旋挖钻机无论是国外产品还是国产设备,结构形式和工作原理几乎一致,但所施工的地层千差万别,施工具体的技术要求又各有不同,所以不能只用一种钻头,要通过选择不同钻头来满足上述的要求,科学地选择钻头及合理的使用钻头,在一定程度上能丰富旋挖钻机的施工工艺,拓宽旋挖钻机的施工领域。
目前常见旋挖钻头有螺旋钻头、旋挖斗、筒式取芯钻头、扩底钻头、冲击钻头、冲抓锥钻头和液压抓斗,下面南京无限达旋挖钻机小编就来给大家逐类简单介绍。
1、嵌岩捞砂砂斗
特点:主体型式与砂层钻斗相同,但切削具有所区别。可为全部采用截齿的,也可为采用组合齿的。
适用地层:含水量较高的砂土层、淤泥质粘土、致密粘土、砂砾石层、卵砾石层、贝壳层、铁板砂、高强度冻土、强~中风化岩层等软硬地层和复杂地层。
2、捞砂钻斗
双底捞砂钻头
特点:筒体下方有两块底板,上下底板通过中心悬挂轴相连,两者之间可以相对回转一定角度,以实现斗底进土口的开启和关闭。针对易吸钻地层,可特别设计保直通气钻头。
适用地层:散土、含水量较高的砂土层、淤泥质亚粘土、砂砾石层、松散冻土等结构比较松散、克取强度较低的地层。
3、土层钻斗
旋挖土层钻斗
特点:单层底板,配套使用耐磨合金钢铲式斗齿,实现快速钻掘。
适用地层:淤泥、淤泥质粘土、粘土、塑性冻土、块状砂土、风化软基岩等经扰动后所取样的结构不易松散且克取强度较低的地层。
所以综上所述,旋挖钻机钻头是不能通用的。
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
旋挖钻机施工为什么总是出现打滑现象?旋挖钻机在施工的过程中,经常遇到在孔底打滑难以钻进的现象,经南京无限达旋挖钻机小编分析具体有以下五个原因: 01泥浆原因 在亚黏土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,润滑了孔底黏土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产生了,这里原因比较好处理,降低泥浆的比重,钻头到孔底时,手动控制动力头的转数,在每分钟9转徐徐加压,方可解决,以上说的是磨阻杆钻机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
