来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
1、风量
符号:L
标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH)
其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7
单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。
2、冷量
符号:Q
标准单位:kw(千瓦)
其它常用单位:1Kcal/h(千大卡每小时)=1kw/860;1RT(冷吨)=3024 Kcal/h;1HP(匹)≈2700 Kcal/h(较少碰到)。
热量单位与冷量单位相同,符号:Q,两单位同用时用Q冷与Q热以示区别。
3、加湿量与除湿量
符号:G
标准单位:kg/h(公斤每小时)
4、余压与全压等
符号:H或P
标准单位:Pa(帕)
其它常用单位:1mmH2O(1毫米水柱)=10a
全压=静压+动压,动压较小,静压近似等于全压,全压简单说是 风机 出口总压力。
在组合式空气处理机组中有的这样理解,机内的阻力加上风管的阻力,就是全压。
余压通俗这样理解,能克服机组以外风管管壁阻力的总和。
全压在组合式空气处理机组较常碰到,余压在空调风柜较常碰到。
5、电机功率
符号:N
标准单位:Kw(千瓦)
其它常用单位:HP(匹)
1HP=0.735kw
6、风机尺寸
单位:英寸(俗称寸);毫米(mm)
1英寸=25.4mm
风机尺寸通常指直径,如:9〞和225,一般风机的直径与长度是相等的,比如型号:A9-9(前面那个数为直径,后面的为长度)
7、电机、风机的转速
符号:rpm
单位:转/分钟
风机的转速约1000 rpm较多,通常小型号的风机转速较高,大型号的较低;电机的额定转速:1450 rpm(4极),2900 rpm(2极),90 rpm(6极),720 rpm(8极)。
8、温度、湿度
(1)温度
符号:T
单位:℃
干球温度符号:DB,湿球温度符号:WB,露点温度符号:LB。
(2)湿度
相对湿度符号:Φ,单位:%(百分)
含湿量(绝对湿度)符号:d,单位:g/kg(千克每克,千克表示空气,克是水蒸汽)
9、过滤器效率
单位:%
初效:约35%
中效:约65%
过滤器等级:初效G3和G4,中效F5、F6等。
10、其它常碰到的单位
水流量单位:L/ min(每分钟升),1 m3=1000L
尺寸单位多为 mm(毫米),1m(米)=100cm(厘米)=1000mm(毫米)
面积单位(如 表冷器 面积):㎡(平方米)
表冷器翅片片数:10 片/寸
风速(气流速度)单位:m/s(米每秒)
净化等级:100级、1000级、10000级、100000级、300000级
噪声单位:dB(A)(分贝)
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统与气流组织设计来源:网络 如有侵权请联系删除 空调系统的分类: (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。 适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影剧院、报告厅、大厅等。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
anbanshangderou
沙发
2020-03-24 14:40:24
anbanshangderou
板凳
2020-03-24 14:37:24
加载更多感謝樓主分亯好資料!
感謝樓主分亯好資料!
