土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于桩基、地下结构、PC的结构优化~
关于桩基、地下结构、PC的结构优化~
发布于:2022-12-22 17:36:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
结构优化是地产开发项目的重要一环,是体现地产企业技术与成本管控水平的重要标志。宝龙地产结合多年地产开发经验,在结构优化的道路上不断摸索前进。随着新技术、新材料的使用,和对可持续发展的诉求,宝龙结构设计团队突破自我、不断精进,结合内、外资源,用新的思维模式走出一条具有宝龙特色的结构优化之路。
01.桩基设计优化三大招
桩基设计优化三大招:桩基选型、工程前试桩、地下水位利用。
不同于设计单位精细化设计要求,地产企业桩基设计优化主要在于前期技术工作的细致,必须为设计单位提供经济、安全、有效的前置资料。
1.1桩基选型
1.1.1桩基选型:载体桩运用
海宁宝龙世家项目位于尖山新区,场地起伏极大。其中26#、27#楼因填土较厚,原设计采用钻孔灌注桩。经研究优化,在当地首次采用载体桩。载体是由混凝土、夯实填充料、挤密土体三部分构成,通过反复填入建筑垃圾再以重锤夯实,使桩端土体得到最优的密实,达到提高承载力的目的。优化后,每栋楼桩基费用从120万元下降至44万元,降本效果明显。
1.1.2桩基选型:管桩+引孔
当场地有比较硬的夹层但又不能做持力层的土层,例如灰岩,卵石层等,可不必采用灌注桩,可以先进行引孔,然后施打管桩。
珠海宝龙世家项目,原设计采用主楼采用旋挖灌注桩,纯地库采用抗浮锚杆。经充分调研周边项目,调整为主楼采用预应力管桩+引孔,纯地库分区域采用预应力管桩或岩石锚杆。
总计优化约1200万元,住宅地块桩基指标172元/㎡优化为99元/㎡。
1.1.3桩基选型:旋挖灌注桩+超前钻
当桩基持力岩层起伏较大时,为查明岩层深度和不良地质作用,可进行的超前钻勘察,配合旋挖灌注桩使用,可有效控制桩长。
巴中宝龙世家二期采用旋挖灌注桩,桩径800~1000mm,控制入岩深度,单桩承载力与桩身强度匹配。施工过程采用超前钻勘探,一桩一孔,准确判别持力岩层。
总计优化约740万元,桩基指标从一期242元/㎡优化为78元/㎡。
1.2工程前试桩
宝龙地产制定的《工程前试桩技术标准》要求项目中同一种类型工程桩预计超过300根,或相同地块有后续桩基工程时应进行工程前试桩。
杭州桃源宝龙广场项目,根据详勘报告确定了采用直径700mm钻孔灌注桩,并做了3组工程前试桩。根据试桩结果桩基承载力提高约15~20%,有效降低工程桩数量,初步估计预计节省成本400万。
1.3地下水位利用
宁波鄞州宝龙一城商业MALL部分,由于地下水位的季节性变化,桩基为压、拔双控。项目前期勘察时,向地质勘察单位提出:必须对场地全年地下最高水位和最低水位详细分析。
最终项目选定采用直径700mm及750mm钻孔灌注桩,承压兼抗拔,抗压工况时充分利用最低水位浮力进行设计。该项目在桩基施工图出图后,又引入第三方优化单位进行了桩基配筋优化,初步估计节省造价174万。
02.地下车库空间优化
地下车库设计前,应从绿化空间、道路用地等方面,深入挖掘地面停车空间容量潜力,减小地库占比。
地下车库设计中,在标准化空间尺寸的基础上,结合车位销售策略,集成地下空间容量,降低单车位面积指标。
结构设计只有做到构件空间尺寸标准化,方能有效控制造价指标。
2.1机械停车利用
利用机械停车可以有效降低单车位面积指标。优化效率可参见下表:
2.2顺势而建,B1变B2
海口宝龙环球100项目Z04地块,场地中部为人工采石形成的凹坑,其中一期地块西南部为凹坑,东北部为高台。原方案未考虑地形,整个地块设置一层地下室。
结构团队介入后,经调整,一期地块西南部凹坑设置两层地下室,东北部不设地下室。预估节省土方回填、回填土处理、桩基、岩层开挖约4700万。
03.PC策略优化
3.1PC构件VS精装交付
泰州宝龙世家原定毛坯交付,9栋楼有PC要求。结构团队介入后,提出了精装交付的策略设想,并进行了策略经济性对比分析。
经分析,选择策略A,精装交付,节约成本2235万。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 关于桩基、地下结构、PC的结构优化~
【结构优化读书笔记】桩基设计优化总结
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制混凝土风电塔筒的结构和强度分析
01 风电机组塔筒结构分析 将圆台沿横向焊接成塔筒。塔筒内部设有爬梯和平台,有些塔筒设有电梯,便于工人维修塔顶机组。塔身是封闭结构,能够保证维修工人的安全,也能够更好地避免缆线老化或破坏,延长使用寿命。圆筒式塔筒外形美观,得到了广泛应用。由于塔筒受载比较复杂,而且是组合部件,因此在进行结构分析时需要考虑的因素比较多。 1.由于自然风的风速和风向不断变化,风的状态也可能发生湍流等状态的变化,因此塔筒在风载作用下的静强度、疲劳强度和稳定性需要满足要求;
