土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 构件生产阶段应用
构件生产阶段应用
发布于:2022-12-06 10:57:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
3.4.1 模具加工设计
传统模具加工一般参照预制构件加工平面图,使用法国达索公司工业设计软件Solidworks进行设计,本项目采用ProStructures,进行PC构件BIM模型与PC构件模具模型的一体化设计,确保模具与预制构件的一致性,如图12所示。
3.4.2 构件加工工艺模拟
采用BIM软件对构件加工工艺进行模拟,确认工序的正确和构件模具的精准度,也便于对构件加工厂职工进行有效培训。
(1)预制叠合板构件加工
预制叠合板构件加工工序为台模清洁、涂油→边模组装、固定→布置受力钢筋→布置桁架钢筋→布置预埋线盒→边模孔洞封堵→浇筑混凝土→振捣→粗糙面处理→蒸汽养护→脱模,如下所示。
(2)预制梁构件加工
预制梁构件加工工序为模板清洁、涂油→底模安装、固定→绑扎钢筋→侧模及端模安装→吊点预埋→吊模安装→端模孔洞封堵→浇筑混凝土→振捣→蒸汽养护→脱模,如下所示。
(3)预制柱构件加工
预制柱构件加工工序为模板清洁、涂油→底模及柱底端模安装→灌浆套筒安装→柱顶端板安装→纵筋安装→固定纵向受力筋→箍筋绑扎→组装侧模→出气口预埋→临时支撑点及吊点预埋→浇筑混凝土→振捣→蒸汽养护→脱模,如下所示。
(4)预制外墙板加工
预制外墙板加工工序为模板清洁、涂油→侧模及底模组装、固定→灌浆套筒安装→绑扎钢筋→布置预埋线盒→临时支撑点及吊点预埋→模具孔洞封堵→浇筑混凝土→振捣→蒸汽养护→脱模,如下所示。
3.4.3 构件检查与预验收
为确保PC构件的准确性,在每个PC构件第一块生产完成后,通过拍照或三维激光扫描,在实景建模软件内创建三维PC构件真实模型,将其导入装配式BIM设计软件中,进行一致性检查。
3.5 构件运输阶段应用
为了建立装配式构件的可追溯机制,在构件生产阶段为各类预制构件植入含有构件几何尺寸、材料种类、安装位置等信息(信息由PC构件BIM模型提供)的RFID芯片,通过RFID技术对预制构件进行物流管理,提高预制构件仓储和运输的效率,具体流程如下:
(1)加工厂制造构件,在构件中加入 RFID 芯片,加入相关信息,需加入出厂日期、构件尺寸、构件所安装位置、构件几何尺寸、材料种类、安装位置、责任人等信息;
(2)构件出场运输,进行实时跟踪;
(3)构件运至现场,进入预制构件堆场前进行入场前扫描,将构件中所包含的信息扫入数据库,同时添加入场时间、验收情况的信息、责任人;
(4)预制构件材料进入预制构件堆场;
(5)劳务职工领取材料进行扫描,同时数据库添加领料时间,领料人员、领取的构件、预计安装完成时间(需1-2人负责记录数据);
(6)构件安装完后,由劳务职工确认将完成时间加入数据库(需1人记录、处理数据)。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 构件生产阶段应用
现阶段冰蓄冷技术应用探讨
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
构件深化设计
将PC构件和现浇结构导入ProStructures建立钢筋模型(如图7所示),模拟实际情况进行施工设计,主要应重点关注的问题包括:①预制构件是否能正常组装:预制构件外形设计完成后,在组装时可能会出现预制构件拼接冲突或不协调等问题,特别是在拐角、标高变化部位容易出现;②预制构件结构钢筋与埋件之间的碰撞(如图8):加入预制构件的施工埋件影响钢筋布置,需要调整钢筋或施工埋件位置避免碰撞;③预制构件外伸钢筋之间的碰撞(如图9):各预制构件完成钢筋布置后,在组装时可能会出现预制构件外伸钢筋之间的碰撞问题;④预制构件与机电机电管道及埋件是否遗漏错误(如图10):需要考虑在预制构件上的预留预埋,避免现场开槽情况;⑤预制构件的钢筋是否能正常连接(如图11):局部未钢筋连接问题或现浇层钢筋外露与灌浆套筒位置不对应;⑥预制构件与现浇构件接茬处的模板加工孔是否遗漏。
