土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统与气流组织设计
空调系统与气流组织设计
发布于:2020-02-26 13:04:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:网络
如有侵权请联系删除
空调系统的分类:
(1)按担负室内负荷介质不同分:
①全空气系统
定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。
特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。
适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影剧院、报告厅、大厅等。
典型代表:全空气一次回风系统。
②全水系统
定义:担负室内负荷的介质全部为水。
特点:没有风管,对层高要求低,一般大于3.0m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。没有新风,室内空气卫生条件差。
适用:主要应用在多房间分割的宾馆、办公、写字楼等,但因没有新风,现在很少使用。
典型代表:风机盘管系统。
③空-气水系统
定义:担负室内负荷的介质一部分为水,一部分为经过处理的空气。
特点:新风主要用于改善室内卫生条件,风管尺寸小,对层要求低,一般大于3.3m。空气处理设备布置在空调房间。水系统相对复杂。一般需要设新风机房。
适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多房间分割的场合,如:宾馆,办公、写字楼等。
典型代表:风机盘管+新风系统。
④冷剂系统
定义:担负室内负荷的介质为制冷剂。
特点:冷剂管尺寸小,对安装空间要求低。空气处理设备布置在空调房间。没有水系统。没有新风,卫生条件差。
典型代表:分体空调、多联空调系统(可以配新风系统)。
(2)按风量是否变划分(对全空气系统)
①定风量系统:系统风量不随空调负荷变化。
②变风量系统:系统风量随空调负荷变化。
(3)按水量是否变划分:
①定水量系统:系统水流量不随负荷变化。
②变水量系统:系统水流量随负荷变化。
(4)按风速高低划分
①低速风道系统:最大风速:8-10m/s。
②高速风道系统:最大风速:10-20m/s。
(5)按风道数量划分(全空气系统)
①单风道系统:只有1个风道,冬夏转换,冷热共用。
②双风道系统:2个风道,一个送冷风,一个送热风。
(6)其它系统
①蒸发冷却系统:利用水蒸发吸热处理空气,不需要制冷机,主要用在气候干燥的地区。
②温湿度独立调节系统:温度、湿度控制各自独立,一般新风担负湿负荷,常用溶液除湿,担负空调冷负荷的空气处理设备冷源水温可大幅度提高(提高蒸发温度),大大提高制冷机组能效比。
③布袋式空调、毛细管辐射空调。
④其它以冷热源形式命名的:如:热泵热泵空调(地源热泵、水源热泵空调)、蓄能空调(冰蓄冷、水蓄冷)、太阳能空调等。
全气空调系统:
分类:
(1)按风量是否变化:定风量系统、变风量系统。
(2)风量数量不同:单风道系统、双风道系统。
(3)按风速高低分:低速系统、高速系统。
按处理空气来源不同:
①直流式(全新风)系统
处理的空气全部来自室外。卫生条件最好,能耗最大。
主要用在室内空气不能循环利用的场所;春秋过度季节可以利用室外空气调节室内空气,(制冷机不运行)。
②循环式(封闭式)系统
处理的空气全部来自室内循环空气。卫生条件最差,能耗最小。主要用在没有人或人停留短暂的场所。
③回风式系统
处理的空气一部分来自室外,一部分部来自室内,新风的任务主要是改善室内卫生条件。
满足卫生条件的同时,为节能,应尽量利用室内空气。
回凤式系统又有:一次回风系统和二次回风系统,工程上广泛采用的是一次回风系统。
单风道定风量低速系统
(1)直流式:
①夏季-再热工况:
原理图式(设计空气处理方案),空气处理流程:
i-d图表示,系统计算:
系统冷量:QL=Gw(iw-iL)
新风冷量:Qw=Gw(iw-iN)
再热量:Qr=Gw(iO-iL)
室内冷负荷:QN=GW(iN-iO),QL=QW+QN+Qr
系统冷量:选择空气处理设备的基本依据,一部分用来担负新风冷负荷,一部分用来再热,一部分用来担负室内冷负荷。
②夏季-露点工况
原理图式:
空气处理流程,i-d图:
如何确露点;水温的影响;室内参数的偏离。
计算:
QL=Gw(iw-iL);Qw=Gw(iw-iN)
Qr=0;QN=GW(iN-iL);QL=QW+QN+Qr
③冬季-再热工况:
原理图式,空气处理流程:
i-d图:露点控制、无露点控制。
系统计算:预热量;再热量;加湿量。
实现方法:
(2)循环式
①夏季-再热工况:
原理图式(设计空气处理方案)
空气处理流程;i-d图;
系统计算:
系统冷量:QL=G(iN-iL)
新风冷量:Qw=0
再热量:Qr=G(iO-iL)
室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=Qr+QN
②夏季-露点工况:
原理图式(设计空气处理方案)
空气处理流程;i-d图表示。
系统计算:
系统冷量:QL=G(iN-iL)
新风冷量:Qw=0
再热量:Qr=0
室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QN
(3)一次回风系统
①夏季-再热工况:
原理图式(设计空气处理方案)。
空气处理流程;空气量平衡:
G=GW+Gh(对机组)
G=Gh+GP(对房间)
新风比:m=GW/G
i-d图,系统计算;
混合点计算:m=GW/G=(iC-iN)/(iW-iN)
iC=iN+(iW-iN).m%
系统冷量:QL=G(iC-iL)
新风冷量:QW=GW(iW-iN)
再热量:Qr=G(iO-iL)
室内冷负荷:QN=G(iN-iO);QL=QW+Qr+QN
双风机系统:
②夏季-露点工况:
原理图及空气处理流程
i-d图;计算:
③冬季-再热工况:
原理图式,空气处理流程:
i-d图:
加热量、加湿量计算:
冬季新风比、新风量:
新风比:m'=GW/G=(iN-iC')/(iN-iW')
新风量:GW'=G.m'
A当m'>=m,取GW'作为冬季新风量。
B m'
C iW'>=iW1:新风不须预热(调新风比)。
D iW'
E iW1=iN+(iN-iL)/m预热的分界线 。
表面式换热器处理空气:
(4)二次回风系统:
①原理图式;②空气处理流程;③空气量平衡。
G=Gh1+Gh2+GP;G=GL+Gh2;GL=GW+Gh1。
④与一次回风相比主要特点:
节省在热量;机器露点低,要求水温低;
处理风量减少,除湿能力降低。
(5)系统划分原则:
暖通规范规定,下列情况之一的宜分别独立设置系统:
(1)使用时间不一致;
(2)温、湿基数数和允许波动范围不同;
(3)洁净度标准要求不同;
(4)噪声标准要求不同,有消声要求和产生噪声的区域;
(5)需要同时供冷供热的空调区域;
(6)空气中含有易燃易爆物质的区域。
(7)应与建筑防火分区一致。
建议:
(1)一个系统半径不宜过大,一般50-60m,不宜超过80m;
(2)一个系统作用面积,不宜超过2000m2,1000-1500为宜。
(6)常用空调机组:
①柜式空调机组
国标《柜式风机盘管》JB/T9066-1999
组成与结构:
风机:离心式,1-3台;
表冷器:盘管,排数4-8;
类型:立式、卧式、吊装式。
主要技术参数:
风量:风量范围2000-50000m3/h;
风压:出口静压,一般在100-500Pa。
制冷量、制热量:标准工况下给出。
水流量、阻力:
电源:380V,50HZ;
选型:按风量选,校核冷量。按冷量选,校核风量。
修正:①进风工况不一致修正;②流量修正。
配管与控制:
②组合式空调机组
国标:《组合式空调机组》GB/T14294-2008
主要功能段:混合段、表冷段、加热段、加湿段、初效过滤、中效过滤、风机段、消声段、中间段等。
主要特点:功能多,用途广,可根据需要选择;处理风量大;模数化尺寸(保持迎面风速不变);外型行尺寸大;造价高。
设备选型:
(1)根据空气处理需要配置各功能段。
(2)各功能段应进行计算选型,包括风机段,可以根据需要配置。
功能段选择示例:一次回风系统,要求初、中效滤2级过滤,冬季加湿。
(7)空调机房
①作用:布置空调机组的专用房间。
②数量:数量取决于空调系统的数量,可以1层1个、几个层、几层一个等。
③位置要求:
便于取新风:一般靠外墙(也可竖井至屋顶室外),室外环境空气不能受污染、参数波动小;
便于空气输送、便于回风:应靠近空调区域。
面积:满足机组布置及安装、检修通道尺寸要求。
设计要点:
机组布置:检修通道,风管、水管阀门附件修空间。
新风口:
面积:一般宜按新风比50-100%计算,风速一般在2-4m/s,民用建筑建议2-3m/s。
位置要求:一层下边距地:硬地2.0m,绿地1.0m,可以贴梁下,楼层也可在窗台下。
回风口:
回风方式:集中回风、风管回风、吊顶回风、走廊回风。
有效面积:按最小新风比确定的回风量计算,风速控制在2-5m/s,(民用建筑,建议2.5m/s左右)。
出风口连接:弯头、静压箱(静压箱:均压、分配作用,按风速确定,风速一般1-3m/s。)
新风、回风进机组方式
设混风箱:新风、回风直接进混风箱(提倡做法)
空调机房当混风箱(不提倡)
配管:(略)
新风比调节措施:新、回风口均应设风量调节阀。
防火要求:空调机房的门为防火门,进出空调机房室内侧的风管、风口均应设70℃关闭的防火阀。
出风弯头连接,新、回风混合箱连接:
出风静压箱连接,新、回风空调机房直接混和:
变风量系统:
(1)变风量原理
①原理及公式:G=QX/(tN-tO);G=W/(dN-dO)
负荷变化时,改变风量,保持(tN-tO)或(dN-dO)不变。
②i-d图分析:
③结论:单纯的变风量方法,不能同时保证室内的tN和ΦN,只能维持下一个参数不变,要保证两个参数不变必须采取辅助措施:
变风量控制室内tN,变露点控制ΦN;
变风量控制室内ΦN,变再热控制tN。
(2)变风量系统的特点:
①风量随负荷变化,节省再热和风机功率;
②风量不能过度减小,否则会影响气流组织和新风量。
③室内温湿度同时要求保证时,不适合采用单纯的变风量方法,一般主要用于舒适性空调。
④可减少总的装机容量10-30%
⑤可用于低温送风;
⑥与定风量系统相比,方便多房间温度控制(分区温度控制)。
⑦自控要求高。
(3)改变风机风量的方法:
①改变风机转速(风机变频);②改变风机进口导叶角度;③调节出口风阀。
(4)变风量系统组成
①空气处理设备:处理新风或新风与回风的混合空气。
②送回风系统:输送分配集中处理后的空气。
③变风量末端装置(也称VAV BOX),一般要求:
负荷变化时,能自动改变风量;
具有自平衡能力;
避免风口节流时产生的噪声;
最小风量限制功能。
(5)常用的变风量末端装置
①单风道型(单纯的节流型)
压力有关型、压力无关型;基本型、再热型(带热水盘管)
②风机动力型
风机串联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机必须连续运行。
风机并联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机可间歇运行。(低温送风:to<=10℃)
双风机型
(6)系统类型
主要有节流型和旁通型,后者不是真正意义的变风量,节流型系统与BOX密切相关。
变风量系统示意图:
(7)VAV系统的控制方法
风机变频控制:定静压、变静压、总风量控制。
(8)设计要点:
①设备选型:按逐时;②风管:按末端最大风量累加×0.9确定,可以布置环状;③最小风量及新风量;④周边和内区;⑤低温送风。
风机盘管+新风系统:
风机盘管:
(1)风机盘管构造及类型
①国标《风机盘管机组》GB/T19232-2003
②构造与组成:
风机:离心、贯流:1-3台;
电源:220V,30-200W;表冷器:2-3排;
积水盘;回风箱;排气阀。
③类型:
按出口静压:标准型、高静压型;
按安装形式:卧式暗装(明装)、立式暗装(明装)、卡嵌式(四面出风、二面出风)、壁挂、其它。
(2)主要技术参数
①风量、制冷量、制热量:
按高、中、低三档给出,高档对应标准工况(同前回风工况)。
全冷量与显冷量:一般国外和部分国产给出。
显热比(SHF)与热湿比(εP)
SHF=显热/全热;εP=2500(1-SHF)。
②出口静压
标准型:12Pa;高静压型:30Pa、50Pa
流量、水阻力
额定流量:对应高档参数的流量,可作为水力计算流量。
阻力:额定流量下的阻力,一般10-30kPa。
④承压:1.6M Pa。
(3)规格型号
①国标:FP-xxx(xxx-风量x10,风量单位m3/h)
②国外:XXX-x00(XXX-型号,x00-英制单位风量)
③型号与风量:
注意:从控制噪声角度,尽量不选FP-136以后的。
(4)冷量调节方式
①风量调节:手动三档(高、中、低);无极调速。
②水量调节:改变进入表冷器水流量
电动二通阀:通断调节,水系统为变流量(提倡)。
电动三通阀:通断调节,水系统为定流量。
(5)配管与控制
(6)布置要求及形式
①侧送:采用标准型,进深一般宜控制在7m内。
②下送:一般接风管,采用高静压型。
(6)设备选型
①按高档参数还是中档参数选?
高档参数选:冷量没有富余,运行噪声相对高,气流组织好,节省造价。
中档参数选:冷量有富余,运行噪声相对低,气流组织相对差,一般大一个型号。
②选型计算
按风量选:
计算风量:GP=Qn/(iN-iO)(新风不担负室内负荷)
按计算风量选型,GP′(风盘风量)>=GP
计算冷量:QP=GP(iN-iO)
校核冷量:QP′(风盘冷量)>=QP
按冷量选:
计算冷量:QP=GP(iN-iO)
按计算冷量选型,QP′(风盘冷量)>=QP
校核风量:GP′>=GP=QP/(iN-iO)
②修正:
工况不一致的修正(样本修正给出系数)
室内状态点分析。
新风供给方式:
(1)新风不经处理:浴厕排风、开墙洞引入、风机集中引入等方式。
(2)新风集中处理:(独立新风系统)
①新风处理终态
新风处理到室内等温线 ,盘管担负一定的新风负荷,盘管湿工况。
新风处理到室内等焓线新风不担负室内负荷,盘管湿工况。
新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定室内负荷,盘管湿工况。
新风处理到低于室内等含湿量线,新风担负湿负荷,盘管干工况。
②新风处理终态分析
水温要求:tW1>tW2>tW3>tW4
实验结果:tW1=tN
tW2=8-10℃;tW3=6-8℃;tW4=3-5℃。
结论:
处理到L1:要求水温高,盘管担负一定新风负荷。
处理到L2:要求水温略高于常规冷水机组出水温度(7℃),盘管不担负新风负荷,国内目前广泛使用的方法。
处理到L3:要求水温与常规冷水机组出水温度,基本一致,但新风担负一定室内负荷。
处理到L4:要求水温低于常规冷水机组出水温度,新风担负室内湿负荷。
③新风送入房间方式
新风直接送入房间,且与盘管合用出风口;
新风直接送入房间,不与盘管合用出风口;
新风送入盘管尾部。
新风机组、风机盘管选型:
(1)新风机组选型
①计算新风系统新风量
②新风机组选型:
按新风量选机组(整体式、组合式)
表冷器:夏热冬冷地区,建议一般选用6排管。
③修正:设计工况与标准工况不一致的修正。
④校核新风冷量
新风冷量:QW=GW(iW-iN)
样本供修正后的新风冷量QW′>=QW
(2)风机盘管选型
以新风处理到室内等焓线,不担负室内负荷;新风直接送入房间并与盘管合用出风口为例。
①空气处理流程;②i-d图;③选型步骤:
计算热湿比:ε=Qn/W
确定送风状态O:过室内状态点N做ε线与相对湿度线90%的交点,作为送风状态点O(按露点送风确定)。
计算房间送风量:G=Qn/(iN-iO)
计算盘管处理终态LP:按2种不同状态空气混合计算,已知新风处理终态L(室内状态点的等焓线与相对湿度90或95%的交点)、混合状态点O(送风状态点),求LP。iLP=iO-GW/GP(iL-iO)
计算盘管风量:GP=G-GW
计算盘管冷量:QP=GP(iN-iLP)
风机盘管选型:按风量或冷量选。
新风机组与新风机房
(1)新风机组
结构类型:与空调机组同(柜式、组合式)
技术参数:即空调机组的新风工况
选型:按风量选,校核冷量。
配管控制:同空调机组,区别是一般控制出风温度。
(2)新风机房
设置:随新风系统,1层1个,1层几个,几层1个。
位置:便于取新风、便于空气输送。
面积要求:同空调机房
新风入口:位置、高度、风速、防冻要求。
冷剂空调系统
类式:(1)房间空调器系统;(2)单元空调机系统
(3)变制冷剂流量系统;(4)水环热泵系统。
主要特点:
(1)体积小,自动化程度高,安装、使用简单;
(2)直接蒸发,换热效率高;
(3)一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室外温度降低减少,且需要除霜;
(4)计费方便,便于分户计量。
多联空调系统:
(1)原理
(2)组成:
①压缩机:涡旋式
变频:交流变频、直流变频
数码涡旋:通过负载和卸载的时间控制来实现能量调节的。
①凝器(供冷为冷凝器,供热为蒸发器)
风冷(空气冷却),水冷,地源;
②内机(供冷为蒸发器,供热为冷凝器);
③媒管路:液管、汽管。
(3)室外机压缩机配置形式与能量调节
①变频:变频+定频;双变频。
②数码涡旋:数码+定频
变频压缩机:部分负荷时能效高;
数码:满负荷能效高。
(4)室外机容量范围与室内机形式
①室外机容量范围
单台容量:8HP、10HP、12HP、16HP,1HP≈3000W;
最大模块组合:64HP;
可连接室内数量:13-64个。
②室内机形式
卡嵌式:四面出风、两面出风;
卧式暗(明)装;立式暗(明)装;立式、壁挂。构造与风机盘管基本一样。
(5)工作环境要求:
制冷:-5~43℃;制热:-15~16℃
(5)多联机系统的主要特点
①不需要另设热源,不需要制制冷机房、空调机房,对建筑条件要求低。
②变频(或数码变容)调节,部分负荷能效高、运行节能,特别适合个别场合需要加班的场合(如:办公楼、写字楼等)。
③体积小,自动化程度高,安装、使用简单。
④直接蒸发,换热效率高。
⑤计费方便,便于分户计量。
⑥一般为空气冷却,制冷性能系数低;冬季供热能力随室室外温度降低减少,且需要除霜;
⑦随冷媒管长增加,能效衰减降低。
⑧变频有一定电磁干扰。
⑨单机组系统容量小。
⑩不适合室外温度过低的地区使用,一般高于-15℃。
(6)新风供给方式
①间歇开启门窗换气:不提倡
②风机直接引入:不提倡
③专用新风机组:(直接蒸发式,1拖1,或室外机带),按新风量选机组。
④热回收式新风机组:利用室内排风处理室外新风,有全热回收型(有吸湿性)和显热回收型(无吸湿性),选用原则:
室内外温差大,含湿量差小的情况选用显热型。
要求新风和排风不直接接触的,选用显热型。
其它情况应尽量选用全热型。
选型计算:按风量选,按效率校核回收量,详见:06K301。
注意:由于效率问,室内排风不能将室外新风处理到室内等焓线,室内机需要承担一部分新风负荷。
(7)多联机系统设计要点:
①配管:长度、高差:
a 最大连接管长:175m;
b 室内外机最大落差:
c 室内机之间最大落差:15m。
② 室内机、室内外机冷量配比
所谓室内机、室外机冷量配比即一个系统的室内机容量与室外机容量之比,宜按同时使用率确定:
③ 室外机冷量衰减修正:温度、连接率、管长、高差修正。
④ 室外机制热量校核:冬季室外计算温度、除霜。
⑤ GB50736-2012、《措施》09规定:
室内机选型应在负荷计算的基础上进行温度、连接率、连接管长、高差修正。
在冬季供热时,应根据室外气象条件和融霜条件对室外机制热量进行校核。
系统划分时,宜将经常使用的和不经常使用的房间组合在一起,使系统同时使用率或满负荷率在40-80%。
应优化室外机与室内机的配管,配管等效长度不宜超过70m。
⑥ 室外机布置
屋顶、地面:不宜按厂家要求最小间距布置,保持气流畅通,避免短路。
不宜密集布置,避免夏季产生热岛效应。
空间受限时,应注意气流短路,适当抬高,必要时,应进行模拟。
设备阳台:
注意设导风,并应核算排风速度(宜>5m/s)。
条件允许时,应错位布置设备阳台或错位进风、排风路由,避免夏季形成热空气柱。
其它空调系统:
辐射板空调:
(1)空调系统
以辐射板为末端与新风系统相结合的半集中式空调,辐射板一般以水作为冷媒,属于空气-水系统,新风一般采用置换通风。
(2)辐射板的分类
①冷辐射板:塑料或金属管埋在顶板或墙体中。
②模块化辐射板产品:以塑料或金属管制成的模块化辐射板产品,安装在室内,形成冷辐射吊顶或墙壁。如所谓毛细管空调(塑料管,管径2-3mm)。
(3)特点:
① 冷却吊顶的传热以辐射为主,可降低室内垂直温度梯度,提高人体舒适感。
② 供水温度较高,一般>16℃,可提高制冷机蒸发温度,从而提高制冷机能效。
③ 冷却吊顶担负显热负荷,新风担负除湿任务,也是一定意义上的温湿度独立控制系统。
④ 水温高、可用多种冷源形式,如天然冷源。
⑤ 冷却吊顶表面温度要高于室内空气露点温度。
⑥ 由于水温高,单位面积供冷能力受到一定限制,这种系统除湿、供冷能力较弱,不适合湿负荷大场合,一般适合冷负荷、湿负荷均较小的场所。
水环热泵空调:
(1)原理:属于冷剂系统。
(2)水环热泵机组:
① 整体分体式:压缩机、冷凝器、蒸发器(空气处理);
② 分体式:压缩机+冷凝器、室内机(蒸发器)。
(3)应用形式
① 内区供冷、外区供热(或同时供热供冷)
② 辅助热源(热源怎么样选?)
③ 单冷
(4)特点
①水冷,能效相对高;②可实现同时供热供冷;③方便计量;④新风采用专用机组;⑤造价低。
蒸发冷却空调:
夏季室外计算湿球温度较低、干球温度日校差大的地区,空气冷却采用蒸发冷却处理空气。(如吐鲁番,干球35℃,湿球19℃)
(1)直接蒸发冷却:湿度偏大,温降有限。
(2)2级蒸发冷却(间接):获得更大的温降。
温湿度控制系统:
(1)空度控制:以空调末端(如干式风盘,冷辐射板等)承担室内显热负荷,控制房间温度,大幅度提高冷水机组蒸发温度(一般18/23℃)从而大幅度提高冷水机组能效,达到节能的目的。
(2)湿度控制:以新风承担室内湿负荷,控制房间的相对湿度,新风除湿的方法主要有:
①溶液除湿:热泵式溶液除湿机组。
②冷冻除湿:常规的新风机组,也称为双冷源系统,低温(7/12℃)冷水机组承担新风除湿,高温(18/23℃)冷水机组承担显热负荷。
热泵式溶液除湿机组原理:
双冷源新风机组原理:
其它空调:
(1)与冷热源形式无关的其它空调系统
①低温送风系统:送风温度一般在4-12℃(常规14-18℃)。
一类低温送风:4-6℃,需用特出风口,一般不推荐。
二类低温送风:6-8℃,一般与冰蓄冷结合。
三类低温送风:9-12℃,一般与冰蓄冷结合,也可与常规空调结合。
②送风方式
诱导箱、混合箱:一次风与室内空气混合。
低温专用风口;VAV系统。
(2)与冷热源形式无关的空调系统
①热泵空调
空气源;水源;土壤源;污水源;太阳能。
②蓄能空调:冰蓄冷;水蓄冷。
③非电类空调:溴化锂吸收式;太阳能。
④大温差空调:水温:5/13℃。
节能:降低水泵流量-降低水泵功耗,大于机组能效降低带来的能耗增加,节能率可达15%左右。
空调区气流组织:
气流组织(空气分部)的任务
(1)任务:合理地组织室内空气的流动与分布,使室内工作区的温度、相对湿度、和洁净度能更好的的满足人体舒适感要求和工艺要。
(2)方法:根据空调区对温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度、空气分布特性指标(ADPI)等要求,进行设计计算。
(3)影响气流组织的主要因素
①送风口的形式、位置;②送风射流:形式、参数(送风温度、出口流速等);③回(排)风口的位置;④房间的几何形状;⑤污染源的位置、性质。
送风口气流运动规律:
送风射流分类:
①根据雷诺数大小有:层流和紊流;
②根据射流与周围空气温度:等温射流和温差射流;
③根据射流发展是否受:自由射流、受限射流。
送风射流运动规律:
(1)等温自由紊流射流
全部回复(3 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    很专业 !值得好好学习学习!~
    2020-03-26 15:40:26
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-24 14:42:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
闭式冷却塔工作原理与图解说明
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 逆流塔工作原理图: 横流塔工作原理图: 闭式塔工作原理: 它是利用 水泵 或其他压力装置产生的压力,使从冷凝器、吸收器或工艺设备等出来的温度较高的水,即冷却水被输送到冷却塔的冷却盘管中,循环水进入冷却塔, 通过在冷却塔中的运动以及与风流体接触而进行热量的交换 ,进入冷却塔后的回水通过安装在塔内顶部、风道上部的压力旋流式喷嘴装置,形成竖直向下
