土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加强土建工程中混凝土施工技术的相关建议
加强土建工程中混凝土施工技术的相关建议
发布于:2013-12-17 16:22:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  1、注意水泥水化热对工程结构物的影响
  土建工程混凝土施工时水泥水化热在放热过程中放热的速度与放热最高峰时释放出来的热量,会对水泥在水化反应过程中的进度产生重要的影响。如果水化过程太快,就会导致温度变化大,进而对土建工程的工程结构物的总体质量产生直接威胁。因为温度变化起伏大,容易出现忽冷忽热现象,极易产生裂缝,会使得工程结构物的性能降低很多,最终使得工程结构物的经久耐用性达不到要求。
  2、注意混凝土的配制受施工条件的影响
  在土建工程的混凝土制作过程当中,混凝土的配制会受到施工条件的影响。具体反映在在原材料质量较差、施工非常不规范以及缺乏有关制度保障,还有可能表现在混凝土配料比和具体设计方案不一致等方面,使得混凝土质量强度整体不达标。
  3、注意混凝土浇灌时受多种因素的影响
  在混凝土进行浇灌时,会受到多种因素的影响,具体反映在在浇灌之前选择混凝土的运输方法,安置的预埋件表面是不是和模板完全相贴,而钢筋、预留孔洞或者支架等部件能不能达到工程质量要求。因为这些影响虽然看起来对工程结构物影响不是十分大,并且做起来非常繁琐,所以一定要在混凝土浇灌时引起重视。
  4、加强混凝土的养护
  混凝土浇灌完毕的时候,在很长一段时间里保持适宜的温度以及足够的湿度,满足混凝土的良好硬化条件,创造满足这种硬化条件所采取的措施,称为混凝土的养护。为使混凝土中水泥充分水化,加速混凝土的硬化,防止混凝土成型后因曝晒、风吹、干燥、寒冷等自然因素的影响出现不正常的收缩、裂缝破坏等现象,混凝土浇筑完毕后应及时洒水养护并保持混凝土表面湿润。混凝土表面的养护要求:①塑性混凝土应在浇筑完毕后6 ~18h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;②混凝土应该连续养护,养护期内必须确保混凝土表面处于湿润状态;③混凝土养护时间不宜少于28天。
  • 土木工
    土木工 沙发
    不错啊,可以借鉴学习
    2014-12-27 11:30:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方开挖施工PPT课件
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-17 16:15 编辑 土方开挖施工PPT课件,供学习参考。意思一下,售价2个土木币。
