土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式建筑施工安全管理
装配式建筑施工安全管理
发布于:2017-06-22 16:45:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
【摘要】随着我国城市化进程的不断加快,在房地产行业不断发展的同时,也对建筑提出了更高的要求。目前我国装配式混凝土结构建筑依靠节能、施工周期短、质量易控制等多种特点得到了广泛的应用。本文对装配式建筑的结构进行了分析,通过对施工过程中施工技术以及安全的风险评估,提出了在此基础上的施工安全管理,从而保证建筑的质量。
 【关键词】装配式;建筑;施工;安全管理
  0.引言
  我国房地产行业目前正处于高速发展阶段,同时对建筑物的质量和安全要求也越来越高。在此基础上,装配式混凝土结构凭借着易控制、节能、施工周期短等特点,在我国宣传的环保政策下,具备高度的竞争优势。随着我国对装配式结构研究的不断深入,也促进了装配式建筑体系的发展。但是和其他发达国家相比,我国的装配式建筑在施工过程中管理不完善,施工现场控制力度不够,工序之间存在重复工作等多种问题,严重影响到了建筑物的稳定性和安全性,不利于我国装配式建筑的发展。因此,需要进行体系化的管理,确保建筑的安全和质量。
  1.施工安全管理的意义
  在施工过程中,混凝土结构的现场安装是整个工程中的重难点之一。由于施工现场存在一定的特殊性,各类构件的种类较多,对施工现场进行有效的管理有着重要的意义。目前根据我国的实际情况,在管理中存在多个问题,例如构件运输、堆放不规范导致的管理难度加大、构件吊装风险较大、现场构件安装的临时支撑风险较大、预制外墙板防水难度大、构件拼装定位困难以及施工安全风险较大等等。
  在建筑的施工现场中,安全管理主要分为施工技术和施工安全。施工安全中存在的隐患大多是在非施工过程中产生的,例如用水用电、防护安全以及一些仪器的使用摆放等,这些安全隐患都可以通过加强施工安全管理来进行一定的限制。例如在构件安装的过程中,由于吊装方法、定位方法的不同,分为基坑施工安全、PC构件堆放安全、PC构件吊装安全、临时支撑安全、构件定位安全以及施工后的防水防漏问题等。施工安全和技术管理是工程管理中的重要组成部分,一旦在此项管理中出现问题会对整个工程造成恶劣的影响,埋下安全隐患。
  2.装配式建筑施工安全管理
  2.1施工人身安全管理
  安全施工是建筑项目的基础,是项目具备经济效益和社会效益的重要保证,保障施工人员的人身安全是施工安全管理中的重要组成部分。首先要确保在施工过程中,不会出现重大安全事故,包括管线事故、伤亡事故等等。通过建立相应的安全检查组,可以有效保证施工现场的安全。在进行安全管理时,要考虑到各个方面,例如设备的规范操作与维护、吊装安全、用电安全、临边防护等[1]。
  2.2基坑施工安全
  在对基坑维护结构进行施工时,要严格按照设计方案,。尤其是搅拌桩接缝处搭接长度、桩体垂直度的控制,保证施工质量。在进行基坑开挖前,首先要进行井点降水,将坑内的水位降低到开挖面50cm左右。在进行土方开挖时,要根据分块开挖的原则,在开挖的同时浇筑垫层,并及时施工底板,减少坑底在无保护状态下暴露的时间,避免出现围墙变形的情况。另一方面,在施工时应当使用先进的管理措施,加强监控力度,并制定相应的监控方案,随时掌握基坑的施工进度,及时解决施工中的安全隐患。为了确保基坑开挖的正常进行,井点降水操作要贯穿整个流程,而且地库必须要完成全部的施工后才能停止。轻型井点由于密度较大,会影响到挖土施工,在挖股的过程中需要随挖随拆,难以保证后续施工的降水,因此推荐采用深井降水。
  2.3临时支撑布置
  临时支撑在装配式建筑的施工中主要是用来保证施工的结构,如各类支架等。在使用门式支架时,要对间距和数量进行精确计算,并由相关的工作人员对其进行检查审核,合格后向监理单位审批,审批通过后才能应用在施工过程中。在施工临时支架进货时,必须要进行验收。其目的是保证支架的壁厚和外观质量,在首次使用支架时,还应进行试压操作,明确支架的称重能力。
  2.4构件堆放处理
  施工现场中存在大量的构件,因此必须要对构件进行良好的管理,提高监督力度,根据构件的要求进行摆放。可以开发一套针对构件的管理软件,对各个部分的构件进行跟踪管理。当材料进入施工现场后,要根据不同的类型对其进行编号,并记录在册。各个构件的摆放区域要和施工计划相搭配。并且在预制装配式材料摆放时,不能直接和地面接触,要放在木头以及一些材质较软的材料上[2]。
  2.5防水防漏安全处理
  在进行施工时,要合理的设置防水节点,在拼缝处设置两道防水屏障,包括外侧防水和内侧防水。并在每4块墙板的十字接头处增加聚氨酯防水嵌缝,并对墙板的构造进行一定的优化,设置相应的排水措施,保证墙板的防水防渗达到规范要求。在使用防水卷材料时,要严格按照操作步骤进行:首先要清扫基层,将基层中的杂物灰尘等清理干净,尤其是基层的阴阳角、管道深处等日常的清理死角,如果基层中有油渍,可以使用砂纸、钢丝刷等方式进行清理;第二,涂刷聚氨酯底胶,在涂刷完成后,要经过一段时间的干燥才能进行后续施工,一般干燥时间在4小时以上;第三,涂刷粘结剂,将卷材放在平整、干净的基层上,将CX404胶均匀的涂抹在卷材表面。此时要注意,卷材表层接头部位的100mm不要涂胶;第四,卷材铺贴。为了避免阴阳角和大面的接头,在铺放卷材时要顺着长方向;第五,卷材接头黏贴。一般卷材的接头宽度为100mm,在涂胶时,每隔1m涂一次。涂胶完成后要将其放置一段时间,当干燥后再进行卷材结构部位的黏贴固定;第六,卷材末端处理,为了避免卷材的末端出现渗水情况,要使用聚氨酯嵌缝膏将末端封闭。
  2.6吊装安全管理
  PC构件在进行吊装时,必须要根据施工现场的实际情况制定相应的安全管理措施。操作塔吊的工作人员必须要有相应的证明,要对设备的有效期进行检验,工作人员在对塔吊设备进行操作时要严格按照规范,严禁出现无证上岗、不遵守规范操作等情况。当构件进行施工现场后,要对吊点进行检查,进行重心检验,当所有的检验都合格后才能进行起吊。一些尺寸较大或形状较特殊的构件,在起吊时要用平衡吊具进行辅助。
  起重所用的钢索每周都要检查,当发现磨损或损坏时要及时上报并更换,并且要在起吊构件时设置拉绳,便于控制构件的方向。每次在济宁吊装工作前,都要根据规范进行交底工作,对于刚进入施工现场的新员工进行专业培训,保证工作人员的专业能力以及对施工现场有足够的了解,确保施工安全[3]。
  3.结语
  随着我国社会经济的不断发展,装配式建筑也逐渐开始在我国普及。但是由于我国起步较晚,和其他发达国家相比还有着很多不规范、不注重细节的地方,在施工安全管理方面有着种种问题。本文通过对装配式建筑施工进行分析,阐述了施工过程中的重难点工艺的安全问题。强调的施工过程中辅助设备的重要性,如塔吊、临时支架等,并注重对进场构件的材料检验,建设信息管理系统,对材料进行跟踪管理。在进行吊装时,要严格按照操作规范,保证工作人员的专业性,提高施工安全管理水平。
   参考文献
  [1]姜绍杰,张宗军,王健. 装配式混凝土建筑施工管理与质量控制[J]. 住宅产业,2015,08:67-71.
  [2]赖泽荣. 超高层建筑施工装配式安全防护设施设计与应用[J]. 建筑施工,2014,06:723-725.
  [3]陈子康,周云,张季超,吴从晓. 装配式混凝土框架结构的研究与应用[J]. 工程抗震与加固改造,2012,04:1-11.
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    非常不错的资料,感谢楼主的无私奉献,.
    2022-05-19 07:20:19
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-21 20:24:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
台湾润泰预制工法介绍
