土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 旋挖钻机施工为什么总是出现打滑现象?
旋挖钻机施工为什么总是出现打滑现象?
发布于:2019-03-07 14:33:07 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
旋挖钻机在施工的过程中,经常遇到在孔底打滑难以钻进的现象,经南京无限达旋挖钻机小编分析具体有以下五个原因:
01泥浆原因
在亚黏土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,润滑了孔底黏土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产生了,这里原因比较好处理,降低泥浆的比重,钻头到孔底时,手动控制动力头的转数,在每分钟9转徐徐加压,方可解决,以上说的是磨阻杆钻机。
02钻具原因
由于钻具与钻杆不同心,钻齿角度小于45度,中心锥不当,排齿过密,钻具磨损严重等一系列原因造成打滑。
03地质原因
有的地质是泥岩,抗压强度并不高,也只有在550kPa左右,但很质密,遇水易打滑,解决泥岩打滑就要彻底解决以上三项的原因,以及在钻头选用上下功夫。需要经营者或操作者有一定的工法经验。
04操作工法不当
比如钻进中的超挖现象孔底被强行挖平,造成下一钻打滑。钻头在提升时斗门没有关闭彻底,斗内的土大量落入孔底也是打滑原因。起转转速过快,造成糊钻,操作和钻头的合理选用是解决打滑最基本原因。
05其他原因
比如动力头转速过快,没有快慢转速档,以及结构上原因,加压力度不够,和钻杆长期使用中有一定的弯曲度,也能造成打滑。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
捣固镐界的“扛把子”
    液压道岔捣固机,线路捣固机,二拖四软轴捣固镐机,一拖四软轴捣固机,TT眼镜蛇捣固镐,威客捣固镐,小蜜蜂捣固镐等等这些霸气凶悍的大家伙,哪个战斗力比较强?就一般整机和常规情况而言,特殊个体情况不在讨论范畴。     先说观点,捣固镐生来就不是为战斗而生的,更多的是作为维修,建设,保养铁路而出现的,尽管液压道岔捣固机,线路捣固机,二拖四软轴捣固机这种大型机器很强大,但是实际讨论意义不大,硬要讨论也会稳稳的坐拥前三甲。
