土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调末端设备常用性能参数
中央空调末端设备常用性能参数
发布于:2019-05-31 15:41:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
1、风量
符号:L
标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH)
其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7
单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。
2、冷量
符号:Q
标准单位:kw(千瓦)
其它常用单位:1Kcal/h(千大卡每小时)=1kw/860;1RT(冷吨)=3024 Kcal/h;1HP(匹)≈2700 Kcal/h(较少碰到)。
热量单位与冷量单位相同,符号:Q,两单位同用时用Q冷与Q热以示区别。
3、加湿量与除湿量
符号:G
标准单位:kg/h(公斤每小时)
4、余压与全压等
符号:H或P
标准单位:Pa(帕)
其它常用单位:1mmH2O(1毫米水柱)=10a
全压=静压+动压,动压较小,静压近似等于全压,全压简单说是 风机 出口总压力。
在组合式空气处理机组中有的这样理解,机内的阻力加上 风管 的阻力,就是全压。
余压通俗这样理解,能克服机组以外风管管壁阻力的总和。
全压在组合式空气处理机组较常碰到,余压在 空调 风柜较常碰到。
5、电机功率
符号:N
标准单位:Kw(千瓦)
其它常用单位:HP(匹)
1HP=0.735kw
6、风机尺寸
单位:英寸(俗称寸);毫米(mm)
1英寸=25.4mm
风机尺寸通常指直径,如:9〞和225,一般风机的直径与长度是相等的,比如型号:A9-9(前面那个数为直径,后面的为长度)
7、电机、风机的转速
符号:rpm
单位:转/分钟
风机的转速约1000 rpm较多,通常小型号的风机转速较高,大型号的较低;电机的额定转速:1450 rpm(4极),2900 rpm(2极),90 rpm(6极),720 rpm(8极)。
8、温度、湿度
(1)温度
符号:T
单位:℃
干球温度符号:DB,湿球温度符号:WB,露点温度符号:LB。
(2)湿度
相对湿度符号:Φ,单位:%(百分)
含湿量(绝对湿度)符号:d,单位:g/kg(千克每克,千克表示空气,克是水蒸汽)
9、过滤器效率
单位:%
初效:约35%
中效:约65%
过滤器等级:初效G3和G4,中效F5、F6等。
10、其它常碰到的单位
水流量单位:L/ min(每分钟升),1 m3=1000L
尺寸单位多为 mm(毫米),1m(米)=100cm(厘米)=1000mm(毫米)
面积单位(如 表冷器 面积):㎡(平方米)
表冷器翅片片数:10 片/寸
风速(气流速度)单位:m/s(米每秒)
净化等级:100级、1000级、10000级、100000级、300000级
噪声单位:dB(A)(分贝)
更多干货请关注微信 公众号易筑暖通:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶式风机盘管换热效率计算方法
吊顶式风机盘管换热效率计算方法:的新鲜空气;避免空调病;避免室内家具、衣物发霉;清除室内装修后长期缓释的有害气体,利于人体健康;回收室内温湿度,节省取暖费用;有效排除室内各种细菌、病毒;超静音;降低室内二氧化碳浓度;防尘;持续通风—新风换气机可以24小时的持续运转,室内双风向,进风和排风,保证了室内的清新空气源源不断。室内洁净—新风换气机的空气滤网阻止室外的灰尘颗粒进入,保持室内的空气清洁,特别是对雾霾的过滤也是新风换气机的重要功能。高效节能—这是针对具有全热交换的新风换气机,可以到达热回收70%以上,实现高效能。控制室内湿度—这是指一些新风换气机具有加湿和除湿功能的,在室外的空气进入室内之前进行过滤和干燥或者加湿,使室内的湿度处于健康的范围之内控制室内的温度—这只是针对五度新风换气机来讲,只有它和毛细管网相互联系起来,使室内既能
