土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙水包水施工,如何做到喷涂均匀?
外墙水包水施工,如何做到喷涂均匀?
发布于:2022-09-29 11:06:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水包水多彩涂料,怎样才能喷的均匀呢?
水包水多彩涂料大多使用喷枪来进行喷涂,对于施工操作,也会因为喷枪的使用不当造成涂层的分布不均,下面就一起来看看其解决方法吧。
总共二点:
1、枪距
枪距越小,喷涂压力就越大,产品受到气压的冲击也越大,水包水涂层就会出现不平均的情况,产生涂抹过厚的问题;枪距越大,喷涂压力越小,涂料易流失,使被涂物部分喷料过少,涂抹达不到指定的厚度。
2、角度
喷涂扇面与被涂物面呈现垂直的状态。手工操纵喷枪时,喷涂宽度不能出现过大的情况,否则会出现涂层不均匀的问题。喷枪运转要始终与被涂物面平行,与喷涂扇面垂直,运转速率不稳,涂层厚度不均匀,运转速率过快涂层太薄,运转速率过慢涂层太厚。
施工工具:
砂轮机、专用喷枪、空压机、钢铲刀、刮刀、壁纸刀、腻子板、美纹纸、滚辊、油刷、排笔、砂纸等。
主要材料:
外用柔性腻子、封闭底漆、水包水多彩涂料底涂、水包水多彩涂料中涂、水包水多彩涂料面漆等。
施工顺序:
按水包水多彩涂料的喷涂工艺,顺序为:基层处理——刮外墙柔性腻子——封闭底漆——弹线贴条(根据设计要求)——物件保护——喷水包水多彩涂料中涂——描缝(根据设计要求)——罩面漆——局部修整——清理场地——验收竣工
施工方法:
① 墙面清理:首先使用榔头等敲击基面(是否有空鼓),铲去浮层,确保基底牢固,发现空鼓地方立即全面铲除原有墙面直至露底,发现土建批荡层有空鼓均须铲除。使用砂轮机、角磨机等手提式打磨设备对基层进行打磨,要求磨平原有漆面上的浮砂毛刺等。
② 刮腻子:使用外用柔性腻子对墙体刮涂,要求边角顺直,墙面平整。
③ 底涂施工:柔性腻子完全干燥后,涂刷一遍底涂,均匀一致,要求色彩均匀无发花现象。
④ 成品保护(弹线贴条):根据要求和施工周边环境情况,进行必要的墙体保护措施,需要粘贴美纹纸的弹线粘贴。
⑤ 大面喷涂:在上道工艺完全干燥后方可喷涂水包水多彩涂料。严格控制足量喷涂,要求连续均匀喷涂,防止过量产生流挂,恰到好处一步到位可有利改善成型质量,确保花样稳定、手感流畅、细腻光滑。
⑥ 适时揭纸:适时掌握多彩涂料的涂膜表干后及时揭除胶条,修补局部受损部位,防止人为损坏,确保24小时内保护成膜。密切关注施工前后天气变化,防止雨淋冲蚀
⑦ 罩面漆:主涂层完全干燥后(一般约需24小时)才能进行罩面漆施工,可以喷涂、刷涂和滚涂。
⑧ 检查施工质量,对局部质量问题进行修整工作。
⑨ 施工过的工具应及时清洗干净。
为何说水包砂取代水包水真石漆的趋势不可逆转
水包水、水包砂异形造型的施工方法!
知识点:外墙水包水施工的喷涂技巧
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙外保温施工的注意事项
在做外墙外保温工作时,如果能认真做好以下12项工作,定能避免外墙外保温存在的质量问题。 外墙外保温施工注意事项      1、负责现场施工的队伍必须要制定周密的外墙保温施工过程计划和工艺要求,在外墙外保温施工之前一周内,施工队伍技术负责人必须对现场施工人员进行周全和专业施工和安全施工方面的培训并向甲方提供详细的施工技术交底方案,使工人掌握全面的技术要求,并确保在施工过程中严格按照规范、规程进行施工。
