石材反打作业要求如下:
(1)在模具中铺设石材前,应根据排板图要求提前将石板加工好。
(2)应按设计要求在石材背面钻孔、安装不锈钢卡勾、涂覆隔离层。
(3)石材与石材之间的接缝应当采用具有抗裂性、收缩小且不污染装饰表面的防水材料嵌填。
(4)石材与模具之间,应当采用橡胶或聚乙烯薄膜等柔韧性的材料进行隔垫,防止模具划伤石材。
(5)竖直模具上石材铺设应当用钢丝将石材与模具连接,避免石材在浇筑时错位。
石材铺示意图
装饰面砖反打
装饰面砖反打作业要求如下:
(1)在模具中铺设面砖前应根据排砖图的要求进行配砖和加工,饰面砖应当由生产厂家根据排砖图要求生产加工好。砖背面应当有燕尾槽,燕尾槽的尺寸应符合相关要求。
(2)砖缝之间用专用的泡沫材填充。泡沫材有各种规格,适用于不同的砖缝要求。
(3)铺设饰面砖应当从一边开始铺,有门窗洞口的先铺设门窗洞口。
(4)要防止对砖内表面污染造成混凝土与砖之间粘结不好,同时防止硬鞋底损坏砖的燕尾槽,应当光脚或穿鞋底比较柔软的鞋子。
面砖反打示意图
装饰混凝土
饰面表面有装饰混凝土质感层,如砂岩、水磨石等,应当对饰面层的配合比单独设计。
装饰混凝土制作时应符合以下要求:
(1)按照配合比要求单独搅拌,材料特别是颜料计量要准确。
(2)装饰混凝土面层材料要按照设计要求铺设,厚度不宜小于10mm,以避免普通混凝土基层浆料透出。装饰混凝土厚度铺设要均匀。
(3)放置钢筋避免破坏已经铺设的装饰混凝土面层。
(4)必须在表面装饰混凝土初凝前浇筑混凝土基层。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC构件表面装饰
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
