1.包装工作应在涂层干燥后进行,并应注意保护构件涂层不受损伤。包装方式应符合运输的有关规定。
2.每个包装的重量一般不超过3~5t,包装的外形尺寸则根据货运能力而定。如通过汽车运输,一般长度小于等于12m,个别件不应超过18m,宽度不超过2.5m,,高度不超过3.5m。超长.超宽.超高时要做特殊处理。
3.包装和捆扎均应注意密实和紧凑,以减少运输时的失散.变形,而且还可以降低运输的费用。
4.钢结构的加工面,轴孔和螺纹,均应涂以润滑脂和贴上油纸,或用塑料布包裹,螺孔应用木槭塞住。
5.一些不装箱的小件和零配件可直接捆扎或用螺栓扎在钢构件主体的需要部位上,但要捆扎.固定牢固,且不影响运输和安装。
6.包装时要注意外伸的连接板等物要尽量至于内侧,以防造成钩刮事故,不得不外露时要做好明显标记。
7.经过油漆的构件,在包装时应该用木材垫衬加以隔离保护。
8.包装时应填写包装清单,并核实数量。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 钢构件是如何包装的
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
高层住宅铝模板深化设计要点铝模体系的前期深化是一个复杂而烦琐的过程,也是应用铝模体系是否能够成功的首要条件。这个过程中,我们应该明确铝模体系应用的深度,解决铝模体系应用的难点,并且深化铝模体系所需完成的节点。但是,这些不是施工单位能全部解决的,还需要甲方、设计单位、铝模厂家等单位共同参与其中,共同将采用铝模体系所面临的各类风险降到最低。铝模体系应用在设计阶段就应该进行深化,设计阶段深化的全面性和科学性能为后期的施工深化减少很多的工作量,从而提高深化效率,最大限度地节约铝模体系深化设计的总时间。
