土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 高层住宅铝模板深化设计要点
高层住宅铝模板深化设计要点
发布于:2022-12-12 11:44:12 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
铝模体系的前期深化是一个复杂而烦琐的过程,也是应用铝模体系是否能够成功的首要条件。这个过程中,我们应该明确铝模体系应用的深度,解决铝模体系应用的难点,并且深化铝模体系所需完成的节点。但是,这些不是施工单位能全部解决的,还需要甲方、设计单位、铝模厂家等单位共同参与其中,共同将采用铝模体系所面临的各类风险降到最低。铝模体系应用在设计阶段就应该进行深化,设计阶段深化的全面性和科学性能为后期的施工深化减少很多的工作量,从而提高深化效率,最大限度地节约铝模体系深化设计的总时间。
在设计阶段,需要注意如下几点:首先,如果采用铝模体系进行施工,那么,设计在外形的构造上,就需要对线条及外造型进行优化,不能有过多的变化性的建筑造型和复杂的线条形式,否则会对铝模体系的应用造成很大的施工困难甚至无法施工;其次,如果外墙采用混凝土一次成型代替传统维护砌体结构,那么,荷载的计算需要在结构设计时一次性考虑深化,否则后期将带来很大的结构设计的返工量,影响施工进度,并且应用铝模体系的楼层必须为标准层,梁的截面尺寸及楼板厚度必须要统一,否则会增加铝模体系所投入的费用。
施工深化设计阶段,所需达到的目标是通过设计图纸,结合设计意图和铝模体系应用深度,使铝模体系深化设计具有可实施性和可操作性,为下一步的生产加工和拼装做充足准备。项目部拿到施工设计图纸后,首先需要完成审图工作,通过公司BIM技术中心建立BIM模型,最大限度地发现图纸中各专业间的错、漏、碰、缺等问题,及时反馈甲方、设计单位进行解决,充分保证图纸的正确性和可操作性,避免后期因图纸问题造成的返工及浪费。在图纸问题解决后,开始着手进行各节点的深化工作。经过对公司目前正在使用铝合金模板的项目进行深入调查,总结铝合金模板深化设计及安装过程中的教训,我们总结出了以下几点经验,为更好的使用铝合金模板奠定技术基础。
图为荣盛建设郑州马庄项目主体结构使用铝模施工
设计要点解析
1、主体结构构件深化设计? ?
(1)构件尺寸满足铝模配板模数,如:凸窗高度、梁截面高度,调整尺寸为以50mm晋级。此外墙柱与梁交接部位截面尽量相同,降低铝模配模加固难度。
(2)通过构件尺寸深化,减少小尺寸构件。如:降板位,墙梁交接位置,通常容易出现小尺寸构件,不便于铝模的安装,同时往往无法设置免抹灰企口。
图为荣盛建设惠州·御湖观邸项目铝合金模板支设实景照片
2、主体结构墙体深化设计
(1)采用全现浇外墙可大量节约工期,在主体封顶后就可进行外架拆除。采用全剪时应通过结构验算,确保外墙不开裂。当验算无法通过时,应在外墙设置拉缝。
(2)伸缩缝部位剪力墙:由于该部位剪力墙长度较长,不利于铝模安装,可在伸缩缝中间部位预留施工洞口,分成两片模板施工时方便加固。
(3)墙垛结构深化:剪力墙间小于600mm墙垛、小于300mm门垛采用混凝土现浇一次成型。防火门门垛、门连窗一次成型。飘窗位置如遇两道混凝土墙,则墙面之间最小净空不小于70cm。
(4)消防箱、强电开关箱以及弱电箱所在墙体采用镶嵌箱壳(内部填充密实),此部位剪力墙一次现浇。
(5)简化外立面线条,将奇偶层的线条做法统一,无功能要求的外立面造型线条,采用成品线条代替。
3、门窗洞口深化设计?
免收口外窗企口深化:如要实现免抹灰免收口,外窗部位均应进行免收口企口深化。企口突出外窗洞2cm,企口设置不影响窗的尺寸,即若设计窗高是1500mm,外侧窗洞净空是1500mm,内侧企口净空为1460mm。在铝窗定位时还应考虑滴水线位置,预留出滴水线空间。
门窗洞口上部有结构梁,且门窗洞顶离结构梁底≤300mm时过梁做铝模设计,过梁伸出各边150mm,和结构梁整体现浇,此外应该注意下挂梁下挂的位置,下挂梁缺口应避开公共部分,过梁宽度与门洞两侧较薄墙体同宽。
4、挑板深化设计?
各类挑板在主体结构施工的过程中由铝模带出,可提高挑板的稳定性,减少质量问题,避免后期施工难度加大,影响外架拆除,可节约工期。?
5、结构深化-楼梯
梯板与梯梁交接位尖角填平处理。
6、混凝土结构墙与后砌墙体交界处压槽深化设计
(1)铝模板既保证房间的开间、进深的平面尺寸,又保证了墙体的垂直度、平整度,完全能满足免抹灰的要求。剪力墙与后砌填充墙交接处的开裂问题是住宅裂缝防控的重点,在交接处设置抗裂网片是防止基层开裂最有效的抗裂措施。为避免石膏找平层在基层开裂,在交接处设置压槽是解决开裂的主要方式。
(2)按GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》的要求,不同材料基体交接处应设置加强措施,当设置加强网时,加强网与各基体的搭接长度≮100mm。因此,在剪力墙处压槽的宽度须≮100?mm。
(3)设置压槽的墙体主要包括:?设置填充墙的两侧,剪力墙三侧、两面,包括梁侧部位,丁字墙的交接部位,丁字墙压槽宽度为墙体厚度加100mm为保证压槽部位钢筋保护层的厚度,结合铝模板型材的要求,深度以8至10mm为宜。?
(4)压槽部位设置加强网后,采用抗裂砂浆批嵌。
图为荣盛建设惠州·御湖观邸项目铝合金模板优化设置滴水槽
7、内墙免抹灰 ?
内墙在混凝土墙与砌体墙交接处,在剪力墙上预留8*100企口。由于铝模混凝土的成型面光感质量均可达到抹灰完成面的要求,故而剪力墙上可实现免抹灰。砌体墙在抹灰时,在剪力墙企口处铺设钢丝网,抹灰齐平混凝土墙面即可。
8、门框、阳台、飘窗等部位构造柱深化设计,减少二次浇筑?
原则上在门两侧、丁字墙、阳台角部、飘窗两端等部位设置构造柱,构造柱截面长度≮200?mm,配筋采用构造柱配筋。室内门洞构造柱、抱框柱等二次结构与主体结构一次浇筑成型。
9、各种预留洞口的留设?
(1)放线洞、传料洞、混凝土泵管预留洞等施洞,一次性在深化设计阶段考虑完善,施工洞采用企口分阶梯变截面的方式预留,以便于增长渗漏曲线和设置钢筋。预留洞口的加紧构造,按照结构设计说明设置。?
(2)厨房、卫生间风道预留洞,按照建筑图提供的风道尺寸加缝隙封堵设置。
(3)厨房、卫生间排水管采用止水节,不再预留洞口。?
(4)水暖管井的供水、供热管道,原则上预留套管后一次浇筑成型。?
(5)电井桥架洞一次预留成型。
图为荣盛建设惠州·御湖观邸项目铝合金模板优化设置企口
10、给水管深化设计要点
给水管直径一般为25mm,加上弯头部分,至少为35mm,预留压槽深度应为40mm,同时在模板上预埋采用铝制模具,并对该部位的钢筋进行加强。
11、消防栓预埋设计深化要点
消防栓位置墙体原则上优化为全砼(做拉缝处理),底部预留200mm安装消防管,侧边保证15mm塞缝,根据图纸定位考虑瓷砖模数。
12、卫生间沉箱及翻边一次成型
卫生间沉箱一次成型,一次找坡同时底部阴角倒角一次成型,实现沉箱底部原浆收光,通过将拉条固定于K板或者楼面模板,保证沉箱以及坎台定位精度以及稳定性。
13、现浇混凝土挡水坎一次成型
如今的建筑质量要求,特别是住宅项目,消费者对外墙的防渗漏要求越来越高,传统的住宅混凝土挡水坎,大部分设置不到位或在二次施工时进行浇筑完成,但基层的凿毛和混凝土挡水坎的浇筑质量却又不容乐观,往往发生挡水坎根部渗漏,处理需要花费大量的人力物力,利用铝模体系在主体结构中尽可能地将外墙全部深化为钢筋混凝土结构,不但大大减少砌筑量,有利于工序穿插,大量的缩短工期,而且还能最大限度地减少外墙的渗漏风险。如果因成本原因无法采用混凝土外墙代替砌筑墙,那么,一定要将外墙混凝土挡水坎随主体结构一次成型,降低渗漏隐患,且有利于楼层临边防护。
图为荣盛建设郑州·花语水岸主体铝合金模板优化砼实际效果
在今后的铝合金模板施工时,严格按照上述几项要求铝合金模板深化设计,能有效避免铝合金模板深化设计的错误和遗漏。在实践过程中,还要不断落实相应的技术措施,提高铝模施工效率,降低使用成本,促使铝合金模板技术优势得以有效的发挥,为公司降本增效做出应有的贡献。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 高层住宅铝模板深化设计要点
小高层住宅结构设计要点及策略
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
部品构配件新型建造生产方式
为推动绿色建筑和住宅产业化的发展,加强新型建筑部品化技术的推广,解决新型建筑部品在建设应用方面的难题,部品化已经成为建筑工业一个新的主流技术。 部品现在目前是有这样几个特征: 一是标准化; 二是由原材料在工厂加工而成的工业产品; 三是工业产品在工厂加工而形成的集成化制品; 四是大量应用于住宅项目中且满足住宅具体功能要求的产品; 五是产品范围非常广泛,生产厂家具有很强的专业性要求,包括规模、质量、市场、售后,还有一些细微的开发。
