土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑外墙渗漏成因与防渗漏施工技术探析
建筑外墙渗漏成因与防渗漏施工技术探析
发布于:2015-06-06 09:18:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
摘 要: 外墙渗漏问题是近年来建筑行业用户的投诉热点和施工单位头痛的问题。本文主要研究建筑外墙渗透的成因与预防。本文所提出的措施是墙体检查与处理 ; 确保找平层的施工质量 ; 确保外墙面砖的施工质量 ; 确保门窗施工质量 ; 确保屋面施工质量 ; 改善抹灰层的施工质量等。
关键词: 建筑外墙 防渗漏 施工技术 防治措施
外墙质量好坏 , 直接影响到建筑物的使用效果。在建筑工程的施工过程中,应当对外墙渗漏问题进行高度的重视,在设计阶段和施工阶段都采取有效的预防措施,做到预防为主。
1. 建筑外墙渗漏的主要原因
1.1 设计因素造成的渗漏
一是屋面挑檐沟由于无保温层受温度影响而发生变形。当前挑檐设计多为现浇,与檐沟圈梁相结合,整体刚度很大,变形时不能自由伸缩,与之相连的平屋面即使设计采用保温层,但一般兼作找坡层, 靠外墙处最薄,保温效果较差,仍易受温度影响而发生明显变形,因而与檐下墙连结处容易产生较大剪力,导致裂缝产生,引起渗水。二是窗户设计过大,框的刚度不够,难以承受墙体荷载,导致窗台墙开裂渗水。由于窗台受力类似于反梁,当窗间墙荷载过大、砌体强度相对偏低时,在负弯矩作用下,大宽度窗户墙极易开裂。
1.2 材料因素引起的外墙裂缝渗漏
目前,在建筑工程中所使用的材料,多是混凝土块、混凝土空心砖等,这些材料往往具备很强的干缩性,容易变形 ; 同时,由于砖块的吸水性较大灰砂浆中的水分很容易被砖块吸收走,而导致砂浆的硬化程度受到影响,使砂浆与墙面的粘接力受到影响,容易发生开裂和起鼓等现象。墙体所用的砖或砌块抗拉、抗剪强度偏低 ; 砌块表面光滑,粘有脱模剂、粘土和浮灰等污物,使抹灰砂浆与砌块粘结困难 ; 另外,砌块块体较大,墙面灰缝少,减少了砌体灰缝对外墙的嵌固作用, 增加了抹灰起壳的可能性,从而引起渗漏。
1.3 施工质量原因引起的渗水
在施工的过程中,当砌体的水平灰缝砂浆不够饱满时,则容易发生各种裂缝,另外当砂浆的强度很低时,其粘结力受到影响而下降,其抗渗性能也随之下降,当雨水通过灰缝层形成水道就造成了外墙墙体的渗水。另外,在进行抹灰时,如果底层和面层同时进行抹灰,则会容易造成抹灰过厚,使砂浆与墙壁无法实现很好的粘结,因此而造成墙面表里收水程度不一,造成收水裂缝。
1.4 门窗洞口周围渗漏
当施工中使用质量较差的门窗时,则会由于其刚度不够而造成裂缝,或者是使用的门窗材料缺乏柔性而使缝隙无法填满,造成渗水 ; 安装门窗的墙体框边不够坚固,当锚杆过长或者过短的情况下,也会由于变形而使门窗的框边开裂而造成渗水 ; 另外,当门窗受到强烈的撞击时,则会由于外力的作用而使门窗周边出现裂缝或者墙体脱落,而造成框边与门窗开裂,造成渗水。
2.建筑外墙防渗漏施工技术措施
2.1 严格墙体检查与处理,严控屋面施工质量
外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注重墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。
墙体孔洞检查及处理 : 批灰前应检查墙体孔洞,封堵墙身的各种孔洞,不平整处用 水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网、粘结布等。混凝土剪刀墙上的螺栓孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,在用聚合物防水浆封口,封堵严密。
屋面与外墙面联系紧密,屋面节点设计和施工至关重要。施工前应制定屋面防水施工专项方案,对施工人员要具体交底,让他们对操作要点做到心中有数,以确保节点防水的可靠性。
2.2 严控找平抹灰阶段的施工质量
找平层抹灰前的工作 : 应注重砌体批灰前表面的湿润,喷洒水充分,砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用 200mm 宽 16# 钢丝网片覆盖并加以固定,以反抗因不同材料的膨胀系数不同而引起的开裂。对混凝土墙面的浮浆、残留的模板木屑,露出的钢筋、铁丝一定要清理干净,以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。
找平层抹灰时应注重 : 砂浆应严格按配比进行,严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水 ; 对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层批灰,每层抹灰厚度不应超过 2cm ,如厚度过大,在分层处应设钢丝网 ; 批灰砂浆可用聚合物防水砂浆 ; 外墙抹灰脚手架拉接筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反搓,然后再刷一道素水泥浆。
抹灰层的施工质量是影响墙体渗水的直接原因,保证抹灰层的施工质量,要解决好与墙体表面的粘结及砂浆的干缩,要做到 : 第一,抹灰前提前对墙体进行淋水冲去泥粉,对砌块在其砌筑完成后用 108 胶水 + 水泥浆打“草鞋底”,对抹灰层厚度大的地方要分层施工并适当挂网。第二,使用添加剂,对内墙抹灰层最好添加杜拉纤维作抗裂用,添加量为 0.9kg/m3 ,能有效地减小砂浆因干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑制裂缝的形成和发展,提高砂浆的抗裂性能。实践证明渗加杜拉纤维的抹灰层可大幅度提高抹灰的抗裂性。第三,操作力度均匀,抹灰层要压实,砂浆含水率适中,不开裂不掉灰。
2.3 严控外墙面砖、门窗的施工质量
饰面砖的施工质量主要要解决材料各自的温度变形和干缩不等的问题。因饰面砖是烧结砖,干缩率很小背面凹凸槽较浅,影响其与水泥砂浆的粘结力。目前闽北地区贴饰面砖多采用水泥油膏粘贴,因纯水泥油膏干缩大,影响粘结力,应改用 1:2 的水泥细砂浆 + 油膏为好,以增加粘结力和提高面层的抗裂能力。
镶贴前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一般约为 1~1.5mm 。然后用瓷砖按粘贴结层厚度用混合砂浆贴灰饼,找出标准,根据弹线稳好平尺板,作为镶贴第一瓷砖的依据。贴时一般从阳角开始,由下往上逐层粘贴,使不成整块的留在阴角。如有水池、镜框者,应以水池、镜框为中心往两边分贴,总之,先贴阳角大面,后贴阴角、凹槽等难度较大的部位。
在进行门窗安装前需对门窗洞尺寸进行检查,对尺寸偏差较大的要进行处理,以免因窗框周边缝过大或过小影响塞缝质量,一般要求框边与洞口间缝宽约 20mm 。安装必须按规范,横平竖直,进行固定,并做好隐蔽工程验收。窗框固定好后,经用聚合物防水砂浆对窗框周边进行塞缝,塞缝前先刷一道水泥防水砂浆以利于砂浆粘结,塞缝要压实、饱满,绝不能有透光现象出现,检查确认塞缝质量后方可继续进行窗框周边抹灰施工。水泥砂浆粉饰的窗套天盘必须做好滴水线。水泥砂浆括糙后面砖贴面的天盘外口必须比里口低。门窗安装、粉饰成型后,要进行产品保护,门窗不能被破坏。
综上所述,外墙面渗漏是质量通病,是顽症,但不是不可避免的。外墙渗漏的防治应从材料、施工管理及房屋构造等环节进行处理来消除渗漏隐患。在施工过程中只要严格切实按规范、规定执行,同时积极学习、应用新技术和新材料,就能有效地控制渗漏现象的发生,为用户提供更好的产品。只要采取全过程控制的方法,从设计到选材和施工都加强管理,严格遵守相关规范和操作规程,就能大大减少外墙体渗漏产生的可能性,确保工程施工质量。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料非常好。分析到位。值得下载学习。谢谢楼主。
    2015-06-08 09:25:08
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
钢筋工施工技巧大全
1、何谓架立筋?    答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。    现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
