土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为何说水包砂取代水包水真石漆的趋势不可逆转
发布于:2020-07-21 17:34:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真石漆是一种将各种天然彩砂加入乳液和各种功能助剂调制而成的一种仿石涂料。真石漆由于装饰效果庄重大气、酷似石材,非常受到消费者的欢迎。但随着经济社会的发展,事物美观的多样性已然成为人们普遍的追求。就建筑涂料而言,单纯的平涂墙面漆早已不能满足人们多样化的品味。水包水多彩涂料只是用来仿制平面石材的,而如果想做毛面石材效果的,需要先喷涂一道真石漆或质感涂料,把造型表现出来,表面再喷涂水包水涂料,形成花纹层。这种工艺,施工繁琐,成本高,同时仿石的花纹缺乏立体感。
在这样的背景下,技术人员开始研发,通过高悬浮和分散技术地突破,在“鸡蛋清”和“鸡蛋黄”中包裹适量的彩砂,最终生产出水包砂涂料,施工工程,造型层和花纹层一枪成型,施工简单,仿真度更逼真。水包砂涂料可广泛适用于酒店、写字楼、政府工程、高层建筑等建筑物外墙,可用于水泥墙面、水泥纤维板、各种保温层外表、铝板、不锈钢板、GRC、 FRP成型材料、罗马柱、异型深柱体、线条等外表涂装。水包砂多彩涂料是真石漆的升级换代产品,仿石程度更加逼真,乳液含量更高,耐污性、耐候性更好,未来市场不可限量。
▍水包砂涂料有着其令人着迷的优势
超轻负重 节约成本
建筑负荷是石材的1/40,造价不到干挂石材的20%
施工快捷 省时省力
使用局限性小,施工快捷,有效降低传统施工时间20%
防水防火 防尘抗污
水包砂具有良好自洁性,能抵御防护自然侵蚀高度耐候 耐晒抗寒度耐候,使用寿命远高于同类外墙涂装产品
还原真石 高度仿真
最高99%还原天然石材的纹理且富有强烈的触摸质感
▍水包砂多彩涂料的施工工艺比不是很复杂
需要准备好滚筒、羊毛刷、多彩喷枪和空压机。用滚筒滚刷一道或两道抗碱封闭底漆,干透后按照分格要求确定分割线,刷涂一道勾缝漆,贴美纹纸,后滚刷一道多彩中涂,待多彩中涂干透后,用多彩喷枪喷涂两道多彩主材(俗称彩电/花点),主材喷涂过后撕去美纹纸,主材干透后滚刷一道或两道多彩罩光漆。每一道工序开始之前请先确保前道工序的涂层是已完全干透的,底漆、中涂和面漆也可以喷涂施工。
▍各涂层系统的作用
底漆:抗碱、抗盐析、封固底层,施工后墙面坚固,不掉粉
中涂:颜色纯正,大体近似花岗岩效果,具有天然石材的原生态感
主材:色彩鲜艳、无规则,点状,弹性颗粒饱满
面漆:保护漆面达到自洁效果
那么水包砂对比真石漆的优势都体现在哪里呢?
|更逼真的仿真度以及较强的耐污性|
真石漆:真石漆受天然彩砂颜色的影响,颜色比较单一,所以它的仿石种类有一定的局限性,与石头相比仿真程度只有90%以上,特别遇到一些特殊花纹石材,仅仅可以仿制色相和肌理,花纹完全无法体现。表面凹凸感太强,同时因为乳液含量少,彩砂间没有有效成膜,灰尘会渗入涂层内部,不易清洗。
水包砂:水包砂由于是水性含砂彩点,颜色可以通过人工调色,所以可仿的石头种类多样,颜色丰富饱满,仿真程度有一个很大的提升可以达到98%以上,花纹的层次感逼真程度高。虽然表面也是凹凸感状态,但因为乳液将彩砂完整包裹,并且彩砂间有效成膜,灰尘仅是浮在表面,下雨后,会将灰尘冲洗干净。
|更优异的抗裂性和和透气性|
真石漆:因为配方问题,中高档的乳液含量通常在15%上下,干膜后呈刚性,抗裂性能比较差。且砂壁状配方,具备一定的透气性,但因为乳液含量过低,彩砂之间不能有效成膜,加之粗砂粒过多,涂膜有渗水的隐患。
水包砂:乳液含量通常在30%,干膜后,乳液可以完整成膜,具备一定的涂层抗裂性。虽同属于砂壁状配方,具备一定的透气性,同时因为含砂量有限,彩砂粒径比较小,均匀一致,成膜后能够达到呼吸并
|更便利的施工及较少的用量|
以前为了得到真石漆更好的仿石效果,往往使用多枪施工,或者在真石漆的基础上喷涂水包水涂料,这样一来,不仅增加了施工量,影响了施工效率,而且也加大了施工的人工和材料。
水包砂多彩涂料是一枪成型,即可以得到逼真、凹凸有致的仿石效果,真石漆的用量3.5kg/m2左右,水包砂仅仅1.5kg/m2左右。所以,水包砂多彩涂料可以大大的节省施工用料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
彩钢瓦屋面生锈了要及时翻新
彩钢瓦生锈是受到环境、气候等各种自然条件的影响。彩钢板含铁,一旦接触到酸、碱和有机溶剂就会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,彩钢板锈蚀严重时还会出现腐蚀锈穿孔洞。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,甚至要更换屋面板,将需要更大成本。 90%彩钢瓦屋面都能通过系统的翻新维护延长屋面使用寿命(8—10年以上),从而避免因屋面锈蚀严重需更换屋面板而造成的巨额费用和其他隐性费用(如因施工造成停产、停工)。国外通常8-10年就对金属屋面进行一次系统的翻新,国内基本上是5年左右即需进行屋面防腐翻新。瑞鼎鸿业提醒广大用户彩钢瓦屋面生锈了要尽快翻新维护。
