢筋的二次绑扎
待叠合楼板和叠合阳台板全部吊装完成之后,可开始对面层钢筋的二次绑扎工作,具体的绑扎工艺如下:
1、根据结构施工图板接缝处的附加钢筋规格,测量出短向钢筋的位置并在板面上做标记,然后根据标记进行钢筋的布置
2、测出附加钢筋通长筋的位置,将通长筋放置好后,与短向钢筋进行绑扎连接。
3、根据电器施工图布置好线管及施工需要的预埋件,要保证线管与预埋盒的连接紧密,防止浇筑混凝土时脱落。
4、附加墙顶通常钢筋,绑扎要牢靠,搭接长度要符合规范要求。
5、根据结构施工图测量并标记出现浇层上层钢筋位置,第一根钢筋距梁边为1/2板钢筋间距,其余按正常的间距布置。
6、布置叠合板现浇层上层钢筋时,应注意钢筋搭接区域在板跨中的位置,同一连接区域内,钢筋接头率不宜大于25%,板面钢筋在端支座伸至剪力墙外侧纵筋后弯折,弯钩应垂直朝下当平直段长度≥la时也可不弯折。
7、根据结构施工图核对钢筋的规格,并测量钢筋的间距,保护层厚度是否满足设计及规范要求,叠合板现浇层钢筋绑扎完成。
8、叠合板面层钢筋绑扎完成后进行叠合阳台板面层钢筋的二次绑扎,叠合阳台板钢筋桁架与现浇板纵向钢筋的搭接长度不得小于300mm,阳台板钢筋与叠合板上部钢筋搭接时,绑扎不得少于三道。
9、阳台与主体结构标高不同,采用吊模处理,吊模高度要满足设计要求,加固要稳定。
(吊模,也叫挂模,一般用在翻高梁等有高低差的部位,跟其他模板施工最明显的地方是下口无支撑或采取特殊方式加以固定支撑,一般都是承受侧向荷载,保持其稳定性,能使砼构件水平度、垂直度达到要求即可。)
(四)楼板与阳台的二次浇筑施工
当叠合楼板和叠合阳台板都完成二次钢筋的绑扎工作之后,就可以开始进行现场的二次浇注工作,下面继续介绍叠合板的二次浇筑施工工艺:
1、叠合板面层钢筋绑扎完成后,如下图,在混凝土浇筑前,需要先将表面进行洒水湿润,适量即可。(表面太干可能会造成干缩性裂缝,水太多则容易造成混凝土离析,使强度等级降低。)
2、在混凝土开始浇筑前,先输送同配合比的水泥砂浆或者润管剂进行润管,对混凝土泵及输送管进行湿润和润滑,避免直接浇筑混凝土导致堵管。
3、浇筑混凝土楼板时,应从楼板短边开始沿长边方向浇筑混凝土,板混凝土虚铺厚度应略大于板厚。浇筑一定量混凝土后要及时振捣,使用平板振捣器振捣,在操作平板振捣器时要等到混凝土表面出浆,并且不再下沉后,即可缓慢向前移动。
4、在预留钢筋标记出的50线位置挂线,使用钢卷尺从线绳位置向下测量至混凝土表面,检查标高,根据测量结果,在混凝土初凝前用长刮杠将混凝土表面刮平。使用木抹子将混凝土表面收平,压实刮平遍数不少于两遍。
5、浇筑完成后方可进行吊模的拆除,在拆除时要注意保护吊模边角。然后对混凝土进行洒水养护。
6、混凝土浇筑完成后,应在12小时内进行覆盖和养护,养护时间不得少于7d。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑课堂之楼板及阳台的安装
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
关于桩基、地下结构、PC的结构优化~结构优化是地产开发项目的重要一环,是体现地产企业技术与成本管控水平的重要标志。宝龙地产结合多年地产开发经验,在结构优化的道路上不断摸索前进。随着新技术、新材料的使用,和对可持续发展的诉求,宝龙结构设计团队突破自我、不断精进,结合内、外资源,用新的思维模式走出一条具有宝龙特色的结构优化之路。 01.桩基设计优化三大招 桩基设计优化三大招:桩基选型、工程前试桩、地下水位利用。 不同于设计单位精细化设计要求,地产企业桩基设计优化主要在于前期技术工作的细致,必须为设计单位提供经济、安全、有效的前置资料。
