土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙乳胶漆、水包水、真石漆等涂料泛白、褪色的根本原因
发布于:2022-09-29 10:52:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
外墙涂料发白褪色在涂料行业中是最常见、最普遍的一种质量通病,无论是乳胶漆、真石漆还是水包水、水包砂的外墙不规范施工都或将存在这个问题。
外墙涂装出现泛碱褪色,它对外观装饰效果最具破坏性。大雨过后,涂料颜色往往发花、发白(特别是雨水集中的窗台、屋檐),严重的还会出现起皱,甚至是漆膜消失(特别是灰色、蓝色)。其产生的速度特别快,往往是装修后期工程,或者房屋还在销售期间就出现以上问题,严重影响到开发商的声誉和消费者的信心。
外墙涂料泛碱的原因:外墙涂料太多是有色漆,特别是加了有机色浆的涂料,比如碳黑、钛青蓝、有机合成亮黄、大红,它们遇到碱性物质很快会产生变化,导致颜色消失,使涂层变浅、变白。下雨时雨水会涌进腻子层和基层,天晴后水汽会把这些碱性物质带到涂层,在表面形成一层白色物质,同时因其高碱性导致涂层中颜料发生变色、褪色。这是涂层泛碱的真正原因。要预防其发生,必须使碱性物质无法渗到涂料层。
外墙涂料泛碱的解决方法:降低或消除基层和腻子层的碱性,使其PH值控制在10以下,如PH达到8则更为理想,这是个治本的方法。具体操作方法如下:
消除基层碱性主要是砂浆抹灰层的养护,如果能浇水3-4次,使水泥完全聚合,则其碱性会很快下降。如果不具备浇水条件,靠自然雨水和自然聚合,则干燥的时间会更长,至少要20天以上(冬天可能要30天以上),因此,砂浆抹灰层的浇水养护是最好的降碱方法。当然,水泥的选择也是很重要,选用合格达标的水泥是基础。
消除腻子层碱性主要是选用质量好的找平腻子,这种腻子既硬度好,且耐水,但碱性不高(PH值小于10),关键是提高腻子中的粘合物(乳胶)用量,减少水泥用量,同时腻子施工好后要及时浇水1-2次,使腻子层中的水泥能完全聚合硬化,这样PH值也能降低。
选用封闭性好的底漆(水性封闭底漆),对基层和腻子层进行渗透封闭,使碱性物质难以随水汽渗透到涂层,这是种治标的方法。但如果底漆渗透封闭性不好或基层腻子碱性物质过多(PH>10),则还是会出现泛碱现象,要使底漆更好渗透,底漆乳液粒径要细,粘度要低(但要适合施工),所以正常情况下透明底漆要好过白色底漆,当然,选用粒征小、封闭性好的乳液是关键。综上所述,只要我们控制好基层、腻子层的PH值、选用好的封闭底漆,是完全可以预防泛碱现象的,选用好的外墙涂料能使涂层保持颜色鲜艳长久,当然要做好这些需要土建方和涂料施工方的相互配合和共同努力。
水包水遇水泛白在底材处理得当的情况下,水包水颗粒泛白的主要原因是:没有罩面或者罩光油未干透就遇到下雨,一般情况下而言,当颗粒重新干透后会恢复原样。或者选择初期耐水白优异的水包水多彩体系,颗粒在喷涂在墙面上表干后两小时,即使不罩面淋水,颗粒也不会泛白和发软。
墙面石材与乳胶漆收口详图(共8张)
外墙涂料施工组织设计(真石漆、弹性涂料、水包水)
知识点:外墙乳胶漆、水包水、真石漆等涂料泛白、褪色的根本原因
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙水包砂与水包水整体效果有何区别?
很多客户在接到外墙水包砂工程时,因技术或施工等众多因素,无法喷涂出预期的效果,只好退而求其次选择在真石漆上喷水包水来实现。这两者到底有什么区别呢? 市面上在真石漆上喷水包水这种施工工艺不叫做水包砂,这是上一代水包水做火烧面仿石涂料的方法。 仔细分析水包砂和真石漆上喷水包水的特点和区别,主要有以下几点: 一、仿真度的差异 真石漆砂子粒径大小受限,彩砂颜色有限;施工后效果就是花纹很薄,犹如飘在造型中涂表面,色点显得很呆板。立体感和磨砂感相差甚远。
