近年来,我国公路建设取得了迅速发展,但随之而来的生态环境破坏、对周围环境影响等问题也日益突出。加之我国现行的建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度存在两头重中间轻的情况,即重环保审批和竣工验收,而缺乏足够专业的环境监管人员对中间施工环节进行监督,从而造成项目在建设过程中环保措施和“三同时”落实不到位、未经批准擅自做重大变动等违法现象比较突出。推行建设项目环境监理,逐步实现了建设项目环境管理由事后向全过程管理的转变,对于促进建设项目全面、同步落实环评提出的各项环保措施具有重要意义。
(一)公路项目环境监理过程中存在的问题
由于目前建设项目环境监理在全国尚处于试点阶段,缺乏相应的法律支撑,从业队伍法律地位不明确,同时缺乏相应的技术规范和标准,业务开展受到制约。实际工作中遇到的问题主要有以下两个方面:
第一,环境监理专业性不强,监理工作流于形式。很多建设项目业主将环境监理工作委托与施工监理单位,而未委托专业环境监理单位开展环境监理工作。由于大多施工建立单位环境保护专业性不足,环保意识薄弱,往往是导致公路工程等建设项目环境监理流于形式的根源。
第二,环境监理介入时间较晚。工作实践证明,环境监理单位在接受建设单位委托时,项目往往已经完成初步设计的编制,进入施工图设计,甚至已进入施工阶段。由于建设单位普遍环保意识不强、设计单位专业性差异大,此时设计中的生态保护措施、污染防治措施常常存在遗漏或变更调整,很可能导致在项目施工过程或建成后产生较大的环境问题整改投入,造成极大资源浪费、影响项目进度,甚至造成无法进行整改的被动局面。特别是在项目环境影响报告书经批复后,建设单位往往因对环保法规的不了解,加之市场和技术条件的变化,甚至是最大经济利益的驱动,在设计及实际建设中出现变更公路线路走向、变更或删减重要生态保护措施、改变污水处理规模、减少桥面径流危险化学品风险控制工程等现象,导致涉及的环境敏感点发生变化、不良环境影响明显加重等。
(二)解决对策及建议
加快建设项目环境监理制度建设。进一步总结经验教训,尽快形成全国性的建设项目环境监理管理办法,明确环境监理的从业要求、介入时间。借鉴环保管家模式,如果环境监理能在项目施工前期,即工程尚未开始建设,设计单位设计合同尚未履行完毕时介入,此时环境监理对于设计中存在的问题能够提出专业性建议,其整改成本低,也容易被设计单位、建设单位所接受。设计文件的修改过程需要建设单位、设计单位、环境监理单位共同讨论,最终版的设计文件要满足环保法规、环评报告书、环评批复的要求,为最终的环保竣工验收打下良好的基础。
(三)公路项目环境工程监理要点
环境监理应积极监督和查看公路工程施工场地的情况,及时做好环境管理协调工作,确保建设单位、施工单位能够将勘察设计文件中的环保设计、环评报告书、水土保持方案等有关环境保护的内容落实到位。同时,应及时记载监理结果,形成监理日记,并结合施工期环境监测数据信息、生态监测结果,编制环境监理报告交付建设单位。
公路项目环保工程分为以下五大类:生态保护工程、噪声控制工程、水污染和环境风险控制工程、固体废物污染控制工程、环境空气污染控制工程。各类环保工程监理要点如下:
第一,生态保护工程。主要包括各项动植物保护措施、水生生态保护措施,及水土保持措施,重点关注对生态敏感区保护对象、临时用地生态恢复的监理。
弃渣场生态恢复
第二,噪声控制工程。公路项目的噪声控制工程主要包括声屏障和隔声窗。声屏障的监理要点为:一是工程尽早实施,可在路基主体工程稳定后及时开挖基础,桥梁上基础预埋应与主体工程同步进行;二是结合当地最大风力情况,复核其高度;三是长度应大于保护对象,桩号有变更时,调整其设计位置;四是要求施工单位提供国家或厂家的检测报告、产品合格证。隔声窗应在开工后尽早实施。
声屏障
第三,水污染和环境风险控制工程。主要包括施工生产、生活废水,以及公路服务管理设施,如服务区、停车区、收费站等排放的生活废水等。施工废水主要通过隔油沉淀处理回用生产,或经污水处理设备处理满足相关利用、排放标准后利用或排放;生活污水处理工艺广泛采用的是好氧生物处理法,工艺流程通常为A/O法、A2/O法、MBR法三种,经处理满足相关利用、排放标准后利用或排放。监理重点关注图纸的设计、污水管线铺设、排污口的设置。
施工场地三级沉淀池
第四,固体废物污染控制工程。公路施工、运营产生的固体废物相对比较简单,主要为施工弃渣、建筑垃圾、生活垃圾。因此,施工弃渣、建筑垃圾通过及时清运至弃渣场处置;生活垃圾通过在施工营地、服务区设置足够数量的垃圾桶,垃圾统一收集后运至指定的垃圾转运站处理可满足环保要求。
第五,环境空气污染控制工程。主要包括施工期扬尘控制、沥青烟气除尘设施;营运期间服务区食堂油烟净化设施。施工期,施工场地需洒水抑尘;散装含尘物料车辆,应用蓬布遮盖运输;粉煤灰采用遮盖+湿装湿运;筑路材料堆放点选在环境敏感点下风向,距离其300米以上;各类拌和站采用密闭拌和,并配备除尘设备。运营期,服务区厨房安装油烟净化器,其去除率达到85%以上。
施工洒水抑尘
某高速公路土建工程施工监理服务项目招标
https://ziliao.co188.com/p63336769.html
知识点:公路项目环境监理要点探析
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 676 人订阅
公路工程环保选线制约因素公路工程环保选线环境制约因素可分为环境禁建区、环境限建区两大类。其中,环境禁建区即无条件绝对禁止开发建设的区域,主要针对已划定为法定保护地的环境敏感区;环境限建区则为限制、有条件允许开发建设的区域,除各类法定保护地外,还包括未设立法定保护地的环境敏感区。什么是环境敏感区、生态敏感区、自然保护地、生态保护红线? 公路工程选线阶段应避绕禁建区,并尽量避免、减少穿越和占用限建区;确需穿越和占用限建区的,原则上应设置比选方案充分论证其必要性,及环境合理性、环境可行性。
