土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求一个用ANSYSapdl建的钢混结合段模型的命令流
发布于:2019-04-05 21:37:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
求一个用ANSYS建的主梁上钢混结合段模型的命令流,连续刚构桥或者斜拉桥的都行。谢谢大家了。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面防水九大注意
桥面防水施工的,三件必需品 1、桥面必须清洁,以清除浮浆。 桥面水泥混凝土固化后,养护期间会溢出白色表面水合物Ca(OH)2(水泥浆)。水泥浆的组成更为复杂,因为在地震期间,水和水泥掺合料中的一些氯化物也会与水泥中的氢氧化钙结合,形成附着在水泥混凝土表面的较薄表层。这一层浮浆可以反映空气中二氧化碳产物产生碳酸钙的情况,碳酸钙在有水的情况下可以膨胀。这样,一旦车辆碾压防水层,就会形成粉末,防水层就会与水泥混凝土分离。这个表面不能用水清洗和吹除。必须用机械方法拆除。QM30型拉丝机是清洗的理想设备。但不能破坏水泥混凝土表面的角质层。清洁后用强力风机吹除灰尘(JBS背包风机更方便)。使表面清洁,有利于增强防水层和水泥混凝土的粘结力或刚性防水渗透性。如果清洗不彻底,将直接影响防水涂料的粘结力和刚性防水剂的渗透力,并引起“千里堤,在蚁洞中被破坏”的现象。
