波浪型橡胶止水带以天然橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型。
波浪型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种裁荷下产生弹性变形,从而起到有效紧锢密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏问题。
波浪型橡胶止水带特点:
1、波浪止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃。当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。
2、波浪止水带是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。
波浪型止水带安装方法:
在波浪止水带安装时,如果发现混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。
波浪型橡胶止水带施工注意事项:
1、止水带在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在浇捣和定位橡胶止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。
2、在地位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭转展现象应及时进行调正。
3、在浇铸固定橡胶止水带时,应防止橡胶止水带偏移。
4、橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触
5、施工过程中,波浪止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。通常进行固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在波浪止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
止水带规格
用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘或焊接的方法。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
灌浆料厂家的凝固时间检测灌浆料的凝结过程可分为初凝和终凝两个阶段。初凝时间和终凝时间满足要求需要多长时间?今天,灌浆料厂家将向您介绍。 灌浆料的流动性 初凝时间从充水开始到灌浆浆的流动性损失,终凝时间从充水到灌浆浆的塑性损失。 水在灌浆浆中有两种作用:一种是与水泥矿物的水化反应,使浆体凝结硬化,产生强度;另一种是浆体的塑性和流动性,便于试验成型和施工操作。 其中,除水泥水化所需的水外,离析的水会在硬化体中留下空隙,从而降低灌浆料的强度和耐久性。因此,必须严格控制用水量。应按照施工说明书的规定增加用水量。当加水量超过要求值时,多余的水会浮在灌浆浆表面,多余的水会延迟凝结时间。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习了,谢谢楼主分享
