静载荷试验是公认的检测复合地基或桩基竖向承载力最直观,最可靠的试验方法,静载荷试验中,有哪些因素会影响试验质量呢?相信大家都很关心这个问题。今天岩联为大家总结了几点点影响复合桩基静载荷试验质量的因素,仅供大家参考。
一、试验坑大小及试验设备的影响
复合桩基静载荷试验的支座和试验点间要有适当的距离,距离太近了会影响试验结果。支撑板的尺寸要按照规范要求来,以保证试验时不变形。试验用的千斤顶设备要与预估的单桩极限承载力一致,通常可采取极限荷载为千斤顶最大出力的0.6~0.8倍。沉降观测的基准梁必须具有足够的刚度,并设置于独立的基准桩上,基准桩与试桩、锚桩的中心净距应大于4倍桩径,且不小于2 m。当采用堆载反力平台时,按DL/T 5024-2005《电力工程地基处理技术规程》选取。采用无基准梁垂直沉降远程量测装置观测沉降量,可以提高沉降量的量测精度。当放置位移传感器(或百分表)的基准梁支腿距试验点或锚桩较近时,加载后基准梁随试验点下沉,使位移记录值偏低,极限荷载可能偏大。基准梁支腿距锚桩较近,当锚桩受到上拔力时,基准梁随同锚桩产生向上位移,记录的位移值偏大,极限荷载可能偏小。
二、载荷分级、加荷速度、间歇时间与读数时间间隔、加载方法、尺寸效应和试验基底标高等影响
首先要对单桩、天然地基或复合桩基的承载力进行估算。为保证估算的准确,在对地质条件进行分析的基础上,要结合该地区的试验资料和地区规范。估算极限荷载后,进行合理的分级。对于天然地基和复合桩基要进行预压,预压力值为试验标高的上覆土的有效应力值。在试验的过程中,要采用仪器自动加载和补载,加载速度要均匀,补载下限不大于加载值的5% ;各级荷载之间的间歇和读数时间间隔按规范要求即可。承压板的尺寸满足规范要求,是否可用大承压板,要根据现场实际情况而定,要充分考虑经济可行性和合理性。对于原体试验的加载方法应采用慢速维持荷载法,对于检测性质的试验,可采用快速法,但要有快速与慢速可靠的对比关系资料。试验基底标高要与工程基础基底标高一致,对于桩基础,当现场条件不具备时,要有可靠的方法测定基底以上桩的侧摩阻力。
三、气候条件、试验环境、试验设备、现场试验布置等外因影响
试验时要采取相应的措施克服环境因素影响,试验用承压板刚度要经过验算,千斤顶要与试验的最大加载值一致,基准桩距试桩、锚桩及复合地基的中心距要合理,观测基准梁有足够的刚度,现场布设后,用手很难使其晃动。试坑的尺寸除满足浅层平板载荷试验或深层平板载荷试验规范的要求外,在试验坑顶要避免放置重物,防止产生附加荷载。
以上几点因素对复合桩基静载荷试验质量来说非常重要,只有注意每一个细节,排除每一个缺陷才可以让后面的试验顺利进行,以取得理想的载荷试验结果。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
建筑工程施工单位资料员工作内容,工作中的注意事项一、工程资料员工作内容 1.工程资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作; 2.施工过程中各种质量保证资料的收集、检查、汇总等; 3.施工中各种会议的记录、整理、会签、复英分发等; 4.施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等; 5.各种工程信息的收集、传递、反馈,必要时及时向领导汇报等。 6.领导交办的一些其它工作。 督促汇总各项目工程的施工进度,整理各工程的日报及月报工作。按工程图纸填写项目立项清单明细表。
