土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夹竹桃种植栽培与管理方法
夹竹桃种植栽培与管理方法
发布于:2015-06-09 15:45:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。
盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需维持在 8 ℃~10 ℃,低于 0℃气温时,夹竹桃会落叶。夹竹桃系喜肥植物,盆栽除施足基肥外,在生长期,每月应追施一次肥料。
夹竹桃性喜充足的光照,温暖和湿润的气候条件。也稍耐寒,在暖温带地区均可露地越冬,不落叶。北京地区家庭盆栽可将枝条捆拢套袋放背风向阳处越冬。夹竹桃生性强健,耐瘠薄和干旱,对土壤要求不严,但盆栽仍以疏松肥沃、通透性强的普通培养土为好,忌盆土久湿积涝。对烟尘及多种有害气体具有很强的抵抗力。
夹竹桃以扦插繁殖为主。在4月间结合整形修剪,截取粗壮枝条长约15厘米一段作插穗。可几十根捆成一束,放在浅盆清水中浸泡,水深达到插穗的1/3。浅盆用塑料袋封严放高温阳光下暴晒。两周后生根取出,用普通培养土分栽上小筒盆或育苗袋养护。插穗成活萌芽,选定一个健壮芽发展成新株,其余抹掉。当新株长到20厘米高时,换上内径20厘米筒盆,盆土填到新株基部,即将原插穗埋在土中,使之形成根茎,发生大量须根,促使新株旺长。翌春定干整形修剪,养成三杈九顶丰满的壮株。
夹竹桃老株基部常成丛萌发出许多嫩枝。待长到10厘米长时,可带踵掰下来插在充分腐熟的培养土中,遮阴保湿,成活率也很高。
夹竹桃生性强健,栽培管理较高粗放。盆栽2年翻盆换土1次,盆底部可放少许羽毛蹄角类长效肥。生长期可根据长势酌施1次至2次液肥。夹竹桃耐修剪,萌发力强,衰老的植株可在春季结合翻盆换土进行更新修剪,将全部枝条自基部剪掉,促其萌发新枝复壮。一般植株春季也应适度修剪,保持株姿匀称,树势强健。
夏季盆栽要勤浇水、喷水,保持盆土及环境湿润,但切不可久湿积水。夹竹桃还有一个特性,只要有一次干旱脱水或水大积涝,植株下部叶片很快全部发黄、脱落,因而浇水要适时适量。早春强修剪以后,要注意勒水,以防根部感染腐烂。适时扦松盆土,花凋谢后及时摘除,夏季偶有蚜虫和红蜘蛛危害,可用一般农药消除。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
海桐花木繁殖和栽培方法
(1)、形态习性:海桐为海桐科,海桐属,常绿灌木。枝密叶茂,树冠球形。单叶互生,革质,表面浓绿有光泽,倒卵形,全缘,边缘略反卷。伞形花序顶生,小花白色或淡绿色,味香,4~5月开花。茹果球形10月成熟,种子红色。适应性强,喜光也耐荫,对土壤要求不严,耐盐碱,耐寒也耐修剪。具有吸毒气、抗污染、隔噪音、防火的功能。(2)、繁殖方法:以播种为主,也可扦插。播种在春季进行,11月采种,揉搓脱粒,经水洗后阴干沙藏。种子千粒重24~28克,每公斤约16000粒。翌年3月条播,覆土1厘米,播后l个月左右出土。也可随采随播。扦插在4~6月份,用半嫩枝插,成活率较高,并搭薄膜拱棚保湿遮荫,在相对湿度80%以上,温度25℃左右,半个月即可生根。
