土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 详细解读基桩超声波检测流程
详细解读基桩超声波检测流程
发布于:2019-03-06 16:52:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、准备工作
1.预埋声测管
对于直径小于或等于 1.5m 的基桩,应埋设三根声测管,对于直径大于 1.5m 的基桩,需要埋设四根声测管。声测管应尽量选择金属管,管与管之间应采用螺纹连接。此外,声测管的内径应比换能器的外径大 1.5cm 以上。
2.设备的检查
在对基桩质量进行检测之前,应首先对声波测试仪、换能器以及显示系统等各个检验仪器设备进行检查,确保其通电后能够正常使用。此外,还应对检测过程中的延迟时间以及声时修正值进行相关检测。
二、检测流程
首先将发生以及接受换能器置于声测管中并确保其能够进行正常的升降。接着对检测仪器的具体参数进行调整,保证接受信号的信噪比高。将发射以及接受换能器设置在同一标高或者固定高程差后,即可从声测管的底部自下而上的对超声波的波幅以及接受波的频率等相关参数进行测量。对每组声测管检测结束后,应随机抽取 10%-20%进行重复性的测试,尽可能将标准差控制在 5%以内,波幅相对标准差控制在 10%以内。如果声时或者波幅存在明显的异常应进行重复性测试。
三、数据处理
数据处理主要包括分别基于声时、波幅以及声时-深度曲线的三种数据分析方法。
1.基于声时的数据分析
通过平均值与声时 2 倍标准差二者之间的临界值来判定桩身是否存在缺陷。如果某已测试点的值大于总和的临界值,那么可以确定这一测试点存在缺陷。
2.基于波幅的数据分析
波幅是最能够反应基桩质量的参数。根据接收到的超声波信号波幅平均值的二分之一就能够判断桩身是否存在缺陷以及其缺陷程度。如果某个测试点其测定值大于所有测定值之和的二分之一,即可确定此测试点处存在缺陷。
3.基于声时-深度曲线的数据分析
基于声时-深度曲线的数据分析也称PSD 法。通过选取声时-深度曲线相邻测点的斜率与两点声时差值的乘积做为临界值。如果某一测点的 PSD 值大于断桩处或者全断面处的临界 PSD 值,则可以确定此测试点存在断桩。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
山谷80米桥墩设计
求助各位前辈,我想问下山谷80米桥墩怎么设计,山谷中间和两端最高处相差约80米,怎么设计桥墩。桥长设计为300m,准备做10*30预应力混凝土简支T梁桥。而且地下应该要做桩基础,这个分发下来的设计不是很对口 ,特地来请问前辈们。 先谢谢了。
