2.工 法 特 点
本施工工法主要有以下特点:
1、从根本上消除了叠合板上阴角漏浆的质量通病;
2、避免了因漏浆对墙体装饰装修带来的一定影响;
3、利用现有设施和条件,基本不需增加额外成本。
4、施工条件及工艺简单,易于操作。
5、有效控制顶板标高,确保顶板施工质量。
6、下层墙体无需大量铲除清理漏浆,减少了施工垃圾和粉尘的排放量,减少了因清理漏浆产生的噪声污染,有利于环境保护;
7、提高项目整体实物观感质量。
3.适 用 范 围
本工法适用于所有使用预制叠合楼板施工工艺的顶板支设。
4.工 艺 原 理
针对顶板工程施工中剪力墙与预制叠合楼板交接的阴角部分经常漏浆的质量通病,在墙体上弹统长板条的标高控制线,板条底标高比顶板底标高低3cm,然后用气钉枪沿墙固定3cm宽1.5cm厚多层板板条,板条与墙体紧密结合,板条顶标高为顶板底标高。替代了传统贴海绵条的施工方法。这样做不仅达到杜绝漏浆现象,确保混凝土整体观感效果,而且控制墙体上阴角处顶板标高,确保顶板标高准确的效果。从而省去了铲除漏浆和清理楼地面污染的人工,降低成本。
图1:用气钉枪沿墙固定板条
有了这个想法之后,我们经过精心组织与准备,最终成功完成了剪力墙上阴角防漏浆施工工法。
5.工艺流程及操作要点
1、工艺流程
根据房间尺寸加工30mm宽板条→在墙体上弹通长标高控制线→用气钉枪沿墙固定板条→铺设龙骨→画叠合板位置线→吊装叠合板→检查验收
2、操作要点
板条采用废旧多层板制作加工而成,根据施工需求加工宽度为30mm,板条加工要求宽度必须统一,不得有过窄或过宽现象。板条设计示意图见下图:
图2:板条设计示意图
3、采用F30型排钉枪,排钉长度不小于50mm,以保证板条装钉牢固度。
图3:F30型排钉枪
图4:50mm排钉
4、根据墙体水平线确定板条装钉位置,准确控制标高,确保板条固定好后的上口高度即为顶板底标高高度。
5、施工时,先根据标高将板条固定在墙体上,然后调整好支撑件标高后,吊装预制叠合板,叠合板与板条间要拼接严密,不得有缝隙。
图5:装钉板条实物图
6、施工完成后,再次检查模板位置和标高是否符合要求,如有偏差再次微调即可。
7、按上述方法依次施工完成剪力墙阴角处顶板模板的支设。
下列图片为采用此方法施工部分实物效果图:
图6:叠合板安装实物示意图
图7 模板拆除后现场实物图
6.材料与设备
6.1主要材料
6.1.1多层板:采用15mm厚多层板,统一加工成30mm宽板条。
6.1.2排钉:ST-50型低碳钢排钉。检查出厂合格证或质量检验报告。
6.2机械设备
6.2.1 F-30型排钉枪。
6.2.2 50L气泵空压机。
7.质 量 控 制
7.1工程质量控制标准
本工法执行的主要标准规范有《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)、《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)。
7.2质量保证措施
7.2.1严格执行工程质量检查程序和质量检查控制程序;
7.2.2严格按照一案三工序法组织施工,严格按照图纸要求 、工艺标准、施工质量验收规范施工,并坚持自检、互检和交接检的三检制度;
7.2.3多层板应符合设计要求,弹性模量和主要物理性能,应符合国家现行标准的规定。
7.2.4测量放线必须保证模板安装位置线准确无误;
8.安 全 措 施
8.1机械操作手必须熟悉机械性能,同时必严格遵守用电安全制度。
8.2施工时正确戴好劳保防护用品。
8.3登高作业时,要系挂安全带;
8.4六级以上大风,不得安装和拆除模板;
8.5登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落;
8.6装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人;
8.8施工人员在工作中,必须精神集中,站在安全的工作面进行工作。
8.9工作中,特殊工种必须持证上岗,且不得让非本工种人员从事特种作业。
9.环 保 措 施
9.1每天完工后,作业环境中的碎料、垃圾应集中堆放,每天做到工完料净场地清。
9.2板条定型加工必须在指定加工地点进行,应保持良好的通风、排气环境,有良好的照明。
9.3板条加工作业人员应戴好防护眼镜、面罩、手套等。
9.4多层板原材及制作完成的板条成品要用帆布覆盖。
10.效 益 分 析
10.1经济效益
10.1.1采用原方法施工,即在墙体与顶板交接处的墙上粘贴海绵条,以保工印象为例,三栋33层、三栋18层,需清理漏浆人工306工,投入人工成本36720元。
10.1.2现采采用小板条防漏浆做法与原贴海绵条做法的成本基本持平,但不存在漏浆,省去了清理漏浆的人工费用,节省人工成本36720元。
10.2社会效益
10.2.1采用此方法施工,不但有效地杜绝了漏浆现象的发生,同时保证了顶板标高的准确性,保证了施工质量,节省人工消耗,降低了工程成本。
10.2.2文明施工方面,由于所需材料简单,施工条件要求不高,文明施工可控制性强。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑水平构件模板安装施工工法
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
何为“基坑验槽”?如何验?何为“基坑验槽”? 所有建(构)筑物基坑均应进行验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,检查坑底土层是否与勘察、设计资料相符,是否存在填井、填塘、暗沟、墓穴等不良情况,合格后方能进行基础工程施工,这称为验槽。 验槽时必须具备的资料和条件 (1) 勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责人及技术人员到场。
