将PC构件和现浇结构导入ProStructures建立钢筋模型(如图7所示),模拟实际情况进行施工设计,主要应重点关注的问题包括:①预制构件是否能正常组装:预制构件外形设计完成后,在组装时可能会出现预制构件拼接冲突或不协调等问题,特别是在拐角、标高变化部位容易出现;②预制构件结构钢筋与埋件之间的碰撞(如图8):加入预制构件的施工埋件影响钢筋布置,需要调整钢筋或施工埋件位置避免碰撞;③预制构件外伸钢筋之间的碰撞(如图9):各预制构件完成钢筋布置后,在组装时可能会出现预制构件外伸钢筋之间的碰撞问题;④预制构件与机电机电管道及埋件是否遗漏错误(如图10):需要考虑在预制构件上的预留预埋,避免现场开槽情况;⑤预制构件的钢筋是否能正常连接(如图11):局部未钢筋连接问题或现浇层钢筋外露与灌浆套筒位置不对应;⑥预制构件与现浇构件接茬处的模板加工孔是否遗漏。
图7 PC构件与现浇结构钢筋模型展示
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 构件深化设计
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
施工图BIM模型拆分标准将施工图BIM模型按照楼栋-楼层-专业的方式进行层层拆分,如图5所示。考虑到计算机性能,模型所包含的信息,随着层级越往上越精简,最底一层的模型为包含大量信息的模型,总体模型则为仅包含各子项外形及关键信息的轻量化模型。具体模型生成方式如下:①底层模型:混凝土结构模型、施工措施模型、建筑模型、机电模型,格式为Revit,钢筋模型格式为ProStructures;②标准层/非标准层总体模型:将Revit模型导入ProStructures中整合,形成标准层/非标准层总体模型。③整栋总体模型:将标准层/非标准层模型进行拼装,形成整栋总体模型。④小区总体模型:将每栋的模型导成轻量化格式,组合成总体模型。
