土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 灌浆料厂家的凝固时间检测
灌浆料厂家的凝固时间检测
发布于:2019-04-04 18:25:04 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
灌浆料的凝结过程可分为初凝和终凝两个阶段。初凝时间和终凝时间满足要求需要多长时间?今天,灌浆料厂家将向您介绍。
灌浆料的流动性
初凝时间从充水开始到灌浆浆的流动性损失,终凝时间从充水到灌浆浆的塑性损失。
水在灌浆浆中有两种作用:一种是与水泥矿物的水化反应,使浆体凝结硬化,产生强度;另一种是浆体的塑性和流动性,便于试验成型和施工操作。
其中,除水泥水化所需的水外,离析的水会在硬化体中留下空隙,从而降低灌浆料的强度和耐久性。因此,必须严格控制用水量。应按照施工说明书的规定增加用水量。当加水量超过要求值时,多余的水会浮在灌浆浆表面,多余的水会延迟凝结时间。
混合灌浆料
灌浆料凝结时间越短越好,根据具体工程情况选用。当设备基础的二次灌浆和锚杆固定时,如果初始凝结时间短,搅拌部位和施工作业面位置远,泥浆在输送过程中失去流动性,出现初凝现象。这种情况是不允许的,也不能施工。因此,这种普通灌浆料的初凝时间约为3.5小时,终凝时间约为4.5小时。
对于桥梁支护工程和道路抢修工程,施工段固化时间短,因此这种特殊的灌浆料又称为支护灌浆料、早强灌浆料。在抢修工程中,初凝时间不早于25分钟,终凝时间不迟于60分钟。
灌浆料种类繁多,不同种类的灌浆料凝结时间不同。具体凝固时间可咨询灌浆料厂家,高强度灌浆料厂家将逐一为您解答。
原文链接地址:http://www.hebeiqicheng.com/news/474.html
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-05-05 13:51:05
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
?混凝土路面伸缩缝用什么填补料
混凝土路面伸缩缝用什么填补料水泥路面伸缩缝,砼路面伸缩缝设置,路面伸缩缝,路面伸缩缝要切多深,路面伸缩缝要求,路面伸缩缝设置要求,路面伸缩缝填料,水泥路面伸缩缝填充物,路面伸缩缝间距 注:灌缝的适宜温度在7~18℃:若在气温低于4℃时补缝,灌缝机须配有预热设备对开槽部位进行预热,若在此温度下不预热就进行补缝,会降低密封胶的粘结力;在密封胶加热温度达到18℃左右时,用灌缝机上带有刮平器的压力喷头将密封胶均匀地灌入槽内,并在裂缝两侧拖成一定宽度和厚度的封层;由于密封胶在冷却后体积会收缩,为达到理想的灌缝效果,可采取来回两次灌入的方法。
