土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙外保温施工的注意事项
外墙外保温施工的注意事项
发布于:2022-09-29 11:03:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在做外墙外保温工作时,如果能认真做好以下12项工作,定能避免外墙外保温存在的质量问题。
外墙外保温施工注意事项
     1、负责现场施工的队伍必须要制定周密的外墙保温施工过程计划和工艺要求,在外墙外保温施工之前一周内,施工队伍技术负责人必须对现场施工人员进行周全和专业施工和安全施工方面的培训并向甲方提供详细的施工技术交底方案,使工人掌握全面的技术要求,并确保在施工过程中严格按照规范、规程进行施工。
      2、聚苯板或者挤塑板等以及其它辅助保温材料必须符合建筑物构图纸设计要求,符合现行建筑节能规范标准;任何单位和个人不能擅自变更外墙保温体系做法或降低节能设计标准,万一确实需要变更外墙保温的设计要求,必须由原设计单位出具变更手续并经质量监督机构审查合格后方可按照批准的变更设计文件组织施工。
       3、材料管理负责人要严格控制各类进场的外墙保温材料。全部用于外墙外保温的保温板等外墙外保温体系和产品必须使用各省市规定的达到政策要求的节能技术产品。外墙外保温工程所采用的材料必须有厂家的产品合格证书和性能检测报告并盖章,各种材料的规格、品种和性能符合设计规范和相关规定。材料进场后,要按建筑施工规范按规定抽样复验,绝对严格禁止在工程中使用不符合规定的材料。
       4、进行现场施工的队伍和现场作业人员要持证上岗,并进行上岗前培训,严格安全生产的意识确保安全生产。
5、外墙保温板要符合防火性能的要求,根据建筑物图纸设计要求达到阻燃级别,并在适当位置使用防火隔离带产品。
 6、外墙保温板安装在墙体上要平整,水平误差控制的规定范围内。
       7、施工时注意天气因素的影响,原则上在湿度比较低的情况下允许施工,如果空气湿度过大,要求在基层涂刷界面剂或同类产品。
       8、聚苯板薄抹灰外墙外保温工程施工时,最好在基层墙体得到质量监督局的验收报告后进行。
       9、施工时,外墙保温系统的接缝处必须做好封闭处理。拐角和阴阳角等部位要做好局部加强处理的施工,同时做好防止变形的处理。
       10、在施工前要求做好门窗框等关联部位安装完毕并通过质量部门的验收工作,各窗口的尺寸、位置必须要符合设计要求和质量要求。
       11、工作环境的温度在15℃以上时最为适宜外墙保温的施工,空气相对湿度小于80%的话最为合适。
       12、聚苯板外墙外保温施工应该以“安全第一,预防为主”,防火安全是重中之重,一定要做好防火措施,将隐患消灭在萌芽状态。
      总之,外墙保温工程的施工是一个复杂的系统工程,其材料,施工技术水平都是影响工程质量的关键因素,一定要把好每一道关口,保质保量的完成每一道工序。
常见建筑外墙聚苯板外保温建筑构造施工图
膨胀聚苯板外墙外保温工程施工方案
外墙外保温挤塑板涂料饰面施工方案
知识点:外墙外保温施工的注意事项
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙漆施工的注意事项
走在大街上,你会发现不少建筑外墙,用外墙漆来装饰。 对于外墙漆施工,外行人看起来是简单的喷、刷、涂的过程。 但要做出让人满意的墙面漆施工效果,老司机都会注意好以下10个方面的细节工夫—— 1、养护腻子 在天气炎热,太阳毒辣的夏天进行外墙面漆施工的话,那么在进行腻子施工之前的两小时,需要用水将墙面浸湿,而且每完成一次腻子批刮,等干燥后,都需要用清水养护。 2、开盖前的清理
