土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工的安全隐患及管理措施
装配式建筑施工的安全隐患及管理措施
发布于:2022-12-07 10:26:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、装配式建筑施工的安全隐患
较之于普通建筑,装配式建筑特殊性十分突出,施工安全隐患也始终存在,应结合装配式施工特点,针对吊装、安装施工安全要求,制定系列安全专项方案,对危险性较大的分部分项工程应经专家论证后进行施工。
1、预制构配件吊装方面
在贯彻落实装配式建筑施工建设的过程中,在吊装预制构配件方面。需要借助起重设备加以完成。而在起吊环节,吊钩与预埋吊环直接连接。但在实际施工方面,构建空中脱钩的情况十分常见,最主要的原因就是预埋吊环不达标或者是混凝土强度不满足要求,最终使得预埋吊环被拔出来。以上都是对起重设备下方施工作业人员安全产生威胁的主要因素。一旦起重设备出现了失误下落的情况,必然会带来人员伤亡。另外,在吊装设备方面,如果吊装设备性能存在诸多缺陷,就很容易在实际吊起环节出现停留于半空的情况,引发严重的安全隐患。如果起重设备长期处于超负荷状态,就会受到预制构件的影响而被压垮,同样会引发严重的后果。设备操作存在问题,也是诱发施工安全问题的主要因素。对于装配式建筑施工建设而言,很多构配件都会涉及起重设备作业,所以也很容易导致操作人员出现疲惫的感受,在操作失误的影响下,就会带来严重的安全问题。
2、高空坠物方面
大部分装配式建筑都属于多层或高层建筑,在开展外墙施工的时候通常会选择使用预制构件加以拼装。在这种情况下,施工作业人员就需要在高空状态实施临边作业,而临边坠落风险始终存在。综合考虑建筑行业调查数据结果发现,高空临边坠落风险一般控制在25%一30%之间。特别是装配式建筑施工建设,因并未对脚手架进行搭设,所以施工作业人员在吊装外挂墙板的时候,身体所佩戴的安全绳索难以准确地到达着力点,所以也使得高空坠落风险明显增加,严重威胁着施工作业人员的人身安全。另外,重物坠落问题也十分常见,就是在施工阶段,吊装预制构配件的过程中,一旦混凝土强度难以满足标准要求,就很容易被破坏,进而引发高空坠落的问题。
二、装配式建筑施工安全管理措施
在贯彻落实装配式建筑施工建设的过程中,为有效地降低发生安全事故的概率,就必须在各施工环节引入安全管理思想,结合各个环节合理地制定安全管理措施。
(一)制度及生产责任落实方面
应建立健全各项安全管理制度明确安全职责。应对施工现场定期组织安全检查,并对检查发现的安全隐患责令相关单位进行整改。施工现场应具有健全的装配式施工安全管理体系、安全交底制度、施工安全检验制度和综合安全控制考核制度。主要负责人对安全生产工作负总责,履行好安全生产主体责任,落实安全生产工作措施积极到位。
(二)装配式预制构配件吊装过程管理
施工前,应编制装配式混凝土建筑施工安全专项方案、安全生产应急预案、消防应急预案等专项方案。装配式建筑专用施工操作平台、高处临边作业防护设施,应编制专项安全方案,专项方案应按规定通过专家论证。施工单位应根据装配式混凝土建筑工程的管理和施工技术特点,对从事预制构件吊装作业及相关人员进行安全培训与交底,明确预制构件进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险及防控措施。
1、预制构配件吊装施工方面
对于装配式建筑施工而言,预制构件吊装是不可或缺的工序之一,但同样也是安全事故高发的环节。在这种情况下,必须不断加大安全管理的力度,综合考虑施工实际状况,对吊点布置加以合理化设计,并对吊具安全性做系统化检查,以保证吊点强度与设计基本要求相适应,吊具满足规格需求。作为起重设备作业工作人员,应具备专业上岗证,同时熟练掌握起重设备作业操作规程。对于起重作业的影响范围,一定要与其他的施工作业区域采取临时隔离的措施,而且工作人员在进入起重作业区域半径之前,应当根据相关规定正确地佩戴安全保护工具。对预制柱、墙、板进行安装的过程中,施工作业人员应使用安全带勾住柱头钢筋,并严格遵循图纸设计内容完成搭建支撑架的任务,而这也是安装柱、墙、板的准备工作。尤其是对主梁进行吊装的时候,应对安全母索进行优先安装,并且将护栏合理地设置于边梁的位置。另外,在吊装墙板的时候,尤其是阳台板与吊墙板构件吊装前,应保证准备工作开展到位。对钢索的完整性进行检查,对表面的破损程度予以了解并做出调整,对吊具与吊点等的状态做系统化检查,如果吊点的内部有异物存在,就要及时加以清除。对墙板进行吊装的过程中,也应当根据具体的标准要求进行,而且吊点的位置要清洁。尤其是板片体积量较大时,起吊的过程中就要对重式平衡杆进行合理配置,尽可能规避风力因素所诱发的翻转现象。
2.临边防护工作的开展
要想降低临边坠物发生率,就应当将脚手架合理地应用在施工建设的过程中,并且将护栏搭建于临边洞口位置,完成安全网的围挡工作。与此同时,应选择使用黑色和黄色丽种不同颜色油漆进行涂刷,以保证充分发挥警示的功效,确保作业工作人员可以看到。对于围护栏底部的位置,应合理地运用混凝土完成挡土墙的浇筑作业,并在作业完成的基础上,在此挡土墙的上部位置固定工具化的围护栏杆。针对实际的施工建设,应将安全防护栏合理地设置在登高通道两侧的位置,并始终遵循基本要求完成搭建作业。针对楼梯防护也需要借助定型化防护,保证坡度选择的合理性,不允许出现陡峭的情况。
3.强调用电安全管理的作用
在安全用电管理工作开展的过程中,应合理地安排专业管理工作人员,结合容易发生的用电安全事故积极采取必要的保护接地措施。而针对装配式建筑施工现场而言,则需确保全部电缆的线路都与具体要求相适应。另外,还应当组织作业工作人员实施必要的安全用电培训,尤其是电焊工与电工应当接受用电安全技术的培训,不断增强安全用电的意识,并遵循电气操作的具体规程完成操作任务。在此基础上,管理工作人员还应当向现场内部相关人员普及与电力相关的知识,以保证其能够正确认识安全用电作用,尽可能地规避操作因素所引发的安全用电事故发生。
装配式建筑工程项目的施工具有一定的系统性且施工相对复杂。在对吊装作业进行设计与施工的过程中,也会直接增加安全风险系数。在这种情况下,贯彻落实装配式建筑施工的过程中,就应当科学合理地选择相应的策略,保证临边防护的效果,不断增强用电安全管理的力度,确保大小梁的吊装更加安全,降低发生安全事故的概率,为装配式建筑工程项目的顺利施工奠定坚实的基础。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑施工的安全隐患及管理措施
装配式建筑施工安全管理
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑水平构件模板安装施工工法
2.工 法 特 点 本施工工法主要有以下特点: 1、从根本上消除了叠合板上阴角漏浆的质量通病; 2、避免了因漏浆对墙体装饰装修带来的一定影响; 3、利用现有设施和条件,基本不需增加额外成本。 4、施工条件及工艺简单,易于操作。 5、有效控制顶板标高,确保顶板施工质量。 6、下层墙体无需大量铲除清理漏浆,减少了施工垃圾和粉尘的排放量,减少了因清理漏浆产生的噪声污染,有利于环境保护;
