土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 低碳混凝土的技术路径和5点建议
低碳混凝土的技术路径和5点建议
发布于:2022-12-06 11:05:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
低碳混凝土的技术路径和5点建议
基于混凝土碳排放的构成,混凝土的碳减排技术路线应该很清晰,一是在混凝土中少用水泥,直接减少碳排放;二是提高混凝土的质量,使其具有好的性能和长寿命,间接减少碳排放。
混凝土中少用水泥技术
主要包括:
(1)多用矿物掺和料替代水泥;
(2)采用工业固废、尾矿、建筑垃圾替代骨料等原料;
(3)采用可循环设计混凝土材料体系;
(4)充分发挥胶凝材料的水化胶凝活性。
举例:C30混凝土配方常用P.O42.5水泥量为350kg/m?;,P.O42.5水泥的CO?排放量约为750kg/t.c,采用矿物掺和料150kg/m?;的替代水泥的配方,可计算减少碳排量113kg/m?;,减少幅度为43%。
提高混凝土质量技术
此处所指为广义混凝土质量,包括混凝土的物理化学性能、力学性能、耐久性和寿命等。提高混凝土质量技术包括:
(1)研发应用最优化的混凝土配方设计;
(2)形成最佳混凝土结构与性能;
(3)采用高技术混凝土(高性能混凝土、超高性能混凝土、复合结构混凝土等)技术。
比如说,现有混凝土配料设计较粗放,并没有达到原料组成与结构的最优化,一方面造成材料浪费,如普遍存在的多用高碳排放水泥;另一方面混凝土结构较易形成内部孔隙等缺陷,造成耐久性能劣化。又比如,混凝土建筑的使用寿命若从50年提升至100年,则使碳排量减摊一半。
推进低碳混凝土技术的5点建议
1.修改、完善现有不利于低碳混凝土的标准规范,如:取消一些对材料用量的非理性限定,降低对一些结构的早期强度不必要的要求等,以合理降低水泥的用量,提高水泥的利用率。又比如,对水泥中混合材和混凝土中掺和料的共同使用混乱问题,应建立更明确清晰的分类与划分标准,以避免混凝土设计时对材料成分不清而造成浪费或影响质量。
2.研发更为科学合理的混凝土配比设计方法,推进混凝土设计从经验粗放式向智能精准化转变,以提升混凝土颗粒堆积的密实度,减少水泥用量,提高混凝土质量。
3.将替代原材料、再生混凝土纳入“低碳混凝土”体系,在有关混凝土材料生产碳排放计算和评价方法中予以明确,以鼓励和推进相关碳减排技术的应用。
4.推进低碳混凝土变革性技术研发工作,开发绿色低碳先进水泥生产技术,开展混凝土可循环设计与制备技术,新型复合结构混凝土技术,实现节约资源和减少碳排放的目的。
5.加快推进水泥行业纳入全国碳排放注册登记和交易系统,以创造更好的工作条件,有利于增强碳汇,引导资金、技术和人才等资源要素流向绿色低碳发展领域,助推建材建筑行业碳减排。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:低碳混凝土的技术路径和5点建议
加强土建工程中混凝土施工技术的相关建议
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
构件生产阶段应用
3.4.1 模具加工设计 传统模具加工一般参照预制构件加工平面图,使用法国达索公司工业设计软件Solidworks进行设计,本项目采用ProStructures,进行PC构件BIM模型与PC构件模具模型的一体化设计,确保模具与预制构件的一致性,如图12所示。 3.4.2 构件加工工艺模拟 采用BIM软件对构件加工工艺进行模拟,确认工序的正确和构件模具的精准度,也便于对构件加工厂职工进行有效培训。
