首先对支撑板的剪力墙或梁顶面标高进行认真检查,必要时进行修整,剪力墙顶面超高部分必须凿去,过低的地方可依据座浆标准填平,剪力墙上留出的塔接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。
搭设临时支撑架:
安装叠合板时底部必须做临时支架,支撑采用可调节钢制PC工具式支撑,间距为900mm,安装楼板前调整支撑标高与两侧墙预留标高一致。
在结构层施工中,要双层设置支撑,待一层叠合楼板结构施工完成后,结构跨度 ≤8m,现浇混凝土强度≥75%设计强度时,才可以拆除下一支撑。
安装流程及要求:
(1)、叠合板吊具可采用吊运钢梁,保证吊点同时受力、构建平稳。避免起吊过程中出现裂缝,扭曲等问题。
(2)、塔吊缓缓将预制板吊起,待板的底边升至距地面500mm时略作停顿,再次检查吊挂是否牢固,板面有无污染破损,若有问题必须立即处理。确认无误后,继续提升使之慢慢靠近安装作业面。
(3)、叠合办要从上垂直向下安装,在作业层上空20cm处略作停顿,施工人员手扶楼板调整方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准,注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体钢筋碰撞,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。
(4)、调整板位置时,要垫以小木块,不要直接使用撬棍,以避免损坏板边角,要保证搁置长度,其允许偏差不大于5毫米。
(5)、楼板安装完后进行标高校核,调节板下的可调支撑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑叠合楼板
免费2人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制外墙板接缝防水处理施工工艺目前在实际运用中普遍采用的预制外墙板接缝防水形式主要有以下几种: 1. 内浇外挂的预制外墙板(即PCF板)主要采用外侧排水空腔及打胶,内侧依赖现浇部分混凝土自防水的接缝防水形式。 这种外墙板接缝防水形式是目前运用最多的一种形式,它的好处是施工比较简易速度快,缺点是防水质量难以控制,空腔堵塞情况时有发生,一旦内侧混凝土发生开裂直接导致墙板防水失败。
