土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于剪切波波速测试的应用及目的探讨
关于剪切波波速测试的应用及目的探讨
发布于:2019-04-04 15:06:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
剪切波波速测试就是用设备锤击、电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到百多米,使用延时功能,可保证深部地层振动信号的测试精度。
原理
通过对岩土中的地震波的传播速度,进行一系列的观测和研究的地质勘察手段。剪切波波速测试的技术手段主要分为单孔测试、瑞雷波测试、地面折射波测试、跨孔测试等。根据不同的任务应该选择不同的测试手段。
用途
通过剪切波波速测试手段能够测试出数据计算出场地的基本周期,划分出场地的类型,判断出地基土液化是否可行性,能够准确的获取各类岩土体中的弹性波速,从而避免在室内测量中出现的误差,并完成对施工地点地质的各项勘察工作,并且,针对测试出的相关地质问题,能够让各个施工单位进行详细的工程策划,促进城市的建筑和建设等能够顺利的展开。
同时,剪切波波速测试的勘查技术,也具备着测试步骤简单、仪器使用便捷、操作技术和流程简洁易懂、测算的数据精准等优势,因此,受到了各个地质勘察项目和企业单位的认可。但是在实际测试作业中,还存在着很多的客观因素及操作问题,这就需要相关的操作人员针对问题进行有效的操作和控制,以此来实现波速测试的应用意义。
全部回复(3 )
  • wx_1635822218397
    剪切波速间断层(或为0)说明 是空洞吗
    2021-11-02 11:05:02
  • 建岩科技
    建岩科技 板凳
    这样不守规范的检测也敢拿出来,探讨那有多少不规范?误人子弟!!!
    2021-05-18 10:52:18
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
影响复合桩基静载荷试验的3点因素了解下?
静载荷试验是公认的检测复合地基或桩基竖向承载力最直观,最可靠的试验方法,静载荷试验中,有哪些因素会影响试验质量呢?相信大家都很关心这个问题。今天岩联为大家总结了几点点影响复合桩基静载荷试验质量的因素,仅供大家参考。 一、试验坑大小及试验设备的影响 复合桩基静载荷试验的支座和试验点间要有适当的距离,距离太近了会影响试验结果。支撑板的尺寸要按照规范要求来,以保证试验时不变形。试验用的千斤顶设备要与预估的单桩极限承载力一致,通常可采取极限荷载为千斤顶最大出力的0.6~0.8倍。沉降观测的基准梁必须具有足够的刚度,并设置于独立的基准桩上,基准桩与试桩、锚桩的中心净距应大于4倍桩径,且不小于2 m。当采用堆载反力平台时,按DL/T 5024-2005《电力工程地基处理技术规程》选取。采用无基准梁垂直沉降远程量测装置观测沉降量,可以提高沉降量的量测精度。当放置位移传感器(或百分表)的基准梁支腿距试验点或锚桩较近时,加载后基准梁随试验点下沉,使位移记录值偏低,极限荷载可能偏大。基准梁支腿距锚桩较近,当锚桩受到上拔力时,基准梁随同锚桩产生向上位移,记录的位移值偏大,极限荷载可能偏小。
