土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙漆施工的注意事项
外墙漆施工的注意事项
发布于:2022-09-29 10:59:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
走在大街上,你会发现不少建筑外墙,用外墙漆来装饰。
对于外墙漆施工,外行人看起来是简单的喷、刷、涂的过程。
但要做出让人满意的墙面漆施工效果,老司机都会注意好以下10个方面的细节工夫——
1、养护腻子
在天气炎热,太阳毒辣的夏天进行外墙面漆施工的话,那么在进行腻子施工之前的两小时,需要用水将墙面浸湿,而且每完成一次腻子批刮,等干燥后,都需要用清水养护。
2、开盖前的清理
打开装有墙面漆的容器之前,需要先将封盖处的杂物清理干净,并给施工器具进行清洁检查,避免脏污混入材料中。
3、按说明书操作
在混合材料时要注意,必须按照说明书上的比例值准确配比,避免因为材料比例不当而出现质量问题。
4、脚手架离墙距离
在搭建脚手架和吊篮时需注意距离地面的高度需适当,一般标准距离为40-50cm。太近会使脚手架接续不均,太远又会影响到后续的涂刷工作。
5、注意非施工区的保护
给墙面以外的地方做好保护工作,避免涂刷到不应涂刷的物品和部位。
6、拌漆时的保洁
如果在室内或者是屋面等场所搅拌底漆和面漆的话,记得先在桶下面垫上塑料布或者报纸,避免漆掉落在地面或屋面上,影响整洁。
7、先试涂再施工
在正式进行外墙面漆施工之前,一定要先在其他板上试涂一下,确认涂刷装修效果没有问题后再进行正式的墙面涂刷施工。
8、施工人员健康防护
在喷洒或涂刷墙面漆的过程中,施工人员需要配戴防护口罩,保障健康。
9、把握好各工序间隔时间
涂刷墙面漆时不能着急,应正确判断和隔开每道工序之间的间隔时间,如果没有把握好间隔时间的话,可能会引起涂膜附着力不强,出现剥离、隆起、掉皮等问题。
10、离场前的再检查
当完成某处外墙面漆施工,进行工序交接、撤架和移动吊篮之前,一定要细心的检查各部位,必要时必须进行修补。
外墙大面积陶棍、陶板幕墙施工技术
建筑外墙渗漏成因与防渗漏施工技术探析
知识点:外墙漆施工的注意事项
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙乳胶漆、水包水、真石漆等涂料泛白、褪色的根本原因
外墙涂料发白褪色在涂料行业中是最常见、最普遍的一种质量通病,无论是乳胶漆、真石漆还是水包水、水包砂的外墙不规范施工都或将存在这个问题。 外墙涂装出现泛碱褪色,它对外观装饰效果最具破坏性。大雨过后,涂料颜色往往发花、发白(特别是雨水集中的窗台、屋檐),严重的还会出现起皱,甚至是漆膜消失(特别是灰色、蓝色)。其产生的速度特别快,往往是装修后期工程,或者房屋还在销售期间就出现以上问题,严重影响到开发商的声誉和消费者的信心。
