土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水包水、水包砂异形造型的施工方法!
水包水、水包砂异形造型的施工方法!
发布于:2020-10-12 16:33:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在建筑涂料外墙装饰中水包水、水包砂仿石涂料越来越普遍,施工中一般遇到的是垂直施工,但是罗马柱、圆柱形等异形柱,那又应该怎样施工呢?
1圆柱形
喷涂方法:进行圆柱形喷涂时要选用小喷嘴的工具,用抖动喷枪的方法,让其周围尽量喷上水包水、水包砂涂料,然后用毛刷刷平水包水、水包砂。如果遇见没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层,再用喷枪喷上一遍,要注意的施工厚度不要太薄或者太厚。
2立体罗马柱形
喷涂方法:当遇见此种施工面时需要用“M”线性喷涂法,距离基层约40公分,喷枪垂直柱面喷涂,自上而下。当喷好一面后方可进行另一面的喷涂,喷涂转向角度60度为宜。
3方柱形
喷涂方法:由于方形柱棱角分明,施工稍微喷涂不均匀会导致棱角模糊,所以喷涂时需要保持在50公分的距离进行施工,这样保证了原建筑的整体外观美感。
4平面施工
喷涂方法:首先要将分格线凹槽部分喷涂完成,注意喷涂时要将凹槽内部喷涂均匀,为了仿真度高,直角部分必须垂直喷涂。
凹槽部分喷涂完毕后,可喷涂墙体立面,喷涂时注意匀速满喷,保持枪距,注意枪压,因为喷多了呈现的效果偏厚,喷少了又会出现露底。第一遍水包砂干透之后,为了呈现更加逼真的仿石效果,可以进行第二遍补喷。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
岩板和石材,家具跨界合作
前高时石材集团渠道系统营销总监、设计得到材料学院院长、上海TG岩板加工中心董事总经理宋晓杰先生谈岩板如何进入工程项目
